Автор Тема: Распаковка картонных туб  (Прочитано 3609 раз)
Оффлайн MPАвтор темы
« : 20 Февраль 2011, 09:40:18 »
Друзья, подскажите, кто каким образом распечатывает китайскую пленку приходящую в плотных картонных тубах.
Вчера потратили много времени на столь простую операцию, как вытащить рулоны 3.2м из такой упаковки.
Мы выбиваем торцевую заглушку в виде круга, вытаскиваем скобы, которые ее крепили и подымая один край руона пытаемся стянуть с него картонную оболочку. Но это тяжело, неудобно и не всегда возможно, в частности один ролик был погнут и пленка никак не выходила.
Может есть какое более легкое решение?
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
Re: Распаковка картонных туб
« Ответ #1 : 20 Февраль 2011, 12:39:25 »
Пользуйся трубами! Вставляешь ее в тубус и, немного приподнимая, вытаскиваешь рулон из упаковки!
Оффлайн Lex_1
    • Северск
« Ответ #2 : 20 Февраль 2011, 14:12:23 »
Да-да...для меня этот вопрос тоже актуален...
Вытаскивали также...не совсем айс...
Оффлайн Henaro
« Ответ #3 : 20 Февраль 2011, 22:15:03 »
Те, что до 2м., включительно после снятия торцевых заглушек просто ставим на торец и снимаем тубус через верх, а вот 2.7 и 3.2 это уже другая история ))) Сначала мы вывешивали фактуры на длинных трубах и, надрезав, разрывали картонную оболочку по спирали но это гемор ещё тот и в таком виде мусор проблематично вывозить, теперь тоже таскаем трубами из положения лежа.
По логике можно качельку придумать, чтобы поднимая один край рулона, второй постепенно выползал, но у нас на это уже в цеху места нет )))
« Ответ #4 : 23 Февраль 2011, 17:40:19 »
Еще кто посоветует? :)
« Ответ #5 : 23 Февраль 2011, 18:15:44 »
Я не тягал рулоны по 3,2 но может так попробовать
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2011, 19:43:37 от an8 »
« Ответ #6 : 23 Февраль 2011, 20:23:16 »
Был у нас ролик на 480м2, фиг с ним такой фокус пройдет ИМХО.
Весит под 120кг, это ж и кучу народа надо подятгивать.
« Ответ #7 : 23 Февраль 2011, 20:27:02 »
А в лёгкую только тельфером поднимать за внутреннюю трубу и стягивать штаны.
Оффлайн Henaro
« Ответ #8 : 27 Февраль 2011, 22:49:11 »
Так либо лебедкой, либо кучей могучих закройщиков )))
Скажу, что 480м2 мы распаковывали вчетвером трубами и руками. Надо где-то на 1 метр вытолкуть, а потом обложку стягивать.
« Ответ #9 : 28 Февраль 2011, 02:43:16 »
Раньше бились над ними целой толпой, а сейчас не могу понять почему. Два достаточно дохлых человека запросто достают 3,2 рулон.
Лежит он при этом на двух других рулонах, скобки выдрали, один с одной стороны выталкивает и держит трубу, с другой стороны делает руки в замок, берёт рулон снизу и немного приподнимая-опуская вытаскивает до середины или больше. Потом всё это сдвинули, так чтобы рулон лежал опять весь на нижних рулонах, теперь держим рулон и стягиваем картонку.  Вот с намоткой 150 метров, я не помню как было, возможно и не прокатит.
Filigor
« Ответ #10 : 28 Февраль 2011, 05:06:39 »
Первый наш рулон мат 3.2 150 метров. Два человека. Отнюдь не тяжелоатлеты. :) Положили на стол. Выбили пробки. Один толкает, другой держит картонку.Потом обхват в замок и тянет, а другой держит тубу. Вобщем все достаточно просто, хоть и не легко.
