Автор Тема: Настройки Zemat Supra Rus.  (Прочитано 46419 раз)
AndryBr
« : 11 Март 2011, 22:24:34 »
Подскажите как правильно и грамотно настроить станок...Заранее благодарен. :bye:
Re: Настройки Zemat Supra Rus.
« Ответ #1 : 11 Март 2011, 23:02:08 »
а что именно нужно?
Вы к покупателю обратитесь - они всё очень подробно по настройкам Земата раскажут
AndryBr
« Ответ #2 : 12 Март 2011, 11:18:09 »
Не можем настроить так, чтоб станок хорошо гарпун приваривал. Никак не удается довести анодный ток до 0,9, как рекомендуется в инструкции. Швы варит хорошо.
И еще. Гарпун на глянец и на мат варится при однаких настройках???
Продавцы станка за настройку просят 20 000 р. Мы почти со всем разобрались, поэтому нет желания выкидывать деньги.
« Ответ #3 : 12 Март 2011, 11:24:04 »
Я понял, что Вам нужны совет только в конкретном вопросе. Во всём остальном уже разобрались...
а что значит: не получается довести?
На максимальном токе, при 2 сек, при отсутствие зазора между электродами стрелка амперметра не поднимается выше 1?
Да.
Но лучше на приспособу для гарпуна прикрепить полоску диэлектрика.
PS: все эти вопросы уже имеют подробный ответ в разделе "производство".
Если у Вас нет прав - почитайте раздел "Правила форума"
AndryBr
« Ответ #4 : 13 Март 2011, 21:34:33 »
Да.
ргулировка согласование мощности - 1
точка отсечки - 0
время сварки - 9
показания амперметра 8-8,5. а у производителя написано, что должны доходить до 9.
варить-то варит, но половина шва не проваривается...со столом колдовали по-разному. как прямо его выставить???
письмо Вам отослал со всеми данными. как только откроете раздел "производство" этот пост можно удалить...
« Ответ #5 : 13 Март 2011, 21:41:59 »
точка отсечки - 0
время сварки - 9
Время сварки больше 3 сек ставить не нужно.
а что происходит, если регулятор покрутить по часовой стрелке? Показание амперметра не прибавится?
Хотя, как мне кажется - у Вас всё дело в механике, а не в токах ТВЧ...
- выставьте станок по горизонту
- отрегулируйте станину, по горизонту
- ИДЕАЛЬНО выставьте положение электрода...
Хотя я не понял - как у Вас может не варить гарпун, если варит шов? Настройки по гарпуну намного грубее, чем настройки по шву.
А куда Вы послали данные о себе: на мыло или в личку? Пока ничего не получал...
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #6 : 21 Март 2011, 08:16:03 »
ргулировка согласование мощности - 1точка отсечки - 0время сварки - 9показания амперметра 8-8,5. а у производителя написано, что должны доходить до 9. варить-то варит, но половина шва не проваривается...со столом колдовали по-разному. как прямо его выставить???
Сообщитте чем дело кончилось. Доступа в раздел "производство" у меня нет. Может смогу помочь советом.
С@Ш@
« Ответ #7 : 29 Март 2011, 00:45:33 »
когда я был на Каширке  в офисе Zemat, то там познакомился с Владимиром Львовичем и он дал мне номер своего телефона как горячая линия! думаю у вас он должен тоже быть...? по настройкам звонил ему несколько раз и всегда получал исчерпывающую информацию!!!! какая температура в цехе и холодный гарпун или нет.? обрати внимание.
AleksandrTG
« Ответ #8 : 14 Апрель 2011, 17:40:34 »
лучше прокладывать миляр,и опытным путем выствлять силу тока
Оффлайн МП+
« Ответ #9 : 28 Июль 2011, 18:34:17 »
а у нас нитка периодичестки пропадает... с чем может быть связано???
« Ответ #10 : 29 Июль 2011, 09:47:40 »
Если в тот момент показатель амперметра не отличается от стандартного (для вас показателя) - то дело или в подложке или в положение электрода.
Если вы используете метод "зазор между электродами" - то можно этот вопрос совсем не обсуждать.
Оффлайн 2828
    • Чебоксары
« Ответ #11 : 22 Декабрь 2011, 16:37:07 »
Планируем купить станок SUPRA RUS.
 Кто  уже пользуется, что можете сказать о нем.
 Покупаем из соображения  небольших габаритов, т.к. помещение не позволяет  установить  больший  станок.
 Один уже есть, тайванец.
« Ответ #12 : 22 Декабрь 2011, 18:02:35 »
Какой именно размер Вы хотите сэкономить ( в ширине разница в 50 мм) Зато теряете универсальность.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #13 : 22 Декабрь 2011, 18:06:37 »
Станок хороший! Из тех, что поставил и сразу работай!
Оффлайн aолег
« Ответ #14 : 22 Декабрь 2011, 18:22:35 »
у нас пять супрарусов  :good: рекомендую замечаний нет,в следуюшем планируем еще 4 брать,возьмем супрарус  :)
Оффлайн 2828
    • Чебоксары
« Ответ #15 : 23 Декабрь 2011, 07:46:39 »
Я имею в виду не размеры на производстве, а дверные проемы. Чтобы его занести и так придется  разбирать все двери и  рамы к ним.
Вход в цокольный этаж  с узкими коридорами.  Поэтому  вымеряем до мм.Планируем строительство  нового цеха. Тогда и возьмем
универсальные.
Всем спасибо за ответ. Удачи  в Новом году.
Всем спасибо за ответю
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #16 : 23 Декабрь 2011, 10:09:03 »
универсальные.
Если открутить станину(это делается просто), то ширина станка всего 72 см!
Оффлайн alexM
    • Серов
« Ответ #17 : 26 Декабрь 2011, 00:26:16 »
поддерживаю на все 100
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #18 : 26 Декабрь 2011, 13:45:27 »
 Почему-то Югай рекламирует станок Supra Rus, как станок для приварки гарпуна. Если это не так, то Зематовцам следует его поправить. :unknown:
« Ответ #19 : 26 Декабрь 2011, 13:58:29 »
По функционалу Супра Рус более всего подходит для приварки гарпуна.
Для швов лучше всего подходит "Четвёрка", с остановкой электрода или "Супра".
Но никто не мешает использовать любой из станков на разных операциях.
На любом из станков замена электрода происходит одинаково быстро.
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #20 : 26 Декабрь 2011, 23:56:08 »
Югай является свободным человеком, не является нашим представителем, мы не можем запретить ему говорить то, что он хочет.
Имеет интерес в том, чтобы позиционировать наши Supra Rus именно таким образом в России, он представитель Элькона.
Если у вас есть какие-либо вопросы о нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в наш московский офис.
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #21 : 29 Декабрь 2011, 09:06:01 »
Представитель Элькона и продает Зематы!!! Все смешалось в доме Болконских.
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #22 : 29 Декабрь 2011, 11:11:07 »
Старый друг, лучше двух подруг... ;-)
По всей видимости клиенты предпочитают все таки ЗЕМАТ...
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #23 : 29 Декабрь 2011, 15:02:53 »
Когда Ваши клиенты (потолочники) советуются со мной, я тоже рекомендую ZD-4P. На сегодняшний день это лучший вариант.
Supra Rus это ободранная до минимума четверка, но раз берут, значит угадали с ценой.
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #24 : 29 Декабрь 2011, 15:12:37 »
Станок делали не под цену, а под запрос клиента, это была с начала машинка только для гарпуна и так ее пректировали, но после определенных доработок (с участием Виталия и Саши) стала универсальным станком.
