Автор Тема: жидкий дюбель  (Прочитано 15426 раз)
Оффлайн А.Б.Автор темы
    • кыштым
жидкий дюбель
« : 26 Январь 2011, 21:14:10 »
может кто пробовал на рыхлых и пустотных стенах жидкий дюбель(например Крепеж от МОМЕНТА)? А то я только рекламку видел, а купить у нас пока негде.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Re: жидкий дюбель
« Ответ #1 : 26 Январь 2011, 22:02:41 »
Не дороговато будет?,даже если использовать в экстренных местах,а они частенько попадаются!Даже и не представлю каков результат будет,ведь достаточно других средств борьбы с такими стенами.
Re: жидкий дюбель
« Ответ #2 : 27 Январь 2011, 01:12:07 »
жидкие гвозди может,или уже дюбеля такие есть  :shok:
alexsunny1
Re: жидкий дюбель
« Ответ #3 : 14 Февраль 2011, 19:34:10 »
В магазине парнишка знакомый работает.Я как то спрашивал у него за это дело.Говорит что продается в шприце, которого хватает примерно 3 отверстия, стоит около 600 рублев, а по консистенции напоминает жидкие гвозди.До этого года 4 назад видел химическую пробку в ампуле.Как понял пробуриваешь дырку, вставляешь туда ампулу, разбиваешь, и содержимое заполняет отверстие наподобие монтажной пены.Потом все это схватывается и можно вкручивать саморез.Тогда одна ампула стоила 10 рублей
Re: жидкий дюбель
« Ответ #4 : 14 Февраль 2011, 19:43:51 »
мы лет 5 назад ставили маркизу на стену, вот на такую "химию", сверлили отверстия на 12 в стене (стена не пойми из чего, мягкая и как сыр внутри с дырками), выдавливали эту химию, и вставляли шпильки. Через 3 часа шпильки примерзали намертво. Вот тогда на них кронштейны и прикручивали.
alexsunny1
Re: жидкий дюбель
« Ответ #5 : 03 Март 2011, 19:20:23 »
вот нашел в магазине, жду момента потестить
Re: жидкий дюбель
« Ответ #6 : 04 Март 2011, 04:38:42 »
долго ждать будешь
alexsunny1
Re: жидкий дюбель
« Ответ #7 : 06 Март 2011, 09:34:07 »
долго ждать будешь
думаю не особо долго ;)
Re: жидкий дюбель
« Ответ #8 : 27 Декабрь 2011, 21:24:13 »
Дороговато выйдет... Пользуемся обычными жидкими гвоздями и саморезами и чопиками. Держит нормально
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
Re: жидкий дюбель
« Ответ #9 : 13 Февраль 2012, 22:05:16 »
советую скачать прайсы и описание современых крепежных  систем(у меня с выставок пооставалось) щас можно закрепиться куда  хоч Только не везде эти штуки продают
Оффлайн ummate
Re: жидкий дюбель
« Ответ #10 : 13 Февраль 2012, 22:21:20 »
нет ребята, вы так на окупаемость не выйдете с такими дюбелями
Re: жидкий дюбель
« Ответ #11 : 13 Февраль 2012, 22:49:30 »
читал -  есть отечественный аналог  этой химии, по составу  чисто металлопластиковая система, стоит копейки, проста в использовании, результат  около 99 процентов фиксации при непрочных стенах, время фиксации одной точки - 2 минуты, о чем подумали - правильно - распорка.
 есть еще такая штука -STEINEL Pur Glue 50 (полиуретановый клей), наверное подойдет  для всяких плиток, которые не просверлить, а вот клей к нему - Клеевой патрон для PURGLUE 50.
Заявленные характеристики:
 Склеивает керамику, мрамор, металл, стекло, древесину, кожу, текстиль, различные виды пластмасс (кроме полипропилена, полиэтилена и стиропора)
Мгновенная высокая начальная прочность
Выдерживающая высокие нагрузки конечная прочность
Низкая температура нанесения клея по сравнению с обычными типами плавкого клея, что обеспечивает щадящий режим обработки чувствительных материалов
Температурная стойкость от - 400 C до + 1000 C
Устойчивость против неблагоприятных погодных условий
Применяется в помещениях и на открытом воздухе
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
Re: жидкий дюбель
« Ответ #12 : 17 Февраль 2012, 23:24:15 »
перед приклеиванием не забудьте обезжирить стену
Оффлайн savok
Re: жидкий дюбель
« Ответ #13 : 21 Февраль 2012, 23:03:44 »
Лет десять назад работал на предприятии механиком, так вот пришло оборудование японское, на шеф-монтаже сэкономили, так вот там были в комплекте запаянные стеклянные ампулы с жидкостью и гранулами. крутили вертели понять не смогли для чего - выбросили, думали может химическое оружие какое-нибудь.Через два года монтировали такое же оборудование с японцами, так те научили сверлишь отверстие в бетоне - туда ампулу, в ампулу забиваешь шпильку - на шпильку оборудование, через сутки обжимаешь гайку. Называется химический анкер. Так вот все анкерные болты на которые в первый раз крепили  от вибрации из бетонного пола повыдергивались, а шпильки на клею этом стоят крепче-крепкого. Хорошая штука этот химический анкер, иногда использование его оправдано не смотря на цену.
Оффлайн ivan421
    • саратов
Re: жидкий дюбель
« Ответ #14 : 05 Март 2013, 22:31:00 »
распорка распорка и еще раз распорка,а где надо и две!!!! :yes:
Оффлайн никола
  • силен не тот кто не упал, а кто упал и смог поднят
    • москва
Re: жидкий дюбель
« Ответ #15 : 06 Март 2013, 08:49:41 »
Полностью согласен  :good:
Оффлайн Vitalii-76
    • Анапа
Re: жидкий дюбель
« Ответ #16 : 19 Апрель 2013, 21:56:44 »
Жидкими гвоздями иногда пользуюсь чтобы багет не отходил от стен ,вставка становится плотнее без щелей.
boroda
Re: жидкий дюбель
« Ответ #17 : 23 Ноябрь 2014, 07:57:09 »
согласен.распорка быстрее