Идея aleksh с поршнем заслуживает внимания. :good:
« Ответ #11 : 28 Февраль 2011, 06:14:01 »
Получается, что просто дырку в конце трубы надо просверлить (той на которой он висеть будет), запихнуть её в рулон, воткнуть какой-нить гвоздь и вытаскивать за трубу.
Оффлайн Henaro
« Ответ #12 : 01 Март 2011, 00:00:08 »
Товарищи! Сегодня все оказалось проще! ))) Пока по цеху рулон 480 кантовали - тубус посередине дал трещину, подрезали аккуратненько ножичком по кругу, и, подложив под середину пару торцевых заглушек, стянули половинки по очереди ВДВОЕМ!!!
antip
« Ответ #13 : 02 Март 2011, 22:52:23 »
По такому же принципу и мы распаковываем. Только трубу АККУРАТНО распиливаем ножовкой посеридине (или в двух местах), а потом каждую часть стаскиваем
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #14 : 17 Март 2011, 10:25:11 »
рулоны гораздо легче "выскальзывают", если они упакованы не в полиэтилен, а в нетканое полотно - что-то типа упаковки для строительных мешков, только плотнее (последние рулоны как раз такие получил).
480 м - раньше втроем кое-как вытаскивали, а в этот раз 2 совсем не атлета за 5 секунд вытолкали...
Вячеслав П
« Ответ #15 : 20 Март 2011, 21:30:55 »
Снимаем одну заглушку, удаляем скрепки, ставим эту стороу на упор прим. 50-80 см и приподнимаем противоположную сторону. Рулон скользит и выходит сам на 1- 2 метра . помогаем ему слегка. Потом придерживая рулон стаскиваем трубу. Всех делов на 5 минут . На ролик 480 м" лучше привлечь 3 человека, что бы спины не сорвали.
Чудо штука.
« Ответ #16 : 11 Сентябрь 2011, 18:51:09 »
Вот оно, наилучшее приспособление для извлечения рулонов.
Как-то с его помошью в одиночку вытащил рулон, длинной 150 метров.
 Два человека стометровый рулон достают вообще моментально.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #17 : 12 Сентябрь 2011, 09:07:59 »
Мы край тубы просто отпиливаем и достаём рулон.  :good:
Оффлайн gudwin
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #18 : 12 Сентябрь 2011, 17:25:18 »
Берем молоток, отбиваем торцы (пару ударов и избавляетесь от скоб и торцевой заглушки).
Вставляем внутреннюю тубу и вытаскиваем на 1,5 м сам рулон из упаковки.
Далее тем же молотком проделываем дырку в середине пустой части (для того чтоб можно было руку вставить во внутрь)
Далее накатываем вышедший из тубы ролик на тот же молоток (чтоб можно было вытянуть тубу с ролика)
И тянем тубу
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #19 : 19 Декабрь 2011, 23:21:33 »
Ложим тубу 3,2м на стол, торец/скобки как у всех, потом засовываю внутрь внутренней трубы руку, сжимаю её в кулак (получается распорный замок) и спокойно вытаскиваю покачивая вверх-вниз... Второй просто придерживает внешнюю оболочку.
Оффлайн Shep
« Ответ #20 : 19 Декабрь 2011, 23:23:58 »
Торец и скобки больше времени занимают, чем вытаскивание  ;D
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #21 : 12 Март 2015, 12:24:10 »
А 5 метровые как вытаскиваете коллеги?
« Ответ #22 : 12 Март 2015, 15:04:51 »
Мы всё с помощью этой же штуки :) Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
В трубу пихаешь - немного на излом она внутри заклинивает и за неё вытаскиваем.
« Ответ #23 : 12 Март 2015, 15:05:40 »
Железная кожа на руках :)
Оффлайн Henaro
« Ответ #24 : 15 Март 2015, 23:25:38 »
Да, теперь просто к этому спокойно относишься. Привыкли )))
