Автор Тема: Изготовление 3D изображения  (Прочитано 22694 раз)
« : 09 Декабрь 2010, 14:21:54 »
На некоторых сайтах в последнее время всё чаще и чаще начал встречать панорамные фото. Некоторые их называют 3D изображениями, или "3D прогулками".
Вот одна из ссылок на такое изображение:
Вопрос с дизайнерам и к специалистам по фото:
1) Как это всё сделать?
2) Что для этого нужно?
3) Можно ли договариваться со специалистами из других городов или нужно искать спецов у себя в городе?
4) Сколько стоит изготовление таких картинок и интеграция их на сайт?
Конечно же - интересуют проекты: "Готовые объекты с нашими натяжными потолками"
Или дизайн-проекты с натяжными потолками :)
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2010, 14:32:12 от Виталий »
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Re: Изготовление 3D изображения
« Ответ #1 : 09 Декабрь 2010, 14:47:33 »
Виталь,а как ты хочешь использовать такую "прогулку"? Там отель,большая территория,здание большое, цветочки то да сё,там есть куда прогуливаться,а как думаешь использовать эту прогулку в натяжных потолках,где в основном комнаты не превышают 20-40 м2?  :blush:
« Ответ #2 : 09 Декабрь 2010, 14:52:08 »
На самом деле - не имеет значение, сколько метров помещение.
Принцип прост.
Картинка привязана к одной точке, к центру и всё "крутится" вокруг этой точки, путём кручения вокруг оси или приближения - удаления изображения.
Создаётся эффект "виртуальной прогулки".
Если точно так же сделать с комнатой с красивым натяжным потолком - эффект будет красивым
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #3 : 09 Декабрь 2010, 15:03:59 »
Ну принцип работы я понял,только вот это кручение оно на самом деле может не нужно? нам то показывать надо потолок, а если сделать такую "прогулку" то уже надо проектировать всю комнату,мебель,паркет,плазма,красивую девушку,которая стоит в центре в позе "статуи свободы" и показывает ручкой в верх,мол прогуливайся по потолку,а не по хате  ;D Не знаю Виталь,думаю не нужна такая функция,но может надо всё-таки спроектировать и посмотреть,что с этого выйдет?
MIRROR_admin
« Ответ #4 : 09 Декабрь 2010, 15:52:29 »
Гуглите в направлении панорамной сьемки - можно сделать самому: Нужен хороший фотик с треногой - и граф редактор (фотошоп, гимп...)
еще яркие примеры: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум и яндекс панорамы
Сам думал такое на сайте внедрить - руки недоходят никак.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #5 : 09 Декабрь 2010, 16:02:41 »
Всё это можно сделать,только думаю оно того не стоит...ИЛИ...сдела ть типо этого что нибудь,НО сделать кое какие изменения. На пример сделать фотку потолка не с середины,а с такого места,где можно было бы взять максимум изображения потолка или помещение с потолком,потом прикрутить вот эту "прогулку",но сделать ограничение,то есть, вид снизу вообще убрать,на вид сверху сделать ограничение на радиус,к примеру градусов на 40 поставить и влево-вправо тоже поставить ограничение градусов на 40-45. То есть получается,что человек сможет не "прогуляться" а просто "оглядеться"  ;D вправо немного,немного влево,в верх чуток и соответственно уже и вниз, а если прикрутить на 360 градусов,то точно надо проектировать всю комнату или фоткать комнату уже обставленной и готовой для проживания. Примерно вот так наверно. :blush:
MIRROR_admin
« Ответ #6 : 09 Декабрь 2010, 16:04:34 »
Именно так на 100%. Ведь мы же потолки рекламируем, а не интерьер в целом :)
Кстати иногда красоту работы только на такой панораме и можно оценить. Такие панорамы необходимы исключительно редко (в основном фото достаточно), правда на исключительно "крутых" обьектах - аж жаба давит, что ни кто из потенциальных заказчиков не может оценить красоту потолков и нашего исполнения :)
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #7 : 09 Декабрь 2010, 16:10:35 »
А то нашему брату дай волю,он про потолок забудет вообще и начнёт лазить по всей хате в поисках денег  ;D
« Ответ #8 : 20 Февраль 2011, 13:33:55 »
Оживлю темку. Панорама Парижа:
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2011, 13:42:54 от Александр62 »
Scor
« Ответ #9 : 30 Март 2012, 20:49:39 »
Вот пример 3D панорамы в малом помещении
igor85
« Ответ #10 : 17 Июль 2012, 06:01:25 »
мне кажется это лишние, картинку потолка можно и так посмотреть, а уровень в счейтч ап
Jolly
« Ответ #11 : 19 Февраль 2013, 03:15:53 »
Принцип прост.
доброго времени суток...точка одно и множество фото...их склейка...спец обеспечение программное и эффект в итоге...и квадратные метры ни при чем- крутиться можно и в маленьком помещений,лишь бы в плечах развернуться
Jolly
« Ответ #12 : 19 Февраль 2013, 03:17:32 »
доброго времени суток...просто шикарный вид
Jolly
« Ответ #13 : 19 Февраль 2013, 03:19:06 »
доступно очень ;)доходчиво, но похоже, что не фотопанорама, а чистая компьютерная графика
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2013, 02:54:28 от Jolly »
Оффлайн ББ
« Ответ #14 : 13 Август 2013, 22:32:11 »
красотень!!
basyan5
« Ответ #15 : 07 Октябрь 2014, 15:00:26 »
ссылки-то почти все померли :(
поделитесь кто-нить инфой по сабжу, оч. заинтересовало...
Оффлайн Gregori
« Ответ #16 : 13 Декабрь 2014, 22:13:45 »
Жена придумала 3D панораму да так  чтоб со стены на потолок переходило. Придумать придумала, а как делать я придумывать должен. Я догадываюсь о фотообоях и час рисунка нанести на полотно потолка. Такое вообще осуществимо?
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #17 : 14 Декабрь 2014, 00:48:10 »
Вот тема Адастры, постучитесь к Tasa. Это они специалисты по таким затеям.
