Автор Тема: Раскрой многоуровневых потолков  (Прочитано 2449 раз)
Оффлайн Дмитрий.РАвтор темы
« : 30 Январь 2011, 13:44:38 »
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста,    2 уровневый потолок (рис1), какой формы должна быть  выкройка пленки нижнего уровня с перегибом как ВАР1 (рис2) или ВАР2 (рис3)?
как варить гарпун на перегибе?
не сердитесь на моё невежество в этом вопросе
Re: Раскрой многоуровневых потолков
« Ответ #1 : 30 Январь 2011, 13:47:01 »
Здравствуйте
ВАР1 (рис2) , просто нужно добавить по дуге высоту перепада. Гарпун варится как обычно.
« Ответ #2 : 30 Январь 2011, 13:49:55 »
прибавить по дуге, это + высота бортика?
« Ответ #3 : 30 Январь 2011, 13:50:24 »
да так и есть.
« Ответ #4 : 30 Январь 2011, 13:51:05 »
приварке гарпуна на перегибе его перегибать не следует (варить прямым?)?
« Ответ #5 : 30 Январь 2011, 13:53:49 »
нет не надо, всё как обычно.
« Ответ #6 : 30 Январь 2011, 13:55:01 »
Огромное спасибо
« Ответ #7 : 30 Январь 2011, 13:55:41 »
Огромное спасибо
Не за что  :drinks:
Оффлайн Павел Юрьевич
  • 8 938 131 2112
    • Таганрог
    • Новый вид
« Ответ #8 : 27 Июль 2015, 15:38:24 »
Помогите с раскроем многоуровневого потолка. Необходимо сделать вырез с переходом уровня. Чертеж во вложении. Нужно ли делать усадку и давать запас на переход уровня или вовсе оставить без усадки?
« Ответ #9 : 27 Июль 2015, 17:04:45 »
углы прямые на конструкции??
Максим Шайдуров(спец по прямым углам) не рекомендует добавлять переход.
мы только эксперементируем, ) но пока с переменным успехом
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #10 : 27 Июль 2015, 18:35:40 »
павел, чем больше усадка тем меньше линза.
  • 8 938 131 2112
    • Таганрог
    • Новый вид
« Ответ #11 : 27 Июль 2015, 20:49:06 »
т.е. если расстояние от стены до перехода уровня 50 см - нужно делать 10-12% ?
  • 8 938 131 2112
    • Таганрог
    • Новый вид
« Ответ #12 : 27 Июль 2015, 20:51:36 »
Да ,углы прямые.
    • волгоград
« Ответ #13 : 27 Июль 2015, 22:10:24 »
мы делали 18% усадку
« Ответ #14 : 27 Июль 2015, 23:46:24 »
 Я вот такое и посчитать не смогу без ошибок, как то на производство отправить нужно, как то нужно чтобы они не ошиблись, короче  это нужно кроить на месте, делов то, тем более крой не стандартный, выкройка есть на форуме. Но в этом деле крой далеко не главное, нужно уметь заводить эти углы. В принципе они любые  наверное встанут, понимание и практика. Наверное и на этом пати показывали как делать, если б мне не показали как и что на прошлом пати, я бы уровень близкий к этому просто бы не сделал, а так мделал, но как обычный уровень он не вставал, а аот с внутренних углов я нго растащил.
« Ответ #15 : 28 Июль 2015, 09:02:07 »
Во тупанул - у аас его заказали. Сори.
  • 8 938 131 2112
    • Таганрог
    • Новый вид
« Ответ #16 : 29 Июль 2015, 00:47:51 »
Даже если расстояние от стены до перехода уровня 50см?
    • волгоград
« Ответ #17 : 29 Июль 2015, 00:49:04 »
да, и не прибавляй перегиб
  • 8 938 131 2112
    • Таганрог
    • Новый вид
« Ответ #18 : 08 Август 2015, 12:16:26 »
Спасибо за совет!!!
