Автор Тема: Помогите!!!!  (Прочитано 98611 раз)
chih1
Помогите!!!!
« : 26 Апрель 2011, 18:11:58 »
День добрый. Занимаемся натяжными потолками в Москве.Заказчик увидел фото и хочет такой же потолок в бассейне.Помогите,что внутри за конструкция? Если дадите чертежи будет просто супер.
Ссылка на фото,не смог картинку вставить,извеняйте.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2011, 18:24:59 от Виталий »
Re: Помогите!!!!
« Ответ #1 : 26 Апрель 2011, 18:27:21 »
Всё относительно просто. Только долго выставлять конструкцию. Но любой гипсокартонщик должен сделать быстро. Из своих направляющих.
Просто волны из направляющих и по направляющим - разделительный багет.
Расстояние между разделительными багетами - ширина плёнки в растянутом виде.
Коэффициентом можно регулировать  изгибы плёнки между разделителем.
Это если коротко.
Если нужно подробнее - напишите - что именно из написанного выше непонятно?
chih1
Re: Помогите!!!!
« Ответ #2 : 22 Май 2011, 17:43:12 »
Всё понятно,я так и думал.Примерно посчитали и заказчик вежливо отказался,решил сделать просто фотопечать с облаками)))). Всё равно спасибо за ответ!!!
Оффлайн ValentoS
Re: Помогите!!!!
« Ответ #3 : 23 Май 2011, 16:12:18 »
Интересно что это вы там посчитали, что фотопечать вышла дешевле таких волн?
Re: Помогите!!!!
« Ответ #4 : 23 Май 2011, 16:16:34 »
Возможно сроки за которые конструкции городиться будут,при которых цена не намного дешевле(если вообще дешевле)..
chih1
Re: Помогите!!!!
« Ответ #5 : 25 Май 2011, 01:24:28 »
Да,фотопечать дешевле. При чём на а хорошую сумму. Метр коструктива от 3500,а фотопечать от 1500. Путём несложных вычислений разница с 40м2 составляет 80000 рублей.
« Последнее редактирование: 25 Май 2011, 11:47:43 от алик »
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
Re: Помогите!!!!
« Ответ #6 : 25 Май 2011, 11:32:01 »
 chih1, будем ждать фото объекта! Удачи в работе!
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
Re: Помогите!!!!
« Ответ #7 : 25 Май 2011, 15:51:54 »
Немного не правильно. Конструкция идет за метр погонный
Оффлайн gorinich
    • Киров
Re: Помогите!!!!
« Ответ #8 : 25 Май 2011, 16:01:13 »
Запастись профилями, бригада из 2-3 человек сделает такой потолок за 2-3 дня + вставку в цвет покрасить, плюсы такого потолка со швами мучаться не придется, но в реале такая конструкция смотриться не очень, потолок как бы давит, но это на любителя))
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: Помогите!!!!
« Ответ #9 : 31 Май 2011, 13:03:17 »
Знатоки Форума, нужна ваша помощь. Перерыл, как мог, весь форум и не нашел. Нужна фотография, по-моему это был офис, потолок в углу дугой переходит в нижний уровень, потолок цельный, дуга задается багетом. Где она находится?
Оффлайн Slimmer
Re: Помогите!!!!
« Ответ #10 : 31 Май 2011, 15:58:52 »
В галерее поищи. Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум Не он?
Оффлайн s-tm
Re: Помогите!!!!
« Ответ #11 : 01 Июнь 2011, 16:48:27 »
А.Б.
хоть от руки нарисуй, что надо, а то фоток миллионы
Re: Помогите!!!!
« Ответ #12 : 01 Июнь 2011, 19:54:11 »
Эта?
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: Помогите!!!!
« Ответ #13 : 01 Июнь 2011, 22:33:08 »
Спасибо за помощь. С инетом последние дни просто беда. Фото, уверен, видел на форуме. На рисунке линия потолка упирается в левый угол. Клиенту хочется "что-то", нужна визуализация в виде фотографии.
Re: Помогите!!!!
« Ответ #14 : 02 Июнь 2011, 13:16:14 »
У нас вот такая фотка есть
Оффлайн s-tm
Re: Помогите!!!!
« Ответ #15 : 02 Июнь 2011, 15:25:47 »
вот еще
Оффлайн Актау
    • Актау
Re: Помогите!!!!
« Ответ #16 : 02 Июнь 2011, 18:18:55 »
Вопрос по последней фотографии. Как кроиться полотно?. Измеряются реальные длинны сторон по багету и дается стандартная усадка?
Re: Помогите!!!!
« Ответ #17 : 02 Июнь 2011, 20:07:09 »
можно стандартную, можно чуть меньше дать... если волны нужны ровные то нужно давать максимальную усадку по одной стороне и минимальную по другой...
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Re: Помогите!!!!
« Ответ #18 : 02 Июнь 2011, 22:29:31 »
Бабка а такую штуку штапиком слабо сделать. :yahoo:
Re: Помогите!!!!
« Ответ #19 : 02 Июнь 2011, 23:29:46 »
а в чом проблема то??
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Re: Помогите!!!!
« Ответ #20 : 03 Июнь 2011, 07:32:55 »
Пока таких штук не приходилось делать самому, а неизвестность пугает.  Вот поэтому и спрашиваю :bye:
Оффлайн s-tm
Re: Помогите!!!!
« Ответ #21 : 03 Июнь 2011, 12:59:18 »
так эта штука как раз на клине стоит :yahoo:
Оффлайн s-tm
Re: Помогите!!!!
« Ответ #22 : 03 Июнь 2011, 13:02:14 »
середина почти прямая получилась
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Re: Помогите!!!!
« Ответ #23 : 03 Июнь 2011, 14:15:31 »
На клине это значит на мондео? А на каком, стеновой или универсальный? Или на штапике, а как тогда  багет надрезаеться? По спинке или по боковине.  Если простой штапик я бы на кухне какой нибудь поэкспериментировал :yahoo:
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Re: Помогите!!!!
« Ответ #24 : 03 Июнь 2011, 14:22:06 »
И вдогонку вопрос. Высота потолка опускаеться по нижней волне?  На последнем фото сантиметров 30 если не больше.
