Автор Тема: На потолке пожарные датчики  (Прочитано 30912 раз)
Пифагор
« : 02 Февраль 2011, 15:38:35 »
Столкнулись с такой ситуацией. В помещениии на потолке установлены пожарные датчики и рассеиватели воды. Как в такой случае проводить монтаж. Температура при которой срабатывает датчик 57 градусов Цельсия. [
Лабусов
Re: На потолке пожарные датчики
« Ответ #1 : 02 Февраль 2011, 15:56:10 »
отключить сигналку. смонтировать потолок. включить сигналку.
Пифагор
« Ответ #2 : 02 Февраль 2011, 16:05:59 »
это все понятно, воду нам сольют. Термос придумали в который можно датчики разместить. Проблема заключается в том как эти датчики, находящиеся в термосах вывести наружу.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #3 : 02 Февраль 2011, 16:49:55 »
А они разве не выкручиваются?
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #4 : 02 Февраль 2011, 16:52:33 »
Что из себя представляют термоса?
« Ответ #5 : 02 Февраль 2011, 16:56:44 »
Ненужен никакой термос. Если вам сливают воду, то вы просто откручиваете сплинклер и монтируете потолок, после монтажа клеите кольцо и закручиваете сплинклер обратно. :drinks:
diriy
« Ответ #6 : 02 Февраль 2011, 19:38:19 »
Обверните (мешочком) датчик двойной проложкой. Мешочек сверху изолентой закрепите так, чтоб потом было удобно разрезать её. Кольцо готовьте, чтоб датчик проходил. Не раз сам так делал, не было возможности отключить. Всё должно получиться, удачи.
Оффлайн Slimmer
« Ответ #7 : 02 Февраль 2011, 21:01:11 »
Ага! :good:
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #8 : 28 Февраль 2011, 09:16:13 »
Клиент готовится к натяжке потолка в офисе, но на днях приезжает фирма устанавливать пожарную сигнализацию. Речи о переносе установки пожарной сигнализации быть не может. Сдается объект и пожарка должна стоять у всех. Как быть может попросить их оставить провода к датчикам подлиннее? И вообще возможно ли как то решить эту проблему? Фирма из далека если просить их приехать еще раз то для клиента не слабые затраты.
Оффлайн conint
    • Архангельск, Северо-Запад
« Ответ #9 : 28 Февраль 2011, 09:21:44 »
пусть выведут провода, покажут куда какой провод прикрутить (там не сложнее подключения люстры должно быть) подключат датчики, но не крепят (это для проверки, что датчики рабочие и система их видит, чтобю если что на вас потом не грешили), дальше отключайте эти датчики и тяните :bye:
Оффлайн джон
« Ответ #10 : 28 Февраль 2011, 12:06:17 »
 Как понял спринклеров нет. А предложите смонтировать датчики на стенах, немного ниже уровня (30 см) будущего натяжного потолка. И чтобы до светильника было не менее 50 см, и до ближайшей стены 4-4,5м
Оффлайн Alex42
  • Ялта
    • Киев
« Ответ #11 : 21 Октябрь 2012, 00:32:14 »
датчики на защелках крепятся
Оффлайн Skygroup
« Ответ #12 : 28 Октябрь 2012, 20:50:37 »
Стоит дымовой датчик. Видел както подобный, но не работал с ним. Поделитесь опытом.
« Ответ #13 : 28 Октябрь 2012, 21:44:24 »
лучше обычный дымовой датчик поставить,размером чуть больше обычного,стоит копейки
Оффлайн Skygroup
« Ответ #14 : 28 Октябрь 2012, 22:14:28 »
Нужно этот разобрать и на натяжном поставить. Конструктивно они от обычных отличаются?
Оффлайн Freeman
    • Улан-Удэ
« Ответ #15 : 24 Ноябрь 2012, 13:43:37 »
Мы обычно оставляем их на месте ведь у них выпирающий конус рабочий и термокольца хватает для дыма. Если не прав поправьте.
