Автор Тема: Как обойти встроеный шкаф  (Прочитано 41083 раз)
Оффлайн ArtSoffittoАвтор темы
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
« : 20 Апрель 2011, 21:41:32 »
Уважаемые форумчане, уверен кто-то сталкивался с такой проблемой. Из стены выступает старый встроеный шкаф, как лучше его обойти? Рисунок вид сверху.
Re: Как обойти встроеный шкаф
« Ответ #1 : 20 Апрель 2011, 21:50:00 »
потолочным багетом,или если шкаф старый то стеновым прямо на шкаф
    • МО Одинцово
« Ответ #2 : 20 Апрель 2011, 21:53:28 »
А с зазором что делать?
« Ответ #3 : 20 Апрель 2011, 21:58:29 »
посмотрите в этой теме  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  ,ответ № 16,17   все шели потом вставкой закрыли
    • МО Одинцово
« Ответ #4 : 20 Апрель 2011, 22:09:42 »
Вы имеете ввиду обойти стеновым прямо по шкафу как на картинке?
« Ответ #5 : 20 Апрель 2011, 22:58:53 »
много раз так делали(с согласия хозяев естественно)
    • МО Одинцово
« Ответ #6 : 20 Апрель 2011, 23:00:41 »
А щели чем закрывать?
« Ответ #7 : 20 Апрель 2011, 23:05:44 »
какие щели?
по шкафу как по стене,потом вставку обычную..
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #8 : 20 Апрель 2011, 23:06:52 »
Сделайте два прямых внешних угла и вставкой закройте.Удачи.
Оффлайн серго
« Ответ #9 : 20 Апрель 2011, 23:28:57 »
Обходите по шкафу, как обычный выступ колонны из стены. Багет по шкафу ,если двери шкафа не до самого потолка. Вставка и всё. Если двери до потолка, то их нужно обрезать и тогда потолочный багет. И будет как и раньше до обрезки дверей минимальный зазор между дверьми и новым потолком. Если багет по шкафу, то посмотрите его "хлипкость", точнее место крепления багета. А то может быть придёться это место укреплять.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #10 : 20 Апрель 2011, 23:42:21 »
Хотелось сделать (как и всегда), что-бы клиент остался доволен и через год, и более, и предложили такой вариант. Отодрать наличники (торчали именно они), сделать по прямой.Вставку в этом месте пришлось отложить. Когда пришел поставить вставку, клиентка была очень благодарна :yahoo:, она заменила дверки и поставила новые наличники.
    • МО Одинцово
« Ответ #11 : 21 Апрель 2011, 23:09:43 »
Три сантиметра внешние углы, заправлять будет проблематично!
Оффлайн Gеня
« Ответ #12 : 21 Апрель 2011, 23:12:10 »
Не проблема такие углы заправлять.(в чём сложность не понятно?)
    • МО Одинцово
« Ответ #13 : 21 Апрель 2011, 23:15:16 »
Мне кажется поверх шкафа пробить стеновым багетом, а потом спрятать зазоры потолочным плинтусом
« Ответ #14 : 21 Апрель 2011, 23:20:44 »
да прям в шкаф саморезами по гвл 3см закручивай,всегда так и делаем
« Ответ #15 : 21 Апрель 2011, 23:26:42 »
все заправляют и нормально,ни чего сложного.., сначала 4 угла как обычно,потом короткие стороны располовинишь,потом на против шкафа,и дальше углы шкафа в месте с внешними
Оффлайн Djon70
« Ответ #16 : 22 Апрель 2011, 04:39:35 »
периметр шкафа по потолку обходим бруском, а к нему потолочный багет... сегодня постараюсь сфотографировать и выложить...
Оффлайн Djon70
« Ответ #17 : 22 Апрель 2011, 16:36:13 »
ну вот както таг...
Оффлайн павел76
    • пермь
« Ответ #18 : 22 Апрель 2011, 16:53:31 »
ну вот както таг...
нормально получилось :good:
« Ответ #19 : 22 Апрель 2011, 16:54:00 »
ну вот както таг...
Потолочный багет от Франа?
Оффлайн Djon70
« Ответ #20 : 22 Апрель 2011, 17:18:33 »
ну вот както таг...
фсегда так делаем...  :blush:
ну вот както таг...
а вот этого я не знаю, что выдали на складе, то и поставил :))))
Оффлайн IGNAT
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • http://www.art-master.net
« Ответ #21 : 22 Апрель 2011, 19:10:59 »
ну вот както таг...
Мы также делаем брусок и франовский багет потолочный пластиковый как на картинке.Нам больше с франовским нравиться работать чем с алюминием.
« Ответ #22 : 22 Апрель 2011, 20:01:51 »
ну вот както таг...
В таких случаях лучше применять алюминиевый потолочный багет. Брус не нужен.
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #23 : 22 Апрель 2011, 20:37:53 »
А как его крепить ?
К потолку на подвесах?
« Ответ #24 : 22 Апрель 2011, 21:11:21 »
ну вот както таг...
А можно узнать, по какой цене Фран продает свой багет?
