Автор Тема: Нормы отходов пленки на производстве  (Прочитано 2486 раз)
Оффлайн KordenАвтор темы
Здравствуйте.
Знатоки, ответьте пожалуйста, каковы нормы отходов пленки на производстве, т.е. сколько на 1 000 м2 должно быть обрезков в идеальном варианте?
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
Re: Нормы отходов пленки на производстве
« Ответ #1 : 10 Январь 2011, 21:25:29 »
Знатоком себя не считаю, но отвечу... :blush:
У меня на производстве при 10% усадке разница между сжатыми и растянутми 2-3 %
« Ответ #2 : 11 Январь 2011, 10:47:20 »
Видимо, я не правильно сформулировал вопрос...
Сколько пленки Вы выкидываете (обрезки и пр.), при пр-ве 1 000 м2 потолков?
Оффлайн Assol74
    • Ассоль
« Ответ #3 : 11 Январь 2011, 12:41:56 »
У нас на каждую 1000 кв.м приходится примерно 25-30 кг отходов.
Как-то так.
« Ответ #4 : 11 Январь 2011, 14:27:10 »
Как-то так.
Т.е. 11-13,5% это не плохо. Чем больше объемы тем меньше отходов на 1000 произведенных потолков.
« Ответ #5 : 11 Январь 2011, 14:35:01 »
Тут зависимость не только от V, но и от сложности потолков (чем больше вырезов, комбинаций и т.д.).
Спасибо огромное за ответы, у меня получается примерно так же, но казалось, что много....Экономика. ..:)
Оффлайн s-tm
« Ответ #6 : 12 Январь 2011, 16:11:10 »
а что считаете при этом отходом? например отрез 0,40м*на метров так 5, или отрез 1,20*1,20м для вас отход или нет?
« Ответ #7 : 12 Январь 2011, 16:15:48 »
Мы считаем отходом то что выбросили.
Если из такого куска что-то сделали, то это вовсе не отход.
Оффлайн s-tm
« Ответ #8 : 12 Январь 2011, 16:19:37 »
тогда спрошу по другому, как принимаете решение выбрасывать кусок или нет, основываясь на какие параметры?
« Ответ #9 : 12 Январь 2011, 16:55:08 »
Любой обрезок, который не уходит в работу в этот же день, выбрасываем.
« Ответ #10 : 12 Январь 2011, 17:59:36 »
Пока рулон не закончился, то все более-менее нормальные обрезки от него хранятся вместе с ним. 0,4×5 метров точно будет храниться. Как рулон закончился, то обрезки выбрасываем, опять же более-менее нормальные оставляем ну к примеру 100×200 сантиметров - вдруг какой туалет, чтоб с целого рулона полосу на него не сохатить. Но если таких кусков (100×200 ) накопилось уже до фига то выбрасываем сразу.
« Ответ #11 : 13 Январь 2011, 09:14:56 »
А кто и как ведет учет этих обрезков?
« Ответ #12 : 13 Январь 2011, 12:13:25 »
А мы их не учитываем. Как только полоса стала не полной ширины, то есть отрезали от 1,3 метра 0,2 на 5 метров, то списываем сразу все пять, но она то хранится и есть. И к потолку из того же рулона, который потом когда-то будет её можно припаять. Так же и рулон, как новый начали, то что от старого, списали.
А расход в конце дня по факту считаем, и если какая полоса на потолке, ну или весь потолок был сделан из такого уже списанного, то считается что он сделан из ничего.
Контора конечно у себя предварительно считает расход на материалы по полной. На производстве фактически же остаётся больше, иногда даже очень больше, периодически сверяем.
« Ответ #13 : 13 Январь 2011, 18:13:51 »
Т.е. на производстве появляется соблазн изготовить левый потолок из сэкономленного материала?
« Ответ #14 : 13 Январь 2011, 18:40:16 »
Да. В этом плане контроля нет. Но у нас и люди которые просто ни в какую этим заниматься не станут :)
Оффлайн Павел Юрьевич
  • 8 938 131 2112
    • Таганрог
    • Новый вид
« Ответ #15 : 08 Ноябрь 2014, 20:52:06 »
А как считаются эти отходы при раскрое и кто какую стоимость закладывает для дилера? Допустим Обрезки более 50% полотна.
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #16 : 08 Ноябрь 2014, 22:07:44 »
Все списание материала происходит в 1С. Если потолок выкроен из обрезка который уже списан, то так и списывается как  0кв.м. А вот к каждому дилеру свой подход. Кому вставляем в стоимость определенный процент обрезков, а кому нет.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2014, 22:09:36 от Виталий »
  • 8 938 131 2112
    • Таганрог
    • Новый вид
« Ответ #17 : 08 Ноябрь 2014, 22:26:44 »
По какой формуле считаете количество обрезков от основного полотна?
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #18 : 09 Ноябрь 2014, 10:33:08 »
Процент учета обрезков для оплаты устанавливается в программе
« Ответ #19 : 09 Ноябрь 2014, 10:54:35 »
Отходы считаются просто: затраченный метраж фактуры - произведённое полотно.
Отходы - это затраты производства.
Лет десять назад была практика  определённый процент накладывать на дилера. Но это не правильно. Ведь они платят не за квадратуру полотна, а за квадратуру потолка. Значит процент отхода (усадки) уже заложен
мы считаем отходы дилерам только в том случае, если потолок можно сделать из более узкого полотна, но дилер хочет принципиально из более широкого.
Тогда дилер оплачивает отходы по стоимости плёнки. На данный момент - 40 руб за кв метр. Эта услуга есть в прайсе и калькуляторе
  • 8 938 131 2112
    • Таганрог
    • Новый вид
« Ответ #20 : 09 Ноябрь 2014, 11:56:53 »
Не знаю почему, но у нас в регионе большинство производителей считают перерасход пленки если остатки больше чем 25% или 50%. Каждый по своему.
« Ответ #21 : 09 Ноябрь 2014, 13:23:20 »
Рынок определяет условия продаж
Если у вас так принято, значит дилерам выгоднее переплачивать местным, чем платить за доставку от производителей из других городов
  • 8 938 131 2112
    • Таганрог
    • Новый вид
« Ответ #22 : 09 Ноябрь 2014, 16:44:52 »
Вполне возможно это из-за того, что срок изготовления составляет от одного часа
« Ответ #23 : 09 Ноябрь 2014, 17:48:14 »
"От часа" - не важно.
Важнее в течение двух суток для оптовиков или "в присутствии  дилера" для бригад, которые не пользуются интернетом и привозят выкройки на листочках Если у вас большинство именно таких, то понятно. Они принимают Ваши условия по умолчанию. Это просто им удобно.  Пока кто-то из местных не изменить свои условия продаж, можно не бояться оттока дилеров
