Автор Тема: Стойка 25см под светильник  (Прочитано 12942 раз)
Оффлайн Костя_ОмскАвтор темы
« : 03 Февраль 2011, 08:36:07 »
Доброго времени суток всем. Подкажите, пожалуйста как можно сделать конструкцию стойки под точечный светильник, при условии, что потолок опускается на 25см (250мм) от базового? Если кроме слов и коментариев будут еще и фотографии, то буду очень признателен!
Re: Стойка 25см под светильник
« Ответ #1 : 03 Февраль 2011, 09:46:55 »
Так же как и при десяти сантиметрах, только подлиннее.
« Ответ #2 : 03 Февраль 2011, 10:30:07 »
Спасибо. Я  сам не монтажник, а больше менеджер. Произошла ситуация данная, так мне мой монтажник начал "заливать", что надо изготавливать супер-пупер конструкцию из профилей 60х27мм (фальш-потолок), а потом только крепить стойки.
« Ответ #3 : 03 Февраль 2011, 10:40:50 »
можно два подвеса скрутить или использовать перфоленту, она в рулонах идет, можно отрезать необходимую длинну. если по одной линии светильники расположены то можно кинуть профиль на подвесах а к нему крепить стойки. первый вариант на мой взгляд более приемлем, делали несколько раз - все нормально было.
« Ответ #4 : 03 Февраль 2011, 12:26:51 »
а потом сказал:"ДЯДЬ, ДОБАВИТЬ НАДО."
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #5 : 03 Февраль 2011, 13:46:37 »
Как-то крепили платформы для диффузоров вентиляции. До основного потолка было 1,5 метра.
На перфоленту былобы слабенько,т.к. вентиляциия приточно-вытяжная. Закрепили шпильки к потолку потолще, по моему 1 см. И к концам шпильки, на гаечки, закрепили платформы с пефолентой.
« Ответ #6 : 03 Февраль 2011, 14:49:35 »
Так оно и было!!Прямо в точку!!!Причем сумма внушительная (половина договорной стимости потолка).Всем спасибо за ответы.
Оффлайн Slimmer
« Ответ #7 : 03 Февраль 2011, 14:51:28 »
1 см??? Я помню, в прошлой жизни, и на шпильки 6 мм конструкции весом до 100 кг устанавливал.
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
    • Новокузнецк, Междуречнск
« Ответ #8 : 03 Февраль 2011, 17:04:43 »
Слушайте и цените а главное платите монтжникам а то монтировать некому будет)))
А по делу правельно люди говорят!! два подвеса можно 1мм. чтобы покрепче было и все!!!!
« Ответ #9 : 03 Февраль 2011, 18:01:19 »
Ценим и платим! Хорошо платим! Но, знаете, как-то переплачивать-то не хочется. И я думаю, что я здесь не один такой!!! Зачем делать изгородь из профилей, когда можно сделать проще и дешевле!?
AndryBr
« Ответ #10 : 03 Февраль 2011, 18:43:17 »
не так давно опускали потолки на 2(два!) метра. 4 комнаты по 5-6 светильников. пришлось крепить направляющие для гипсокартона, потому как сколько ни мучались с подвесами, более менее жесткой конструкции не получилось. сделать можно, но велика вероятность, что после натяжки светильники сместятся в одну из сторон и получится криво.
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
« Ответ #11 : 03 Февраль 2011, 19:38:04 »
А как насчет просто поправить чтобы ровно стоял светильник???
« Ответ #12 : 03 Февраль 2011, 20:41:45 »
Я просто уверен, что  ты мог бы и 200 кг повесить. ;D
Я писал про здоровые диффузоры для приточно-вытяжной вентиляции.Там такие двигатели стоят.На шпильках  шестерках шла такая вибрация, офигеть.
AndryBr
« Ответ #13 : 03 Февраль 2011, 23:01:20 »
так когда полотно натянуто, и клеишь термокольцо, остальных светильников уже не видно. а они могут сбиться. у меня монтажники в самом начале так 2 полотна испортили.
« Ответ #14 : 03 Февраль 2011, 23:18:02 »
Надо сначала все места для светильников отметить на полотне(натянутом)ручкой шариковой хотяб,потом поклеить кольца,а потом из колец светильники уже никуда не съедут.
« Ответ #15 : 04 Февраль 2011, 07:02:17 »
После разметки на основном потолке светильников, ставим отметки на стене или багете. Тянем. Потом по этим отметкам на НП отбивкой отбиваем полосу, клеим кольца и получается строго по линии.
« Ответ #16 : 04 Февраль 2011, 07:41:13 »
Тоже так делаем. После натяжки закладные кольца на двойных подвесах смещаются, но легко поправляются руками после выреза отверстия.
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #17 : 04 Февраль 2011, 09:23:14 »
Делал недавно потолок клиент захотел светильники в конкретное место поставить. До основного потолка 30 см плюс под основным разводка канализации со второго этажа. Делал на подвесах в каждом месте где должен приблизительно стоять светильник из фанеры лжепотолок чтоб можно было сыграть влево-вправо, вперед-назад, а потом по методу Ros222 за, что спасибо и спасибо aleksh за объяснение монтажа вытяжки.
Оффлайн ОльгаСеляви
« Ответ #18 : 04 Февраль 2011, 14:21:15 »
Мы не так давно делали монтаж потолка, где расстояние до основного было 50 см, и много  светильников, вентиляционных решёток и пожарных . Сделали профили для ГПК, но возникли проблемы: нестандартные прямоугольные светильники после установки полотна так и не получилось точно выронять, точнее они просто "играют" и вроде бы совсем чуть-чуть, но вот привередливый заказчик так и не отдаёт за монтаж деньги и не принимает работу. Требует переустановку потолка. Возможно проблема в том, что мы сделали подвесы по 2 шт. на светильник, а этого недостаточно для их поддержки.
ВЛАД
« Ответ #19 : 05 Февраль 2011, 23:30:50 »
непроще ли бросить брусок и твори что хочеш. хоть 25 хоть 2 метра.и ненадо городить профиля выдумывать что-то
Оффлайн Александр C
    • Калининград
« Ответ #20 : 14 Январь 2013, 08:12:14 »
труба гибкая сантехническая, плющишь молотком с двух сторон чтоб прикрутиться к платформе и к потолку.  При установке лучше чуть подзагнуть трубы, чтоб потом была возможность подрегулировать платформу после натяжки. довольно жестко получается для того чтоб зфиксировать четко светильник.
PAHAN163RU
« Ответ #21 : 26 Март 2013, 15:38:11 »
Что за труба? Металлопласт???
Атмосфера Уюта
« Ответ #22 : 22 Октябрь 2013, 12:49:46 »
Берёшь проволоку медную 4 жилы и прикручиваешь..... к платформе. длину можно задавать любую. Дёшево и сердито...
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #23 : 22 Октябрь 2013, 15:02:42 »
Если светильники в линию то нужно шнурок натянуть, сделать отметки, клеить кольца и платформы подстроятся под отверстия для колец. Если гуляют вверх низ сильно то как выше советовали по крутить брусок жестко в нескольких сантиметров от потолка, тогда платформы проще выравнивать. А если криво линейка то в любом случае делать отметки ориентируясь на потолок чтобы было хорошо красиво. У меня было несколько раз когда монтажники при креплении платформ сбивались на пару сантиметров, выглядит стремно.
« Ответ #24 : 22 Октябрь 2013, 16:50:12 »
Я светильники ставлю в ряд всегда по лучу лазера-проще некуда :good:
