Автор Тема: Как обойти маленькие колонки(выступы)  (Прочитано 42116 раз)
Оффлайн ЯрославАвтор темы
Помогите, потолок будет в бассейне, по контурну много колонн от алюминиевых окон, колонны  толщиной 2см шириной 5см (и 30см) и даже 2см на 2см наружный угол. как лучше их обойти.?
Оффлайн Slimmer
Re: Как обойти маленькие колонки(выступы)
« Ответ #1 : 11 Апрель 2011, 00:13:43 »
Ты лучше на бумаге нарисуй, а то ниче не понятно.
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #2 : 11 Апрель 2011, 00:48:30 »
Если будет пенопластовый багет или что то закроет щели, то можно плавно загибать профиль и обходить колоны, а полотно делать прямым.
« Ответ #3 : 11 Апрель 2011, 07:24:39 »
[/quote]
Закрываться багет будет заглушкой,  багет пластик.
« Ответ #4 : 11 Апрель 2011, 08:04:16 »
Прикрутить брусок 40х20 или алюм. квадратную трубу(избавиться от всех выступов) а потом брусок можно уголком пвх 20х20 перекрыть(в цвет окна)
Оффлайн ДЕНИС СЕРЕЕВИЧ
    • Будённовск
« Ответ #5 : 11 Апрель 2011, 08:52:54 »
Ничего сложного не вижу, выступы делать как обычный внешний угол, у нас такое часто  бывает, на кухне в зоне приготовлении пищи до середины комнаты приклеена плитка, и как раз получается выступ 1-2 см. пластиковый багет режешь и он прижимается отлично а полотно делаешь ровное.
Оффлайн d0wn
« Ответ #6 : 11 Апрель 2011, 09:03:49 »
Ничего на потолке не надо выкраивать. делай прямое полотно. На месте монтажники заправят в багет. При натяжке все морщины уйдут.
А багетом обходить колонны , как обычные.
магистр
« Ответ #7 : 11 Апрель 2011, 23:44:48 »
Комиссар опередил. Комиссару пятерка. Плавно обходить- молдованизм.
Оффлайн Игорь Родионов
  • У Вас ещё нет потолка, тогда мы идём к Вам!
    • Петропавловск-Камчатский
« Ответ #8 : 12 Апрель 2011, 13:54:23 »
И всё таки бруском будет аккуратней.
« Ответ #9 : 12 Апрель 2011, 14:21:51 »
Kamisar - производная от фамилии, а комиссар - состояние(еще в школе был),так что все правильно :bye:
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #10 : 12 Апрель 2011, 21:41:23 »
В вавшем варианте наверно брусок - правильный вариант. Рисунок очень близко к колоннам. Если полотно сделать прямым, то при обводе колонн рисунок "поведет". С простым полотном можно и без бруса обойтись.
« Ответ #11 : 14 Апрель 2011, 22:26:47 »
Решили без брусков так как  время мало нужно срочно и красиво, а бруски надо красить. и площадь большая 70м. замерил все углы будем обходить. о результате позже расскажу :)
« Ответ #12 : 14 Апрель 2011, 22:27:13 »
Спасибо всем за помощь!
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
« Ответ #13 : 09 Февраль 2012, 22:48:54 »
Маленькие выступы ма делаем так. Вырезаем  заднюю стенку в профиле (алюминий) и обгибаем эти уголки, затем заправляем полотно в этом месте маленькой отверткой. Ни каких складок, полотно прямое. У нас эти уголки довольно часто бывают( над окном, выступы в шкафах-купе) , так-же можно обходить вертикальные короба с проводкой .
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #14 : 13 Февраль 2012, 22:01:59 »
мы маленькие уголки всегда по месту режем и переклеиваем гарпун как надо
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #15 : 17 Февраль 2012, 23:22:33 »
за подрезку гарпуна на месте поддерживаю, мы тоже так
Varos
Как обойти наружный угол?
« Ответ #16 : 16 Март 2012, 00:26:04 »
Подскажите, пожалуйста, как правильно обойти такой наружный угол?
Нужно ли на производстве его изготавливать?
Или все-таки лучше просто обойти как есть его профилем (профиль алюминиевый) а угол на производстве не изготавливать. Просто может свести по прямой?
Varos
Re: Как обойти наружный угол?
« Ответ #17 : 16 Март 2012, 00:28:21 »
На рисунке не видно угол 3 см, отмечен белой линеей
« Ответ #18 : 16 Март 2012, 01:14:15 »
Зачем по прямой? Снимай все размеры ка и положено и профилем обходи, только вырезки наружного угла на профиле, делай не более 1см. Был такой уголочек, нормально обходится.
« Ответ #19 : 16 Март 2012, 01:16:47 »
Не более одного с каждой стороны внешнего угла
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #20 : 16 Март 2012, 01:40:31 »
Делай багетом уголок и на производстве показывай это угол
« Ответ #21 : 16 Март 2012, 08:51:01 »
Можно заказать полотно по прямой, а багет поставить по стене,
если шва рядом нет то все станет хорошо и без выкроек
У нас некоторые производители углы до 2 см вообще не изготавливают, да мы и не заказываем(до 4 см)
Serjikparis
« Ответ #22 : 26 Ноябрь 2014, 14:28:15 »
Здр. У меня похожий случай ( нужно обходить плитку  по середине стены ..., толщ. плитки с клеем = 1,5 см. )
Подскажите пожалуйста КАК ДЕЛАТЬ НАДРЕЗ ?????
Ето срочно ...
Оффлайн paul_step
« Ответ #23 : 26 Ноябрь 2014, 16:11:51 »
Ето срочно ...
Багет режется как обычно, полотно я бы не резал - 1,5см и так заправится, если будут небольшие складки , дунуть пушкой.
Оффлайн ivan86
« Ответ #24 : 26 Ноябрь 2014, 19:56:19 »
Мы до трех см не кроим так норм монтируется
