Автор Тема: Помогите с монтажом!  (Прочитано 38284 раз)
Оффлайн ArtSoffittoАвтор темы
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
« : 01 Март 2011, 19:49:57 »
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой!? Потолок в виде ромашки, утопленный в короб гипсокартона, высота  от базового потолка до нижнего яруса гипсокортона 6-7 см, если я даже по самому верху прикреплю багет пластиковый, остается 3-4 см, смогу ли я заправить гарпун при таких размерах!
Оффлайн Slimmer
Re: Помогите с монтажом!
« Ответ #1 : 01 Март 2011, 20:14:45 »
А что тебя смущает? Почему не сможешь?
    • МО Одинцово
« Ответ #2 : 01 Март 2011, 20:18:43 »
Меня смущает расстояние которое остается, сколько должен быть игзиб шпателя углового? Можете описать все действия подробно как натягивать?
    • МО Одинцово
« Ответ #3 : 01 Март 2011, 20:20:16 »
Какой багет использовать пластиковый стеновой или алюминивый потолочный и как его распологать?
Оффлайн Ден.М.
« Ответ #4 : 01 Март 2011, 20:40:51 »
Пластиковый в среднем имеет высоту 3-3,5 см., потолочный, если я не ошибаюсь-2 см., но с ним будет больше проблем, т.к. надо будет запиливать заднюю стенку и передний бортик на криволинейностях. Хотя и стеновой тоже надо пропиливать по задней стенке.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #5 : 01 Март 2011, 20:45:53 »
Так же есть потолочный ПВХ.Гнётся неплохо.Но что то я так и не разобрал,что тебя смущает?
Оффлайн Slimmer
« Ответ #6 : 01 Март 2011, 20:46:20 »
Багет пластиковый, шпатель любой. Ты им в стену всегда упираешь что ли? Натягивай, как всегда.
    • МО Одинцово
« Ответ #7 : 01 Март 2011, 20:58:48 »
Вот картинка с размерами, подлезешь при таком раскладе угловым шпателем?
Оффлайн Slimmer
« Ответ #8 : 01 Март 2011, 21:06:02 »
Аааа... Вот тебя недопоняли. Я бы рассматривал два варианта: либо попросил бы снять полку под подсветку, либо ставил бы пластиковый потолочный багет пазом вперед, а не в низ. Но денег бы за это взял больше, чем бы им обошелся демонтаж-монтаж нижней полки.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #9 : 01 Март 2011, 21:09:26 »
В яблочко!
    • МО Одинцово
« Ответ #10 : 01 Март 2011, 21:10:30 »
Снимать полку не вариант уже, все зашпаклевано и покрашено. Полкой вперед только потолочным багетом? Платиковый ведь не закрепишь к потолку. Вся трудность что этот потолок криволинейный, я буду багет алюминивый подпиливать пол дня! Как вставляется гарпун нормально в этом случае, не выскакивает? Какой шпатель использовать?
Оффлайн Slimmer
« Ответ #11 : 01 Март 2011, 21:14:04 »
Пластиковый потолочный. Шпатель прямой. Соточку допустим. Мне широкие шпатели всегда нравились. Да вроде не выскакивал ни разу.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #12 : 01 Март 2011, 21:16:56 »
Криволинейка крутая что ль?Возьми потолочный ПВХ,там может и запиливать не придётся,в любом случае с ним будет проще.
    • МО Одинцово
« Ответ #13 : 01 Март 2011, 21:20:02 »
Криволинейность большая, да и ПВХ потолочный я не встречал, по-моему у нас в регионе не пользуются таким, может и ошибаюсь, где Вы берете?
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #14 : 01 Март 2011, 21:27:19 »
Fran
    • МО Одинцово
« Ответ #15 : 01 Март 2011, 21:35:34 »
Спасибо огромное, кто откликнулся на мою проблему, глаза боятся-руки делают! :)
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #16 : 02 Март 2011, 08:00:11 »
Мы изготовили из мастерка строительного длинный шпатель с загнутым вверх концом и в нишах в обычный стеновой ПВХ багет( как на рисунке) заправляем потолок. За "геморой" берем + 50-100 руб/м.
« Ответ #17 : 02 Март 2011, 09:12:26 »
на той неделе тянули вот такой потолок. Строители поклеили плинтус и все покрасили. Задача была плинтус не сломать ;D, Площадь 12 м2, пришлось попотеть, самое тяжелое это углы заправлять, вырывает. Как вариант можно несколько капель клея на гарпун капнуть, воткнул , подержал, схватилось, отпустил.
« Ответ #18 : 02 Март 2011, 11:42:00 »
В этой ситуации не заменим видимый багет.
« Ответ #19 : 02 Март 2011, 11:54:03 »
Сознательно пошли на эту "технологию" дабы опробировать этот метод своими руками. теперь только через видимый багет будем. ;D
« Ответ #20 : 02 Март 2011, 19:23:29 »
А как крепить видимый?  :unknown:  :drinks:Если можно схемку или фото.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #21 : 02 Март 2011, 19:33:30 »
Так же как и невидимый
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #22 : 02 Март 2011, 19:43:39 »
А где можно приобрести видимый багет ? Например в Украине ? И что он стоит ?
Оффлайн Макс71
  • Комфорт-Престиж
    • Тула
    • Потолки от Комфорт-Престиж
« Ответ #23 : 03 Март 2011, 12:51:55 »
Решали твой вопрос двумя способами:
1) ставили на потолочный багет, который соответственно крепили в торец этого кармана, но карман был достаточно глубоким, 12-14 см, использовали шпатель с жесткой длинной рабочей частью;
2) ставили на стеновой, не важно на какой, багет впритык к потолку, заправляли также длинным шпателем, предварительно немного загнув на конце, но не более, чем 1 см по всей ширине шпателя, иначе будет играть. В итоге, когда начинаешь заправлять, угла загиба шпателя хватает, чтобы гарпун встал в посадочное место багета, а дальше просто завравляешь, причем длинный шпатель сам изгибается ну и т.д.
Если сразу получаться не будет, поэкспериментируй с загибом на конце шпателя.
Успехов!
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #24 : 03 Март 2011, 13:04:36 »
с видимым свои сложности....
