Автор Тема: Че с пленкой???  (Прочитано 35296 раз)
Alekseich
Че с пленкой???
« : 14 Апрель 2011, 12:16:45 »
Может кто знает: натянули потолок все как всегда, потом увидели на матовом потолке полоса 40*2см которая сильнее отражает свет чем остальной потолок присмотрелись - фактура и шероховатость одинаковая а вот светоотражение разное, как будто чем-то жирным провели :shok: :shok: :shok: МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ!!! ЧЕ ДЕЛАТЬ???
Re: Че с пленкой???
« Ответ #1 : 14 Апрель 2011, 12:22:20 »
Если такое ощущение, что "утюгом изнутри пригладили"....
Ничего не делать - потолок менять. Брак полотна. Бывает на полотнах, шириной 2.7 и 3.2.
Любой брак полотен тяжело описать... Нужно только видеть. Под каким углом, к свету и от света.
Что происходит, если чуть сильнее растянуть и т.д.
Если широкие полотна, вдоль ширины полотна, примерно на расстоянии 40-60 см от края - то тогда вообще всё понятно... Смотрите и остальные полотна.
Alekseich
Re: Че с пленкой???
« Ответ #2 : 14 Апрель 2011, 12:39:01 »
В том-то и дело, пол ролика натянули- идеально все, а тут две комнаты делали одинаковые 3,4*6 в полотна отрезали один за другим с рулона и косяк только в одном месте... Я в шоке за 5 лет первый раз такое вижу...
Оффлайн s-tm
Re: Че с пленкой???
« Ответ #3 : 14 Апрель 2011, 13:59:32 »
бывает что и пол рулона уйдет на ОК, а потом полоса, или точечки, всякое бывает и что делать? :unknown:
ЕК
Было такое
« Ответ #4 : 14 Апрель 2011, 15:17:31 »
 У нас такое было.
Делали дилеру бел. мат 3,2 в комнате без шва. Через пару дней дилер звонит, жалуется на полоску 30-40мм по длине чётко от угла до угла. Я лично поехал смотреть.
 Действительно, чётко от угла до угла ровная полоса. Почему-то не по середине, не прямо и.т.д. Ну решили снимать, сделали новое, потом консилиум провели, поспрашивали монтажника. Кстати он один тянул это полотно. Выяснили интересные детали.
 Он например сказал, -"думал, от слипания плёнки но это же не лаковое полотно". ТОгда мы предположили, что во время монтажа полотна он зацепил 3 угла, а на 4м углу ему например кто-то позвонил, и он 4й угол зацепил к среднему. Получилось, что квадрат по диагонали свернул в треугольник.  После "разговора по телефону", он начал греть полотно, нагрел его так, что плёнка действительно слиплась по длине от угла до угла ровной линией. После обчно натянул, и как раз там и появился этот заглянцованный след.
 Мы дилеров этих предупредили, что в следующий раз если будет подобная ситуация с этим монтажником, переделывать не будем.
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
Re: Че с пленкой???
« Ответ #5 : 14 Апрель 2011, 17:21:02 »
У нас было такое на сатине
Re: Че с пленкой???
« Ответ #6 : 14 Апрель 2011, 19:06:20 »
Примерно от 40 до 60 см от края?
Или по диагонали?
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
Re: Че с пленкой???
« Ответ #7 : 14 Апрель 2011, 20:54:53 »
Именно около 60 см. от края полоса шириной сантиметров 40 параллельно окнам, т.е. краю полотна. Если присмотреться - видно что эта полоса более "глянцевая"
Re: Че с пленкой???
« Ответ #8 : 14 Апрель 2011, 21:15:28 »
Это и есть "брак полотна".
Самый неприятный из всех. Потому что появляется неожиданно и не видим на производстве.
Может на 20 рулонах не проявится, а потом в середине двадцать первого появится во время монтажа.
Alekseich
Re: Че с пленкой???
« Ответ #9 : 15 Апрель 2011, 09:42:41 »
Да уж... а менять так неохота... :nea:
Оффлайн Наильь
Re: Че с пленкой???
« Ответ #10 : 21 Апрель 2016, 18:44:58 »
Унас тоже такое было поменяли производителя все прошло, основная причина он не склеивается а прогревается неравномерно где складки, пока полотно висит . стали тянуть не по диоганали вроде лучше стало на прямоугольных полотнах
Оффлайн ivan86
Re: Че с пленкой???
