Автор Тема: Совет бывалых  (Прочитано 13700 раз)
Оффлайн artmatАвтор темы
Совет бывалых
« : 01 Март 2011, 23:05:35 »
Клиент желает такой потолок, по краям обычный белый а в центре фото печать ,я так понял я так понял разделять одним багетом ,два полотна в один багет, только есть сомнение чем делать клипсо понятно ,можно ли дескором или черутти ,может кто делал ...
Re: Совет бывалых
« Ответ #1 : 01 Март 2011, 23:29:13 »
А зачем несколько полотен? Можно же в центре просто напечатать. Или там размер потолка большой?
Re: Совет бывалых
« Ответ #2 : 01 Март 2011, 23:35:04 »
размер 6,5 на 7
Re: Совет бывалых
« Ответ #3 : 02 Март 2011, 00:01:27 »
нет, два полотна черутти Вы в один багет не запихнете, клипсо, тоже не лучший вариант для одного багета и такой площади.
Может Вам ступеньку сделать у окна, чтобы привести кусок с фотопечатью к обычным бесшовным размерам полотен?
Re: Совет бывалых
« Ответ #4 : 02 Март 2011, 15:18:28 »
где то  на форуме было монтаж совсещен тканевых с ПВХ ,разноуровневых... может кто делал ,чертежик бы....
Re: Совет бывалых
« Ответ #5 : 02 Март 2011, 15:29:55 »
А зачем тут ПВХ? Проще либо все сделать ПВХ, либо все сделать тканью. Многоуровневые потолки же и из ткани можно сделать.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
Re: Совет бывалых
« Ответ #6 : 02 Март 2011, 15:30:01 »
Черутти можно сделать через невидимый разделитель:
 Черутти + Черутти или Черутти + плёнка.
Re: Совет бывалых
« Ответ #7 : 02 Март 2011, 15:54:10 »
чертеж есть  :drinks:
Оффлайн OlegatoR
    • Йошкар-Ола. Марий Эл
Re: Совет бывалых
« Ответ #8 : 12 Март 2013, 00:42:12 »
бывалые,подскажите, с тканью еще не работал, по прямоугольным помещениям в принципе вопросов нет,
а вот какие нюансы есть при монтаже наружних углов?
и в какую очередь их вставлять-заправлять?
и еще, помещение с множеством небольших наружних углов (выступают полуколонны прямоугольные, дом каркасный), обычным шпателем который по ткани без проблем можно запихивать углы? или какой-нибудь изготовить-переделать как-то можно для удобства?
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
Re: Совет бывалых
« Ответ #9 : 23 Июль 2014, 11:50:44 »
а вот какие нюансы есть при монтаже наружных углов?
У меня такой же вопрос - с прямоугольниками и кругом по ткани работал, А вот с наружным углом не приходилось , теорию примерно знаю, но всё же - подскажите.  и ещё вопрос - по роликам можно профиль посадить на жидкие гвозди и степлером прижать, у меня гипсокартонный потолок, к нему потолочный профиль. Думаю на жидкие гвозди плюс скобки степлером - будет ли держать, и если это реально, то как долго ждать схватывание жидких гвоздей ?
Спасибо.
Re: Совет бывалых
« Ответ #10 : 24 Июль 2014, 17:37:57 »
приходилось снимать  видимый багет для ПВХ полотен( хозяева купили квартиру и ремонт по новой делали) так он был пристрелен степлером к стенам, только скобы от электрического степлера (такие видел у отделочников которые "вагонку" шьют)
ширина где-то 20 см и глубина("ножки") такая-же .. в общем снимали с трудом..
Оффлайн dimkas
Re: Совет бывалых
« Ответ #11 : 24 Июль 2014, 19:22:04 »
это в бетон вбивали чтоли?
Re: Совет бывалых
« Ответ #12 : 25 Июль 2014, 11:56:54 »
ГКЛ и сибит
Оффлайн Елизавета Владимировна
Re: Совет бывалых
« Ответ #13 : 25 Август 2015, 15:24:50 »
Как совместить три багета в этой точке??? есть варианты???
Оффлайн skylinerus
Re: Совет бывалых
« Ответ #14 : 25 Август 2015, 16:07:29 »
Зачем вам три, используйте 2.
Оффлайн skylinerus
Re: Совет бывалых
« Ответ #15 : 25 Август 2015, 16:08:33 »
Через отбойник сделайте.
Re: Совет бывалых
« Ответ #16 : 26 Август 2015, 07:26:37 »
нужно чтобы каждая стена была затянута тканью отдельно...
Re: Совет бывалых
« Ответ #17 : 26 Август 2015, 07:49:01 »
Багет приходящий сверху зарезаете вот так -  ">". По нижней грани можно пустить одну планку сделав в ней ответную выборку. Точные углы выборки, подберете на месте на маленьких кусочках.
Re: Совет бывалых
« Ответ #18 : 26 Август 2015, 07:55:49 »
Спасибо за помощь!
Re: Совет бывалых
« Ответ #19 : 26 Август 2015, 07:59:39 »
Спасибо за помощь!
Пока не за что. Учтите только что вершина галочки не посередине профиля должна быть, а в месте смыкания "губок"... надеюсь понятно написал )))
