Автор Тема: Бесщелевые натяжные потолки. ЧТо это?  (Прочитано 49161 раз)
Оффлайн Decken-DesignАвтор темы
Уважаемые форумчане, кто нибудь из вас сталкивался с Бесщевными натяжными потолками?
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Re: Бесщелевые натяжные потолки. ЧТо это?
« Ответ #1 : 03 Декабрь 2010, 17:36:59 »
Может быть бесшовными?
MIRROR_admin
« Ответ #2 : 03 Декабрь 2010, 17:47:30 »
Есть такое - честно говоря редкая гадость.
« Ответ #3 : 03 Декабрь 2010, 17:48:18 »
Сталкивались. Это наверное те которые без вставки идут. Александр62 недавно тему создавал поищите.
« Ответ #4 : 03 Декабрь 2010, 17:50:47 »
 Можно узнать почему гадость?
MIRROR_admin
« Ответ #5 : 03 Декабрь 2010, 17:53:05 »
Это дело руками монтируется!!!
Потолки, с гарпуном мы тянем за 1 час (посложнее полотна), а этой системой можно 3 дня возится - в итоге редко выходит идеально - практически всегда силиконят после...
« Ответ #6 : 03 Декабрь 2010, 17:57:32 »
Вы тянете на алюминиевый или на пластиквый профиль? На сколько дольше у вас занимает монтаж потока по такой системе? Пробовали ее доработать?
MIRROR_admin
« Ответ #7 : 03 Декабрь 2010, 17:59:39 »
У меня ни на сколько дольше - я этой системой не занимаюсь. Я просто видел как конкуренты делали эти потолки, видел как делали, сколько по времени это длилось, и что получалось в итоге. Отсюда и мои выводы.
Оффлайн ValentoS
« Ответ #8 : 04 Декабрь 2010, 01:39:57 »
Они вроди ещё без нагрева тянутся, не пойму как тогда заломы на глянце убирать, так как потолок с гарпуном без них нельзя упаковать.
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
    • Новокузнецк, Междуречнск
Система "ЭЛИТ"
« Ответ #9 : 06 Апрель 2011, 09:01:05 »
Может кто сталкивался с такой системой, хочется попробовать да чет как то "сыкотно". Побольше бы инфы! В общем  кто что знает!
Re: Система "ЭЛИТ"
« Ответ #10 : 06 Апрель 2011, 09:07:54 »
Это гарпуная система без декоративной вставки(почти вплотную к стене), сами не ставили, но по моему мнению годиться только для ровных стен прямоугольного помещения, и муторно.
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
Re: Система "ЭЛИТ"
« Ответ #11 : 06 Апрель 2011, 09:13:45 »
Да про систему знаю картинки есть хотелось бы узнать как на самом деле это насколько"муторно". Да многоуровневые должны получаться хорошо!
Re: Система "ЭЛИТ"
« Ответ #12 : 06 Апрель 2011, 10:09:01 »
Покажите картинки! :diablo:
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
Re: Система "ЭЛИТ"
« Ответ #13 : 06 Апрель 2011, 10:20:35 »
Вот
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2011, 10:50:26 от an8 »
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
Re: Система "ЭЛИТ"
« Ответ #14 : 06 Апрель 2011, 11:51:37 »
Несколько лет ставили. Сейчас отказались.
«Отец» системы, француз, Жан Луи. Живет и трудится в Украине, г. Днепропетровск сайт : Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Есть и другой производитель, который работает на этой системе, тоже находится в Днепропетровске.
Есть свои плюсы и минусы, как в любой системе.
Ставится без шпателя, в монтаже, требует большей квалификации монтажника. Физические усилия при монтаже больше. Требуется большая точность замеров , для многоугольных помещений.
Гарпун, объемный и «деревянный» даже угол 90грд.  требует заделки акрилом.  От острых углов, предпочтительней отказываться. В месте примыкания пленки к стене, при прямом дневном свете, «проступает», виден гарпун.
Гарпун приклеивают в ручную, космофеном, зачастую,  маленькие капельки от клея попадают на полотно возле гарпуна, образуются микро бородавки.
Интересен для ряда клиентов, которые не хотят видеть вставку, и те кому можно рассказать, что все кроме этой системы, гамно. Видел ролик , где косвенно хаяли гарпун со вставкой, и безгарпунку на пластиковом багете , уверяя, что только их система правильная.
Кроме примыкания без вставки, преимуществ не вижу, да и тут с натяжкой, без акрила обходилось только у очень не требовательных заказчиков.
« Ответ #15 : 06 Апрель 2011, 12:10:14 »
Я когда первый раз потолок по такой системе поставил, пальцы два дня болели! :'(
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #16 : 06 Апрель 2011, 12:30:37 »
Особенно на больших помещениях.
Да , и в готовую глубокую , низкую нишу, поставить не реально.
Оффлайн МаксимIQ
  • Производство и монтаж.
    • Умань
    • www.elitaplus.com.ua
« Ответ #17 : 06 Апрель 2011, 12:32:56 »
согласен на 100%.
Один потолок ставили, 30 м2 за 16 часов, гемороя много а вид ни чем не лучше чем у обычного гарпунника.
Во, во...
Так там же спец профиль под эту систему, как называют его мои монтажники: "детский профиль", почти в два раза меньше нашего профиля.
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #18 : 06 Апрель 2011, 12:40:20 »
Скорость установки, дело навыков.
Имхо, и шпателем и руками устанавливается по времени одинаково.
« Ответ #19 : 06 Апрель 2011, 12:43:07 »
Профиль то там специальный, но он бывает пластиковый и алюминиевый. Так вот в Алюминии зазор от стены составляет где то 1-1,5 мм в пластиковом в два раза больше. А на счет скорости, монтаж по этой технологии занял времени не больше чем по обычной гарпунной.
« Ответ #20 : 06 Апрель 2011, 12:44:59 »
С темными цветами пленки эта технология вообще отлично сочетается.
Оффлайн МаксимIQ
    • Умань
« Ответ #21 : 06 Апрель 2011, 13:16:28 »
Мы использовали алюминий
Оффлайн МаксимIQ
    • Умань
« Ответ #22 : 06 Апрель 2011, 13:19:15 »
Вот эта контора Klipline предоставляет у нас в Украине такие потолки.
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #23 : 06 Апрель 2011, 13:35:03 »
Ответ #14
Оффлайн МаксимIQ
    • Умань
« Ответ #24 : 06 Апрель 2011, 13:43:32 »
Ответ #14
