Автор Тема: Чудо-дизайн из ПВХ пленки  (Прочитано 73113 раз)
Tanike
« : 10 Май 2011, 16:51:45 »
Коллеги, как вы думаете, на чем и как ЭТО держится?
Поделитесь вашими соображениями.
Re: Чудо-дизайн из ПВХ пленки
« Ответ #1 : 10 Май 2011, 17:05:57 »
Tanike
Думал над примерно таким проектом, думаю, каркасом по краям служит проволока сталька 6 скажем...и в полотне сделан аккуратный кармашек под нее...причем проволока с кармашком идет непрерывно по всему периметру полотнища
Здесь, скорее всего, просто растянуты за углы обработанные куски полотна
« Последнее редактирование: 10 Май 2011, 17:13:52 от kazah_t »
« Ответ #2 : 10 Май 2011, 18:15:36 »
да просто тросами растянуто и все че сложного??? карманы тока сделать нада и все
 или даже не карманы,  полотно соберется на тросе ,просто гарпун или чета типа того...
« Ответ #3 : 10 Май 2011, 18:22:50 »
Гарпун, или просто полоса из пвх, типа половина гарпуна, кажется норм вариант. Попробовать нада.
« Ответ #4 : 10 Май 2011, 18:57:32 »
был бы закасчиг я бы сдлелал сто прОцентофф
ПТСК
« Ответ #5 : 11 Май 2011, 03:29:29 »
В оригинальности точно не откажешь!
Оффлайн IGNAT
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • http://www.art-master.net
« Ответ #6 : 11 Май 2011, 06:56:11 »
Интересное решение.На первой фотке если приглядеться похоже действительно трос вставлен по периметру полотна.Или как можно по другому края обработать?кто нибудь делал подобное ?
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #7 : 11 Май 2011, 07:08:25 »
Я уверен, нет там карманов. Полоска гаруна, или наподобие. Был бы я поизводителем, давно бы попробовал.
« Ответ #8 : 11 Май 2011, 07:16:05 »
Попробую. К чему нить приварить. Бракованные потолки валяются. В цеху прям можно натянуть на несколько верёвок. Некогда пока, работы до ночи каждый день.  Ещё, кажется мне, что если гарпун, допустим сверху этого полотна припаять, то когда растянешь, его будет выворачивать в бок.
« Ответ #9 : 11 Май 2011, 07:41:35 »
Можно попробовать приварить что-то наподобие гарпуна, но более подходящее. Например - уплотнитель для холодильников или уплотнитель для дверей. В магазинах продаётся.
Потом можно попробовать растянуть, не вставляя тросики и шнурку. А можно и попробовать вставить....
« Ответ #10 : 11 Май 2011, 08:33:04 »
Ещё бывает изолятор для провода. Кембриком его называют. Трубка. Вроде из пвх. Если не весь расплавить, то и для тросика место останется.
« Ответ #11 : 11 Май 2011, 10:27:43 »
 да не нужен там тросик ваще... просто один гарпун он на 2 метра с четырех растянется и больше  если погреть. под трос нужно делать выкройку с усадкой и фиксировать полотно на тросе после натяжки... а так можно просто квадратное или круглое полотно сварить закрепить трос за гарпун греть и растягивать тросами в разные стороны...
« Ответ #12 : 11 Май 2011, 10:28:39 »
 изолятор кембрик при нагреве дает усадку им обжимают соединения
 но там чета массивное идет не гарпун явно...
« Ответ #13 : 11 Май 2011, 11:03:31 »
Виталь, уплотнители, как правило, изготавливаются из термоэластопластов. К ПВХ не приварится.
Можно сделать специальный профль для этих целей.
Но сварной шов будет видно, а это как-то не эстетично...
« Ответ #14 : 11 Май 2011, 11:26:42 »
Я бы вставил какой нибудь мягкий шнур и сделал бы кармашек  из плёнки, приварив гарпунным электродом.
Он даст каёмку, но не будет так сильно тянуть, как обычный гарпун.
Второй вариант:
Можно попробовать использовать гарпун какой нибудь мягкий и белый, срезав длинную сторону, сдвинув электрод.
« Ответ #15 : 11 Май 2011, 11:34:55 »
Я делал примерно так. Варил кармашек и вставлял шнур. Идут морщины, надо, чтобы полотно составляло единое целое с чем-то (шнуром, гарпуном) по периметру.
Второй вариант:
Хорошая мысль, можно попробовать.
Предлагаю мягкий, белый (возможен вариант и другого цвета) гарпун стандартного сечения (из моих существующих гарпунов).
Есть возможность сделать гарпун намного тоньше, чем стандарт, сохранив при этом пропорции.
Любое количество до 50 м - бесплатно.
Согласившийся экспериментировать потом делится на форуме опытом.
Оффлайн alexap
  • УФ Печать 320 см
    • Натяжноff
« Ответ #16 : 11 Май 2011, 14:08:55 »
Вот, кстати, Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум, только я туда дозвониться не могу. Может, правда и нет толку дозваниваться- наверное потолки им ставят подрядчики.
« Ответ #17 : 11 Май 2011, 14:35:48 »
Просто край полотна в трубку скатал, чтобы толсто стало, под гарпунный электрод сунул. С тем же зазором как и гарпун делаем. Получилась кромка жёсткая. Правда трубочку эту аккуратно паять не получается. Мож как нить прогладить её вначале...
Оффлайн alexap
  • УФ Печать 320 см
    • Натяжноff
« Ответ #18 : 11 Май 2011, 14:48:36 »
На этом снимке при увеличении, если мне глаз не изменяет, под проходящей выше трубой видна неровность кромки. Скорее всего кромка не плотная. Наверное действительно гарпун приварен.
Интересно, что во всех трех случаях на фото потолки белые, несмотря на буйство фантазии автора в геометрическом плане. Может это от того, что гарпун белый по периметру?
« Последнее редактирование: 11 Май 2011, 15:00:18 от alexap »
Оффлайн alexap
  • УФ Печать 320 см
    • Натяжноff
« Ответ #19 : 11 Май 2011, 15:25:20 »
Заказчик, который раздумывает поставить такие потолки говорит, что в таком виде их можно ставить в местах массового скопления народа из-за того, что покрытие площади натяжным потолком неполное. Как думаете- правда?
Оффлайн alexap
  • УФ Печать 320 см
    • Натяжноff
« Ответ #20 : 11 Май 2011, 15:39:54 »
Замечательный сайт у них. Может зря мы думаем, как это сделано? Может это обычная черная магия? :shok:
« Ответ #21 : 11 Май 2011, 17:54:03 »
 я не пойму где ты тут сложности увидел, весь вопрос в заказчике готовом платить за ето денги и в хорошем дизайнере , а как реализовать это не проблема, это вопрос технический и если правильно сформулировать задачу, то её всегда можно будет решить...
« Ответ #22 : 11 Май 2011, 22:12:17 »
Я уверен на 100%, что по краям гарпун. Именно гарпун создаёт такие красивые дуги при натяжке особенно сильно усаженных полотен.
VIPER
« Ответ #23 : 20 Май 2011, 07:21:39 »
А здесь, видимо, гарпун зеленый по периметру?
« Ответ #24 : 20 Май 2011, 13:14:21 »
