Автор Тема: Лакфоль 130  (Прочитано 1765 раз)
Оффлайн Ванильное небоАвтор темы
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
Лакфоль 130
« : 27 Январь 2011, 17:42:24 »
130 цветной глянец!Ситуация такая,попадаются рулоны где пленка просто совсем не тянется,пленка слишком толстая,даже при сильном нагреве расстянуть не можем,начинает вылетать гарпун!кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Лакфоль 130
« Ответ #1 : 27 Январь 2011, 18:23:27 »
А, это лакфоль или глянцевая пленка 130 см. Кто поставщик.
Re: Лакфоль 130
« Ответ #2 : 27 Январь 2011, 19:40:41 »
Приходила такая пленочка,если можно назвать её пленкой скарее фанера , кто пастовщик ...
Re: Лакфоль 130
« Ответ #3 : 27 Январь 2011, 19:50:32 »
А толщину микрометром мерили?
Не тянется поперёк или и вдоль полотна?
А не уменьшается ширина в тот момент, когда плёнка на столе раскроя?
PS: мне такая плёнка не попадалась. Это я сразу её пытаюсь идентифицировать, чтобы знать о том, что может произойти
Re: Лакфоль 130
« Ответ #4 : 27 Январь 2011, 20:08:24 »
Покупаем плёнку. Как бы Лакфолие, рулоны продают по 60 метров и по 100. Те что по сто метров это «сами наматывают просто, а так то же самое» - так сказали. Фото рулона картинка 100.
Плёнка в тех рулонах что по сто метров отличается, от той что по шестьдесят. По цвету такая же, 507 цвет правда как бы желтее. По ширине  Лакфолие обычно немного меньше 130 сантиметров, как правило 129, а эта плёнка 131 сантиметр. На ощупь как бы толще (не микрометр…)
На ощупь, кажется более «скрипучей» в руках, немного эластичней, чем обычная Лакфоль. И более липучая – сложить для сварки шва ровно немного сложнее, потому что нормальная немного движется, а эта же сразу слипается.
В стометровых рулонах наиболее распространённые цвета.
Запаха почти что нет, но тот что есть (почти незаметный) лично мной воспринимается как вонь. Хотя другая плёнка, даже если запах интенсивнее, но вонью называть мысли не возникает.
Подскажите, это действительно Лакфоль? Или мож фокусы какие...
Re: Лакфоль 130
« Ответ #5 : 27 Январь 2011, 21:17:07 »
Олег Ткачёв
Тубы на пленке по 100м и обычных 60 разного диаметра и состава картона?
Др. словами, различаются?
Re: Лакфоль 130
« Ответ #6 : 27 Январь 2011, 21:32:40 »
Сколько раз не попадались китайские закосы под лакфоль...тубы были больше диаметром и др. состав картона...совсем другой
Re: Лакфоль 130
« Ответ #7 : 27 Январь 2011, 21:34:54 »
приходили несколько роликов с лычками на русском языке и написано лакфоль..
Re: Лакфоль 130
« Ответ #8 : 27 Январь 2011, 21:53:18 »
Намотка рулона не о чем не говорит, на понгс пленка приходит в заводской намотке 1300-1600 м2
Они осуществляю намотку на меньшие площади, но могут продать и в заводской намотки.
Качество и цветность не отличается.
Есть мошенники, которые размещают заказ на ходовые цвета в Китае,  разница в закупке составляет  10-30 руб., на м2, и заменяют ее в продажах лакфоли. (Германия)
Если вас не устраивает качество пленки меняйте поставщика.  Сарос  на сегодняшний день с Понгс не работает.
Re: Лакфоль 130
« Ответ #9 : 28 Январь 2011, 02:59:19 »
Трубы да отличаются.
Раньше по сто метров и по двести в заводской намотке было, там были одинаковые.
То что мотают они сами сомнений не вызывает.
Но вот плёнка на рулонах по сто отличается от тех что по шестьдесят.
Хотя говорить что она "плохая" я бы не стал, и отражение и цвета очень похожи, когда отматываешь, край волной не становится, на лакфоль похоже очень.Т олько вот ширина, "липучесть" и почти незаметный запах, который я бы назвал едким.
На снимке с четырьмя рулонами два "нормальных".
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
Re: Лакфоль 130
« Ответ #10 : 28 Январь 2011, 13:37:36 »
берем у "Стиль трейд!еще брали у "Экомата",притом такое может быть в середине рулона! такие рулоны пришли из обоих фирм,пленка лакфоль 130 цветной лак,попадались цвета 120,402!
« Последнее редактирование: 28 Январь 2011, 13:57:47 от Ванильное небо »
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
Re: Лакфоль 130
« Ответ #11 : 28 Январь 2011, 13:56:38 »
Микрометром не мерили!пока не приобрел,ширина пленки на столе не уменьшается!
PS:Мы ее натянули ,2 часа 16 м2 потолок,с усадкой 9%!лак хороший,отражение отличное!
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Re: Лакфоль 130
« Ответ #12 : 28 Январь 2011, 15:47:54 »
Может в очередной замес при производстве пожалели пластификатор или забыли или положили но не по норме например.
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
Re: Лакфоль 130
« Ответ #13 : 28 Январь 2011, 17:03:09 »
похоже на то!
