Автор Тема: Установка натяжного потолка  (Прочитано 13326 раз)
Оффлайн BerkkerАвтор темы
« : 25 Январь 2011, 22:50:34 »
У кого какие идеи? Заказчик хочет установить глянец. Светильники слишком близко. Греть будут потолок. Может лампы другие какие поставит?
Re: Установка натяжного потолка
« Ответ #1 : 25 Январь 2011, 23:15:32 »
В данном варианте неудасться поставить потолок с сохранением этих светильников или покрайней мере они не остануться на том же уровне. Полюбому светильники опускать или переделывать на меньший диаметр. А так если бы они были на пару сантиметров пониже то менять на энергосберегающие и все ок.
« Ответ #2 : 25 Январь 2011, 23:20:49 »
штапиковый багет влезет,ещо и для вставки место останется..
« Ответ #3 : 25 Январь 2011, 23:55:17 »
тогда лучше закзчика убедить на энерго сберегающие лампочки,иначе если не прожгет,то со временем пожелтеет точно потолок над светильниками
« Ответ #4 : 26 Январь 2011, 00:00:28 »
Или пусть поменяют светильники и поставят светодиодные лампы, тем более там разноцвет есть.
« Ответ #5 : 26 Январь 2011, 05:22:23 »
видел подобное в каком-то офисе. там от светильника до нп было сантиметра полтора. смотрится оригинально.  только один недостаток был: потолок черный глянец, так светильники всю пыль полсвечивали на потолке.
мне кажется можно установить лампочки такой же мощности какие и в нп ставят.
« Ответ #6 : 26 Январь 2011, 07:00:11 »
Если верх гипсокартон, можно потолочным ПВХ он 1,5см.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #7 : 26 Январь 2011, 08:10:30 »
Если не ошибаюсь,то на фотках видно,что над светильниками потемневшие пятна,так что НП даже если(чудом) и не прожжёт,то темные пятна гарантированы.
Лабусов
« Ответ #8 : 26 Январь 2011, 15:44:45 »
потолочкой в 1,5 см. и лампы только энергосберегающие
Оффлайн ummate
« Ответ #9 : 07 Февраль 2012, 23:32:33 »
сгорит натяжной без замены ламп(светильников), либо изменения конструкции
sky_potolok
« Ответ #10 : 26 Август 2012, 13:17:28 »
установить энергосберегающие, либо светодиодные лампы
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #11 : 27 Август 2012, 12:26:38 »
Если необходимо установить потолок только во внутренней части, то конечно штапиковая система решила бы все вопросы. Но не все компании могут работать с этой системой.
Если требовалось "закрыть" оба потолка, то светильник в любом случае поместиться в перепаде потолков.
В любом случае необходимо заменить лампы на энергосберегающие или светодиодные. Либо заменить светильники, благо их выбор сейчас очень большёй.
« Ответ #12 : 27 Август 2012, 17:04:42 »
когда заказчики просят поставить лампы в переход, как у вас, 100 %  переубеждаем это делать.  Очень весомый аргумент при этом -  """ при расположении светильников вблизи полотна и при направлении света вдоль полотна становятся заметны мельчайшие пылинки летающие в воздухе на фоне лака.     у нас на демо  стоят лампы именно в таком положении как увас.  и когда включаем, пациент быстро соглашается, что так не нада :)
Оффлайн T009TT
    • Владивосток
« Ответ #13 : 14 Июнь 2013, 14:21:50 »
 на 1 см. опустить и лампочки поменять и всё будет  :good:
Оффлайн ринат_81
    • алапаевск
« Ответ #14 : 27 Январь 2014, 22:53:33 »
главное край конструкции не завалить,полюбому профиль +угол по кругу
Оффлайн shkida
    • Рудный
« Ответ #15 : 28 Январь 2015, 07:52:06 »
в данном случае можно поставить светодиодные лампочки для таких светильников и проблема нагрева решится сама собой
