Автор Тема: сварка круга  (Прочитано 3769 раз)
Оффлайн NURАвтор темы
сварка круга
« : 06 Март 2011, 21:15:43 »
Всем добрый вечер.подскажите  как приваривать гарпун на круглое полотно?есть какие то особенности?заранее благодарю.
Re: сварка круга
« Ответ #1 : 06 Март 2011, 21:22:35 »
Принципиально - никаких особенностей.
Но есть отличия в огурпуневание круга на Азиате и Польском станке.
На Азиате: под другой конец электрода нужно подложить свёрнутый в несколько раз целлофан.
На Польском станке: на всю оставшуюся часть электрода подложить кусок гарпуна
Re: сварка круга
« Ответ #2 : 06 Март 2011, 21:34:46 »
а предполагается что варить не на целый электрод,а его частью?а под оставшийся куски гарпуна чтоб не пробило?      Ау нас росс ,как знать к полякам его или к азиатам?
Re: сварка круга
« Ответ #3 : 06 Март 2011, 21:49:49 »
"Супра Рос" - это Поляк
Да, всё правильно.
Могут быть два круга: внутренний и наружный.
При одном - варится всем электродом, а плёнка равномерно расправляется.
При другом - варится круг не всем электродом, а только частью, до угла плёнки. Там где угол плёнки - подрезается верхняя часть гарпуна и гарпун загибается вниз болванки (на которую надевается гарпун). На оставшуюся, оголённую часть болванки и надевается кусок гарпуна.
Посмотрите внимательнее на любой сваренный потолок - всё станет понятно.
Re: сварка круга
« Ответ #4 : 06 Март 2011, 21:55:48 »
но у нас не supra  наш пр-во стиль-трейд Ярославль[мож это и есть supra? :unknown:]
Re: сварка круга
« Ответ #5 : 06 Март 2011, 22:00:33 »
Ааа.
Тогда нужно уточнить: Вы обладатель Польского станка, который Вам продали Ярославское представительство Земата?
Или Вы "счастливый" и почти единственный обладатель станка ТВЧ, которые пробуют "производить" Ярославское  представительство Земата?
Если второй вариант - лучше обратиться по всем вопросам к производителю этого уникального оборудования. Увы, на этом форуме Вам вряд ли помогут советом...
Re: сварка круга
« Ответ #6 : 06 Март 2011, 22:02:54 »
У Вас такой станок?
Вот в теме поднимался вопрос о этих станках:
Начиная с сообщения 51
Re: сварка круга
« Ответ #7 : 06 Март 2011, 22:31:44 »
Да, всё правильно.
Виталий,а можно подробнее и если можно с фото.заранее спасибо
Re: сварка круга
« Ответ #8 : 06 Март 2011, 22:33:59 »
У Вас такой станок?
он самый
« Последнее редактирование: 06 Март 2011, 22:36:17 от an8 »
Re: сварка круга
« Ответ #9 : 06 Март 2011, 22:38:09 »
Можно и поподробнее.
Только это будет "пальцем в небо".
Вы вначале фото станка дайте и особенно той части, когда с позиционером для гарпуна.
И опишите, как он у Вас работает. Что там у Вас? Пневматика, ручной привод? Отключается по току или по времени?
Позиционер куда развёрнут? (Зная Ярославцев - ведь развернут задом наперёд... только вот перевернуть можно будет или нет?)
Если будет пробой - отключиться раньше, чем искра пробежит или электрод пробьёт?
Этот станок - "кот в мешке".
Прежде чем Вам советовать алгоритм работы - нужно узнать, что у Вас за "зверь" такой. Иначе получится "медвежья услуга". Вместо доброго дела - тут зла натворим.
« Последнее редактирование: 06 Март 2011, 22:42:11 от Виталий »
Re: сварка круга
« Ответ #10 : 06 Март 2011, 23:20:12 »
Re: сварка круга
« Ответ #11 : 06 Март 2011, 23:26:13 »
еще
Re: сварка круга
« Ответ #12 : 06 Март 2011, 23:41:35 »
еще
Понятно.
Стандартный Польский "клюв". Только перевёрнутый.
Если можете - ответьте ещё вот на эти вопросы:
Что там у Вас?
Re: сварка круга
« Ответ #13 : 06 Март 2011, 23:44:01 »
еще
почитайте вот эту тему:
Всё что касается работе на "польской приспособе" - это для Вас.
Re: сварка круга
« Ответ #14 : 06 Март 2011, 23:51:38 »
еще
Понятно.
не могу понять на фиха он задом наперед стоит,как гарпунить то?
Re: сварка круга
« Ответ #15 : 07 Март 2011, 00:07:15 »
еще
Понятно.
Геморойно...  ;D
но тому кто привык с самого начала гарпунить так - потом тяжело переучиться и набрать нормальные обороты.
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Re: сварка круга
« Ответ #16 : 07 Март 2011, 07:01:06 »
Я когда купил земат у меня позиционер тоже так стоял, пришлось пересверливать станину, что-бы правильно поставить, у старого хозяина из-за этого постоянно шлейф ломался.
Re: сварка круга
« Ответ #17 : 07 Март 2011, 07:04:46 »
Всё правильно.
Почему то Земат позиционер ставит задом наперёд..
Но легче ничего не пересверливать, а станину перевернуть.
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
Re: сварка круга
« Ответ #18 : 07 Март 2011, 10:47:00 »
Всё правильно.
Земат уже давно ставит позиционеры ПРАВИЛЬНО  ;D
Re: сварка круга
« Ответ #19 : 07 Март 2011, 21:36:49 »
теперь понятно,ярославцы копировали земат как раз тогда когда у земата позиционер стоял перевернутый  ;D
Re: сварка круга
« Ответ #20 : 08 Март 2011, 09:01:18 »
еще
Понятно.
Что там у Вас?
привод пневматика,а откл по времени. задается время сварки =2.3с набрав 2.3с отключается,мож не правильно понял? :) :)
Re: сварка круга
« Ответ #21 : 08 Март 2011, 09:06:37 »
еще
Понятно.
Что там у Вас?
Ну тогда у Вас точная копия Земата.
В теме по работе Земата и в "приварка гарпуна" есть все рекомендации.
Если будут сложности с нахождением информации в этих темах - пишите, проштудирую темы и сделаю подборку
Re: сварка круга
« Ответ #22 : 08 Март 2011, 11:59:41 »
еще
файл скачал---просит код какой то :(
Re: сварка круга
« Ответ #23 : 12 Март 2011, 07:49:21 »
еще
Понятно.
Что там у Вас?
  Доброе утро.Что то ни как не получается найти описание сварки круга мож поможете.заранее спасибо!!!!!!!!! :hi:
Re: сварка круга
« Ответ #24 : 12 Март 2011, 10:16:08 »
еще
попросите код у Александра62,там все очень понятно
