Автор Тема: где купить демонтажные отвертки ????  (Прочитано 25293 раз)
Оффлайн SEZARАвтор темы
всем привет,,, подскажите где купить демонтажные отвертки ????
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: где купить демонтажные отвертки ????
« Ответ #1 : 02 Март 2011, 16:10:34 »
Как выглядит демонтажная отвертка? :)
Оффлайн Ден.М.
« Ответ #2 : 02 Март 2011, 16:35:58 »
пост №91
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #3 : 02 Март 2011, 18:02:45 »
Думаю вы не сунетесь из Хабаровска  с заказом в Украину, но мало ли...
г. Днепропетровск. компания Ятрань
tel. : +380 (562) 34-10-57, +380 (562) 35-00-10, +380 (562) 35-00-15; fax: +380 (56) 778-09-89
если нужно узнать наличие и возможность отправки в Россию пишите, выясним.
Стоила она 30 евро. Доставка наверное будет дороже чем сам инструмент...
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #4 : 02 Март 2011, 18:29:18 »
Двумя руками за прогресс и модернизацию. Но 30 евро + пересылка :unknown:
Не проще ли данный девайс самому изготовить?ИМХО
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #5 : 02 Март 2011, 18:34:24 »
Думаю Кулибины сделают не хуже, но дешевле.
 Если нужно выложу фотки в разных ракурсах.
 Там достаточно прочная сталь применена и оосстро отточенные жала, что есть большой плюс .
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #6 : 02 Март 2011, 18:41:00 »
Это верно.В своё время потребовался изолятор на станок.Обратился к продавцу:750 р/шт + доставка + сроки.Пошукал местных умельцев по заводам: 100 р/шт + 2 дня на весь процесс.
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #7 : 02 Март 2011, 19:38:07 »
Если можно, то увидел бы фото.
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #8 : 04 Март 2011, 09:11:22 »
Фото:
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #9 : 04 Март 2011, 09:12:12 »
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #10 : 04 Март 2011, 09:17:10 »
И еще раз добавлю, очень прочная сталь.
« Ответ #11 : 04 Март 2011, 09:33:09 »
МАксим3  ты бы щелкнул её в работе, смысл изгиба и  щели на ней. Можь они и не нужны или под другим углом загнуть, или другой длинны.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #12 : 04 Март 2011, 09:59:27 »
Вот смотрю,смотрю на эту отвёртку и думаю,что пока сам не попробую так наверно и не пойму все её удобства.Сам пользуюсь обычным,ровным,тонким шпателем,цена копейки.Завожу под гарпун,прогоняю его несколько раз в разные стороны и порядок.
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #13 : 04 Март 2011, 10:04:46 »
aleksh
Изгиб дает рычаг при отведении гарпуна от задней стенки багета. Два ОСТРЮЩИХ жала дают больший зацеп за гарпун, который еще в пазу багета, фактически ты его накалываешь как вилкой, это тебе и дает возможность отвести полностью заправленный гарпун.
При случае сниму в процессе демонтажа.
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #14 : 04 Март 2011, 10:10:48 »
ВСам пользуюсь обычным,ровным,тонким шпателем,цена копейки.Завожу под гарпун,прогоняю его несколько раз в разные стороны и порядок.
Все равно по мимо шпателя пользуешься какими либо приспособами, для того что бы отвести гарпун, шпатель за заправленный гарпун сам ведь не полезет ?
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #15 : 04 Март 2011, 10:14:09 »
aleksh
Похоже что удобная штука.А прорезь была или собственное дополнение?
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #16 : 04 Март 2011, 10:18:35 »
Оставляю за собой пару недоведённых мест (гарпун в багете) и пользуюсь.А бывало,что и поморочиться приходилось,где гарпунчик полностью был заправлен.
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #17 : 04 Март 2011, 10:19:07 »
aleksh
Была.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #18 : 04 Март 2011, 10:25:22 »
Пополню инвентарь при случае.Заценю.
« Ответ #19 : 04 Март 2011, 10:44:01 »
По нятно, вопрос по 2 ой фотке. Загнал её туда, отодвинул гарпун, а дальше, как его в низ выманить? Или когда отвел гарпун, то нужно ещё чемто его подковырнуть.
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #20 : 04 Март 2011, 11:01:57 »
Отвел гарпун, ввел тонкий и узкий шпатель, провел за гарпуном 30-40 см. При этом пальцами подтягиваешь пленку к багету, снимая напряжение на гарпуне. Дальше той же отверткой, введенной за гарпун, опускаешь гарпун «на улицу» хватаешь пасатижами или пальцами. Дальше отвертка практически не нужна, в основном шпатель.
 Здесь читал что отведенный гарпун очень удобно доставать  длинными тонкогубцами,  пока такой в продаже не видел.
« Ответ #21 : 04 Март 2011, 11:11:05 »
Получается при помощи этой отвертки ты можешь в любом месте демонтировать потолок, мы в основном с угла достаем.
У меня есть, маленькие тонкие и еще загнутые длинногубцы, как нибудь попробую.
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #22 : 04 Март 2011, 11:38:50 »
Получается, что так.
« Ответ #23 : 04 Март 2011, 12:29:06 »
Главное отвести гарпун, далее за него, или с помощью узкого, или сразу, запихиваешь шпатель, боком. И двигаешь его вдоль,  делая движения как открывашкой. И всё само собой вываливается.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #24 : 04 Март 2011, 12:49:50 »
А если ещё и пушечкой подогреть,вообще песня.Без прочих приспособ,просто за гарпун тяну и ОК.