Оффлайн PullArt
    • Санкт Петербург
    • pullart-potolki
« Ответ #16 : 09 Январь 2013, 00:22:26 »
мы обычно их спускаем на стену и говорим клиентам что это не наш профиль , нужно иметь допуски по противопожарной безопасности, просто снимаем а для дальнейшей установке на стенку вызывайте специалистов.  Были у знакомых фирм проблемы после того как в пожарке (монтажники) кулибины поковырялись....
Оффлайн bocman19796
    • новоорск
« Ответ #17 : 29 Март 2014, 14:17:11 »
а у нас умельцы в школе просто закрыли датчики полотном и все и через месяц была приемка школы все ок я в шоке
« Ответ #18 : 29 Март 2014, 14:51:18 »
А потом мы удивляемся, как страшно жить в нашей стране... кошмар
Оффлайн Alexey 83
  • www.liskipol.ru
    • Лиски 36
« Ответ #19 : 31 Май 2014, 19:37:38 »
Эт точно кто то стремиться сделать карьеру,а какой то рас...яй пришёл сделал за копейки и с рук вода.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #20 : 31 Май 2014, 19:58:28 »
Мы устанавливали в магазине торгового центра небольшие потолки внутри ГКЛ где и стояли датчики,первый раз при помощи строительных фенов, длинна потолка была 9 метров,ширина 1,5.
Когда пришлось его снять, потому что строители лестниц не заложили уголки для будущих перил, то второй раз устанавливали при помощи пушки,грели точечно,ну и само собой закрывали датчики упаковкой от потолков.
Оффлайн tanirsa
« Ответ #21 : 17 Октябрь 2014, 14:55:41 »
а у нас клиентка ни в какую не разрешала снимать ее китайские на батарейках сигнализации)пожалел ее снял тихо батарейки и обратно поставил и осталось под потолком. после монтажа у нее вопрос почему не просвечивает красная лампочка :) поверила что плотное полотно
Оффлайн р фаи
    • йошкар-ола
« Ответ #22 : 25 Октябрь 2014, 12:56:55 »
за 5 лет работы никогда не ставили датчики. в  новых квартирах всегда убираем и клиенты  не просят чтобы поставили обратно.
Оффлайн master1985
    • Тернополь
    • україна
« Ответ #23 : 25 Октябрь 2014, 21:51:10 »
Любой датчик можно отключить а потом включить обратно. При необходимости так и делаем
Оффлайн Авокадо
    • Воронеж
« Ответ #24 : 08 Февраль 2015, 02:27:14 »
Вообще неплохо было позвать монтажников с Пож. сервиса! Но если такой возможности нет, необходимо сообщить людям которые отвечают за охранно пожарную сигнализацию, приборы контроля которой как правило выведены в   отдельную комнату ....например комнату охраны(дабы обезопасить себя от вызова Пожарной охраны). Бывают заказы, как пример: работаете вы на объекте по хранению ЛВЖ (Резервуарный парк)в Административно-бытовом здании, где приборы помимо комнаты охраны выведены в "пожарку"  и если при монтаже потолков вы нарушите проводку пожарных извещятелей, то к вам с великой долей вероятности может съехаться поовина гарнизона пожарной охраны!
 По поводу систем пожаротушения!!!
Есть две системы пожаротушения (водяного, про порошковое и речи не идет):
-спринклерная
-дренчерная
так вот их основное отличие заключается в том, что одна наполнена водой изначально (включение системы происходит в тот момент когда плавится "плавкая вставка" давление воды в системе падает и включаются насосы повысители....), а другая нет!
По переносу дымовых и прочих извещателей на стену можно прочитать в Правилахпротивопожа рного режима за 2012год!
Надеюсь та информация, которую я озвучил будет Вам полезна.... Удачи господа! :drinks:
