Автор Тема: Помогите! Проблема с электрической коробкой!  (Прочитано 13869 раз)
Оффлайн ArtSoffittoАвтор темы
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
Проблема такая. На одной стене врезная коробка электрическая! Надо как-то ее обойти! Хозяева говорят, подвести к ним стеновой багет а где коробка просто накинуть на нее полотно! Идея бредовая конечно, но других вариантов мне пока не пришло в голову. Потолочным багетом тоже не вариант, потолок кривой весь, да и он не особо спасет, полотно все равно не заправить в этом месте! На рисунке все размеры есть! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой!
Оффлайн fm1984
    • Белгород
 А кинуть профиль, внахлёст по коробке, нельзя?
Багет к брусу, брус к потолку.
    • МО Одинцово
Как сверху по коробке что ли, коробка выступает около 4 см из стены, и как это будет выглядеть? Или может я не понят Вашей мысли?
    • МО Одинцово
Вы имеете ввиду потолочный багет?
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Если я правильно понял ситуацию,то поступил бы так-в том месте,над коробкой багет бы только наживил.При натяжке полотна достаём незакреплённый багет и вставляем в него потолок после чего крепим багет к стене в за ранее просверленные отверстия.Дальше по накатанной.
Стеновой
    • МО Одинцово
У меня была такая мысль, но расстояние между потолком и коробкой всего 4 см, базовый потолок неровный, я не как не выйду на эту высоту, надо по уровню крепить багет!
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Тогда может какой нить декоративный обвод организовать.Коробк а не сильно же будет утоплена,как на рисунке?Коробка с открывной крышкой?
Оффлайн Ivan85
    • Екатеринбург
А что если действительно нрям по коробке пустить багет стеновой, а от потолка с делать расспорку в коробку и багет.
    • МО Одинцово
Коробка не заню на сколько утоплета, я знаю что она выступает со стены на 4 см. Да коробка со съемной крышкой.  А смысл есть ее обходить в 4 см?
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
взять и утопить коробку, дел на полчаса, а добавить к ценнику рублей 500-1000
RAIL
По моему проще сделать прямоугольный обвод,как на трубе плотно прилегающей к стене.И пластик пошире,что бы не выгнуло.
    • МО Одинцово
А что если сделать вот так как на картинке, багет к коробке подвести по уровню, а над коробкой выше разместить, перед монтажем вставить гарпун и закрепить над коробкой.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Обойти-аналог обвода трубы.
    • МО Одинцово
Хозяин сказал что утопить ее не вариант уже, короче сами себе и нам проблему создали!
RAIL
В местах стыка багетов складки будут.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Примерно.Только у тебя прямоугольный вариант получается.
Оффлайн Актау
    • Актау
Просто ставишь багет как тебе надо, а крышку коробки распиливаешь по багету. Верхняя часть будет замурована, а нижняя открываться. Я  металический шкаф электрический с счетчиком и автоматами так обходил, подрезая дверцу.
    • МО Одинцово
Спасибо, это самый оптимальный вариант, а пластик какой толщины использовать 4 мм подойдет?
« Последнее редактирование: 30 Март 2011, 23:01:43 от Александр62 »
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Думаю что вполне.
« Последнее редактирование: 30 Март 2011, 23:02:10 от Александр62 »
san
Два надреза по коробке ниже уровня багета,верхняя часть надрезанной коробки срезается заподлицо со стеной,крепишь багет,после натяжки крышку по месту обрезать.
лучше 5 мм,надежней будет,тем более обвод прямоугольный,в середине между углами может повести не много
« Последнее редактирование: 30 Март 2011, 23:02:44 от Александр62 »
Да много раз такие коробки как обвод трубы(внешний) делали.И пластик 1мм без проблем.Но если очкуете ставьте 3 мм-по любому хватит.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
Есть еще один вариант. Верхнюю часть коробки спилить, предварительно сняв крышку. И при натяжке останется одна проблема - аккуратно завести полотно через боковые стенки этой коробки!
