Автор Тема: Патент "Полезная модель"  (Прочитано 8311 раз)
« : 13 Март 2011, 12:07:57 »
Просматривая информацию по этому вопросу, столкнулся с откровенный идиотизмом и маразмом структуры "Роспатент".
Вначале немного терминов:
Полезная модель это предоставляемая государством юридическая форма защиты технических решений, не обладающих "изобретательским уровнем" - критерием оценки патентоспособности необходимым для выдачи патента на изобретение, но удовлетворяющее двум другим критериям оценки патентоспособности один из которых требует, чтобы техническое решение обладало новизной, а другой требует, чтобы устройство было промышленно применимым.
Любое физическое или юридическое лицо, незаконно использующее запатентованную полезную модель, считается нарушителем патента. Патентообладатель вправе требовать от нарушителя прекращения нарушения патента, возмещения причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством; публикации решения суда в целях защиты своей деловой репутации; осуществления иных способов защиты прав в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Просматривая выданные "патенты на полезные модели" обнаружил следующее:
Патент номер: 98438. Натяжной потолок Дата:20 Октября, 2010
Формула полезной модели 1. Натяжной потолок, включающий полотно с краевым окаймлением в виде гарпуна, отличающийся тем, что гарпун выполнен из полимерного материала твердостью от 60 до 85 единиц по склероскопу Шора типа А, обеспечивающего возможность его растяжения при температуре окружающей среды не менее чем на 5%, а полотно выполнено из растяжимого при температуре окружающей среды материала. 2. Натяжной потолок по п.1, отличающийся тем, что полотно натяжного потолка представляет собой эластичную при комнатной температуре пленку, выполненную из полимерной композиции. 3. Натяжной потолок по п.1, отличающийся тем, что он снабжен, по крайней мере, одним замком, выполненным с возможностью соединения между собой соседних участков гарпуна и полотна.
Патент номер: 96139: Гарпун Автор: Сергелев Андрей Владимирович (RU)
"Фабрика натяжных потолков Омега" 20 Июля, 2010
Формула полезной модели 1. Гарпун, выполненный из пластиката ПВХ в виде гибкой планки профильного сечения, отличающийся тем, что процентное содержание пластификатора в пластикате составляет 30-60%, а профильное сечение выполнено в виде крюка, при этом планка образована двумя полками, одна из которых выполнена плоской, а другая в виде головки с утолщением в ее основании, наружная поверхность которой выполнена под острым углом к наружной поверхности плоской полки, причем в головке выполнен паз, одной из стенок которого является внутренняя поверхность плоской полки, а основание головки снабжено скосом. 2. Гарпун по п.1, отличающийся тем, что острый угол составляет 5-30°. 3. Гарпун по п.1, отличающийся тем, что ширина его соответствует размеру ширины открытой полости багета. 4. Гарпун по п.1 отличающийся тем, что высота головки составляет 0,9 высоты полости профиля багета над опорным его выступом. 5. Гарпун по п.1, отличающийся тем, что плоская полка выполнена в размер высоты головки. 6. Гарпун по п.1, отличающийся тем, что плоская полка выполнена удлиненной. 7. Гарпун по п.1, отличающийся тем, что глубина паза составляет 0,8 высоты головки. 8. Гарпун по п.1, отличающийся тем, что все острые кромки скруглены.
Патент номер: 73001 Узел крепления натяжного потолка автор: Жаворонков Николай Александрович
Формула полезной модели 1. Узел крепления натяжного потолка, включающий профильный элемент, закрепляемый по периметру верхней части помещения, при этом профильный элемент содержит верхнее вертикальное ребро, закрепляемое на стене, два нижних вертикальных ребра - ближайшее к стене и удаленное от нее, образующие открытую полость, обращенную вниз и служащую для установки в ней гарпуна с закрепленным на нем полотном, причем ближайшее к стене нижнее вертикальное ребро имеет выступ, являющийся упором для гарпуна, отличающийся тем, что профильный элемент имеет в сечении Х-образную форму, причем обращенная вниз открытая полость имеет в верхней части дугообразную форму с наклоном дуги от стены, при этом высота гарпуна, установленного в обращенную вниз полость, равна расстоянию от верхней дугообразной части полости до верхней части выступа, расположенного на ближайшем к стене нижнем вертикальном ребре, а концы нижних вертикальных ребер выполнены с загибом внутрь этой полости с образованием зажима для фиксации заглушки, установленной в обращенную вниз полость, профильный элемент содержит верхнее наклонное ребро, образующее совместно с верхним вертикальным ребром обращенную вверх открытую полость V- образной формы. 2. Узел по п.1, отличающийся тем, что заглушка имеет выступы в верхней части для обеспечения контакта с выполненными с загибом внутрь концами нижних вертикальных ребер профильного элемента и имеет сужение в средней части, выполненное по ширине обращенной вниз полости. 3. Узел по п.1, отличающийся тем, что профильный элемент выполнен из поливинилхлорида. 4. Узел по п.1, отличающийся тем, что наружные боковые поверхности верхнего и нижнего вертикальных ребер профильного элемента, контактирующие со стеной, выполнены плоскими.