« Ответ #11 : 21 Апрель 2016, 19:33:46 »
мы так давно сатин тянем в городе. Производители уже диагональную технологию переделали. Теперь постепенно углы заправляем
Оффлайн Наильь
Re: Че с пленкой???
« Ответ #12 : 22 Апрель 2016, 00:04:03 »
постепенно в смысле подряд) но они всё равно есть просто уже не кидаются так в глаза
Оффлайн tver-master
  • www.potolkiprestige.ru
    • Тверь
Re: Че с пленкой???
« Ответ #13 : 12 Июль 2016, 14:33:03 »
Нужна помощь, установили глянец клиенту месяца 2 назад, через месяц потолок мутный(лак пропал разводами), протерли со средством, все веригуд! через 2 недели тотже эффект(мутный), протерли на сухую: хороший глянец- аж блестит, и опять муть. :unknown:
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
Re: Че с пленкой???
« Ответ #14 : 12 Июль 2016, 14:55:01 »
Может дело в эксплуатации помещения а не в потолке.
Оффлайн dimkas
Re: Че с пленкой???
« Ответ #15 : 12 Июль 2016, 15:55:09 »
Пару лет назад писали на форуме про такое. Брак пленки. У нас тоже было однажды такое, в 2013.
Оффлайн Андрей РКК
Re: Че с пленкой???
« Ответ #16 : 15 Июль 2016, 10:44:29 »
Это скорее всего брак полотна!у нас на производстве было такое!Пришел рулон,распаковали,повесели и пустили в работу!а материал(лак) был изначально в разводах вытерли разводы пропали потом опять появлялись!пришлось менять рулон  :unknown:
Оффлайн boatswain
Re: Че с пленкой???
« Ответ #17 : 25 Июль 2016, 15:28:20 »
Однозначно - брак.
Оффлайн алексей эдем
    • ижевск
Re: Че с пленкой???
« Ответ #18 : 04 Август 2016, 17:16:59 »
Оффлайн wetcon
Re: Че с пленкой???
« Ответ #19 : 05 Август 2016, 14:49:23 »
А как Вы докажите что это брак? Может клиент после сдачи объекта клиниговую вызывал, а они натерли какой то химией .
Второй случай, после натяжки полотен клиент начал грунтовать стены или наносить декоративку.
У нас были такие прициденты, мы доказали свою не виновность. Ну НЕ МОЖЕТ БЫТЬ что полотна из одиного ролика и в итоге в комнате просто блеск :yahoo: а в коридоре такая муть  :'( прошло 2года.
И любой поставщик пленки говорит что не брак пленки а проблема эксплуотации.. :yes: :yes: :yes:
Оффлайн wetcon
Re: Че с пленкой???
« Ответ #20 : 05 Август 2016, 14:56:13 »
Еще один совет по пробуйте погреть полотно, и посмотрите что будет. :shok:
А еще говорят газ плохой ( БУТАН).
шлейгер
Re: Че с пленкой???
« Ответ #21 : 10 Август 2016, 09:57:08 »
если полоса по диагонали ,от угла к углу, как после утюга, это перегрев пленки пушкой ,фактура пленки меняется от высокой температуры
есть и продольные четкие полосочки ,даже красивые ;D, это точно заводской брак полотна
Оффлайн Kasper
Re: Че с пленкой???
« Ответ #22 : 16 Ноябрь 2016, 01:45:54 »
подскажите в чем проблема, глянец МСД № 571 и 347 снаружи как бы запрел, какие то непонятные пятна и разводи, на глянце тоже заметны, рулон только распечатали, БРАК??? при прогреве не уходят(((
Оффлайн Оникс38
    • Ангарск
Re: Че с пленкой???
« Ответ #23 : 16 Ноябрь 2016, 07:58:45 »
Возможно и брак. У меня был ролик 507 МСД последний волнистая пленка, думали при натяжке все расправиться, а нет волны остались.
Оффлайн Оникс38
    • Ангарск
Re: Че с пленкой???
« Ответ #24 : 16 Ноябрь 2016, 08:01:50 »
Вот фото
