Автор Тема: Проблемы со станком  (Прочитано 7593 раз)
blok25
Проблемы со станком
« : 09 Январь 2008, 18:36:43 »
Здравствуйте всем!Купили станок давно,но запускаем его сейчас. И сразу возникли трудности,а именно-
Как узнать проходит ток высокой частоты через электрод или нет? Просто при пробной сварки у нас не склеиваются два кусочка,а только проминаются(выделяется рельеф электрода и все)как будто нехватает силы тока!
Время выставляем 2-3 сек.,температура где то 200-250.Амперметр прыгает резко где то до 0,4 и резко падает!
КАК МЫ ВАРИМ:Выставляем t,время,нижний реостат на 40,прижимаем педаль(пока не купили компрессор)и нажимаем педаль подачи тока на электрод.При этом амперметр резко скачит и сразу падает,при этом заданное время еще не истекло.Когда время заканчивается и мы поднимаем педаль,то видим,что ничего не сварилось,а лишь оставил отпечаток от электрода.
Где наша ошибка или что то со станком?
Проблемы со станком
« Ответ #1 : 09 Январь 2008, 19:20:08 »
Первоночально понятно, что именно у Вас происходит. У Вас срабатывает защита.
Теперь нужно разбираться дальше.
Куча вопросов и советов:
- какой именно станок и у кого покупали? (Если Тайванец, то уверен, что в момент попытки сварить плотно, загорается оранжевая лампа - показатель неисправности)
- станок трёхфазный, на 380? Правильно подключили?
- Если выключить защиту от пробоя и  не опускать элекрод, а попробовать сделать цикл сварки, не опуская элекрод, без пневматики, что происходит?
После ответа на эти вопросы, я смогу сказать, нужно ли попробовать сделать цикл сварки без лампы или сразу скажу, где именно у вас неисправность.
А то, что это неисправность в станке при транспортировке или подключении - это точно!!!!
« Последнее редактирование: 09 Январь 2008, 19:41:52 от Виталий »
blok25
Re: Проблемы со станком
« Ответ #2 : 09 Январь 2008, 21:52:32 »
Значит покупали себе станок у Владимира,т.е. он Китаец.Так получилось,что купили давно ,а запуск отложили на начало года,и вот вылезла у нас проблемка!
Да Виталий станок на 380 и подключили все правильно(подключал приглашенный нами электрик)
У нас Китаец и две лампы: Зеленая означает что станок включен и готов к работе,а когда таймер отсчитывает заданное время(по идее время сварки)горит и вторая лампа она у нас красная.
А где у нас отключается защита от пробоя мы не знаем,а то бы проверили!
« Ответ #3 : 09 Январь 2008, 22:21:18 »
Однозначно стоит обратится к Владимиру.  Хотя можно попробовать и самим.
Красная гореть не должна. (Посмотрите в инструкции. Есть шанс, что "Китайцы" сделали наоборот, по сравнению с "Тайваньцем". Но это маловероятно)
Должен быть тумблер,  в генераторной.
Я вратце раскажу, что именно у вас произошло. Одно из трёх:
1) замыкания  или повышенный ток между двумя электродами
2) обрыв или плохой контакт в ТВЧ линии
3) плохо отрегулирована тонкая отсечка тока.
Вот что нужно сделать:
1) проверить визуально (при отключенной машине) контакты, осторожно прощупать, нет ли обрыва или не прослаблен ли какой-нибудь контакт.
2) Попробуйте сделать "контрольный пуск станка". Это делается так:
Не опуская элекрод на стол, не включая пневматики, включаейте подачу тока. И смотрите, что произошло.
Стрелка должна отклониться примерно на 0.8, там продержаться время, выставленное на таймере и упасть на 0. При этом должна гореть зелёная лампа. Красная лампа загораться не должна.
Обязательно проверить на обоих постах!!!
3) Если стрелка сразу падает и не держится, вынимайте генераторную лампу и пробуйте всё описанное в пункте 2 заново.
Но скорее всего вы найдёте обрыв или замыкание, осмотрев всё внимательно.
Удачи!
« Последнее редактирование: 09 Январь 2008, 22:26:01 от Виталий »
blok25
« Ответ #4 : 09 Январь 2008, 22:36:43 »
Виталий а как отрегулировать тонкую отсечку тока,а то у нас инструкция на китайском,на русском только порядок подключения(все описанное там вроде выполнили)
« Ответ #5 : 09 Январь 2008, 22:43:19 »
Пока не нужно.
вначале выполните пункт 2.
Если всё будет нормально при контрольном запуске,  а при пробной сварке опять стрелка не будет подниматься и держаться положенное время, вот тогда одно из двух:
1) где то верхний электрод или держатель коротит с металлическим предметом, расположенным на станине. (часто бывает, когда держатель электрода касается какого-нибудь металического предмета)
2) не отрегулирован блок отсечки.
Тогда просто попробуйте его отключить. Где именно на Китайце его регулировать - сказать не могу.  Китайские станки все разные. Нужны фотки внутренностей генераторной.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2008, 22:48:26 от Виталий »
« Ответ #6 : 09 Январь 2008, 22:46:52 »
Кстати, попробуйте протереть генераторную лампу спиртом.  И сделайте ещё раз десять таких-же пробных "запусков".
Очень маловероятно, но был один раз такой случай, когда "лампа прирабатывалась" таким образом.
blok25
« Ответ #7 : 10 Январь 2008, 13:22:24 »
Здравствуйте господа форумчани!
При "контрольном запуске станка" с лампой и без опускания электрода-стрелка амперметра опять резко скачнула и сразу упала не дожидаясь окончания таймера!
Сделали запуск  без лампы-аперметр вообще не тронулся с места за время заданное таймером!
Мы в панике!
« Ответ #8 : 10 Январь 2008, 19:49:29 »
Мы в панике!
Хммм...
Да уж. Ну посмотрите для начала выходит ли с магнитного пускателя 380 В.
И очень внимательно смотрите на провода и особенно на диодный мост. Всё таки у вас где-то обрыв, а не замыкание.
Диодный мост скорее всего исправен. Лампа тоже. Шины , подводящие ТВЧ, скорее всего исправны.
Обрыв где-то в элекронной схеме. Не спешите, осмотрите всё внимательно.
Ищите провода, которые ни к чему не подключены.  (особенно толстые трубчатые)
Прозвонить и разобраться в схеме вам самим вряд ли удастся.  У вас схема вашего Китайца имеется? Если имеется, скидывайте  на мыло rsselit@mail.ru
Отмечу "слабые" места.
А что поставщик оборудования говорит? Он вроде обещал помогать при таких ситуациях. Всё таки Тайванец немного отличается от Китайца.  ;)
« Ответ #9 : 11 Январь 2008, 22:26:54 »
blok25
Хорошо, что у вас всё получилось. Рад за Вас.  :)
Насчёт неисправности: это очень и очень правильно, что именно эту деталь Китайцы не присоединили. И сделали они это специально.
Потому как именно эта трубка при транспортировке и ломается, около клемника.
Только вот странно, что вам не сообщили, что её присоединить нужно  ;)
Ну да ладно. Хорошо всё то, что хорошо заканчивается.
И  позволю себе небольшой совет: если у вас  машина "четвёрка" - не включайте подогрев электрода.  Да даже если и "тройка" - не включайте подогрев на швы (для стандартных полотен натяжного потолка).  пользы не будет. А проблема с подбором тока может появиться.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2008, 22:30:32 от Виталий »
blok25
« Ответ #10 : 12 Январь 2008, 15:45:15 »
Да Виталий хорошо что она пришла ко мне в целости и сохранности,ведь если бы она сломалась как ломается на "Тайванцах",то был бы куда больший геморой!(ждать деталь неизвестно сколько).
Замечу,что у Владимира с Омска довольно то толковый спец по станкам(как понял с разговора с ним он еще в Советские времена ремонтировал еще Болгарские станки! и знает все не по наслышке,а на личном опыте!),в течении 10 минут указал на то,где могут быть обрывы и неполадки!
Ну и Виталий хочу поблагодарить Вас за проявленный интерес к моей проблеме!!! Ну и конечно спасибо за ФОРУМ где все могут найти ответы на возникающие  вопросы!
« Ответ #11 : 13 Январь 2008, 18:40:22 »
Отлично, теперь буду знать, к кому обращаться, если сломается "Болгарец" или "Китаец".
Да и сам Владимир намного лучше многих "представителей" разбирается в теории и практике процессов сварки и станках.
Теперь бы ещё  побольше спецов по сварке натяжных потолков найти ... для обмена опытом.  :)