Патент номер: 85513 Профиль для монтажа натяжных потолков с использованием штапика Автор: Исаев Владимир Евгеньевич (RU), Рябинов Андрей Михайлович (RU)
Формула полезной модели 1. Профиль для монтажа натяжных потолков с использованием штапика, состоящий из соединенных между собой горизонтальной верхней полкой двух вертикальных полок и имеющий П-образное поперечное сечение, отличающийся тем, что каждая вертикальная полка имеет изгиб на внешней поверхности, а на концах с внутренней стороны каждой вертикальной полки выполнены параллельные друг другу пазы для размещения штапика, при этом вертикальные полки выполнены симметричными относительно друг друга. 2. Профиль по п.1, отличающийся тем, что имеет скругленные углы. 3. Профиль по п.1, отличающийся тем, что выполнен из алюминия.
Номер: 80872, Номер:82727 Узел крепления натяжного потолка Разные варианты
« Последнее редактирование: 13 Март 2011, 12:32:38 от Виталий »
Re: Патент "Полезная модель"
« Ответ #1 : 13 Март 2011, 12:20:44 »
А кто запотентовал натяжной потолок? Получается что мы все за гранью законности? :unknown:
« Ответ #2 : 13 Март 2011, 12:29:33 »
Женя, читай внимательнее условия патента...
Только при условии, что потолок использует гарпун и натягивается без нагревания, при комнатной температуре.
Если в технологии прописано, что потолок не гарпунный или нужен нагрев, хоть до +30 градусов - патент не работает.
А меня вот это улыбнуло:   ;D
Необычные изобретения:
- Защитная противоминная платформа для периодического ношения поверх обуви
- Лазерный вагинальный тренажер
- Прыгающий складной автожир
- Дно-закуска к пиву
Еще и описание всех этих патентов имеются  ;D
« Ответ #3 : 13 Март 2011, 12:33:28 »
Получается по закону под это попадает Каучуковая пленка с Сашиным гарпуном.
« Ответ #4 : 13 Март 2011, 12:34:38 »
Угу.. Если писать в рекламе, что не используется нагрев. Если писать, что "нагревается до температру 30гр" - то патент не работает.  :blum1:
А вот "аФтар" этого патента, один из посетителей форума:
Посмотри все его сообщения... Забавно...  ;D
« Ответ #5 : 13 Март 2011, 12:38:58 »
А Саша может запатентовать гарпун, который используется для этих потолков, т.е. который может растягиваться более чем на 5%, при комнатной температуре...
И будет совсем смешно....
Я же говорю - идиотизм некоторых наших законов иногда превышает любую логику
« Ответ #6 : 13 Март 2011, 12:52:08 »
Я, после первого твоего сообщения  сразу подумал на этого пассажира.
Оффлайн Slimmer
« Ответ #7 : 13 Март 2011, 12:52:28 »
Ба! Знакомые все лица :mocking:
« Ответ #8 : 13 Март 2011, 13:17:06 »
Интересно - а кто первый возьмёт патент на нанесение фотопечати на покрытие натяжного потолка?    ;)
Или на применение потолочного покрытия на стены...
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #9 : 13 Март 2011, 13:25:44 »
ситуация с патентами по-моему не только у нас такая, но и во всем мире, а патент на полезные модели даже ближе западному человеку, чем русскому, одно только спасает, что азиатам на все эти патенты глубоко положить!!!
Оффлайн conint
    • Архангельск, Северо-Запад
« Ответ #10 : 13 Март 2011, 15:02:32 »
хочу патент на патент ;D
« Ответ #11 : 13 Март 2011, 16:03:50 »
Саша ros222 мог бы подсуетиться.. :)
Оффлайн серго
« Ответ #12 : 13 Март 2011, 16:12:23 »
У них и на сайте этот патент висит. С пояснением о незаконности применения таких потолков другими.  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Но почему-то только в Саратове. -"Любое предложение на рынке Саратова натяжных потолков из материала Cold Stretch или подобного материала является нарушением авторского права."
« Ответ #13 : 13 Март 2011, 16:21:21 »
Да всё понятно тем, кто был на форуме в тот момент, когда этот "деятель" тут появлялся.
вся история с патентом направлена против нас.
Хотя не понимаю... нужно быть полным идиотом, чтобы попасть на эту удочку.
Можно просто говорить клиентам и везде указывать, что при монтаже Cold strech потолок нагревается до температуры 30 гр.
Или же просто гарпунить это полотно не гарпуном для холодной натяжки, а самым обычном гарпуном "Готики" LD, расклинивая его в пластиковый багет, а не приваривая. Работать с этим полотном таким способом намного лучше.
Но всё это фихня по сравнению с тем, что полотно с такими качествами завозит Доминоф и Яков. Была только одна партия, первая с такими "уникальными" качествами. После этого производитель пока что не может повторить первую партию.
А торговая марка Cold Stretch пока не зарегистрирована.
Можно зарегистрировать эту торговую марку и в России никто не сможет её использовать в рекламе
« Последнее редактирование: 13 Март 2011, 16:27:37 от Виталий »
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #14 : 28 Март 2011, 00:14:12 »
Ушлый тип! Но как говорится- на каждую хитрую ... есть ... с винтом :blum1:
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #15 : 28 Март 2011, 12:32:32 »
фигня полная! Всёровно, что запотентовать сборку и использование автомобиля по инициативе металургического кмбинала. ;D Бред!
« Ответ #16 : 28 Март 2011, 12:59:43 »
:unknown:
