Автор Тема: Трескаются галогеновые лампы  (Прочитано 20777 раз)
Оффлайн ArtSoffittoАвтор темы
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
Уважаемые форумчане, после включения точечных светильников с галогеновыми лампами, они спустя 5-7 минут, стали трескаться, сами лампы горят, а стекла по одному трескаются. Причины мне не известны, может сами лампы бракованные. Кто сталкивался с такой проблемой???
Оффлайн джон
Re: Трескаются галогеновые лампы
« Ответ #1 : 14 Май 2011, 10:18:56 »
Брак однозначно. Мне попадались лампочки с мусором внутри под стеклом. Беру только "Комтеч" или "Феррон". Они еще более или менее.
« Ответ #2 : 14 Май 2011, 11:10:08 »
было такое.Из 14 светильников через 5 минут 2 лопнули.Лампочки продолжали светить,а корпуса треснули.
Щас частенько попадается такой дефект-лампочка как бы запотевает изнутри(половина ламп как правило).причом разные по цене и производителю.и филипс и осрам и noname-все в половине случаев "запотевают".подозреваю что все они с одного завода просто с разной упаковкой..
« Ответ #3 : 14 Май 2011, 11:13:47 »
возьму на заметку :yes:
« Ответ #4 : 14 Май 2011, 11:19:37 »
мама-чина - столица мира.  ;D
Alex88
« Ответ #5 : 14 Май 2011, 14:42:40 »
Тоже было такое трескаются, а потом из них газ выходит и они шипят :), не надо их трогать руками, нельзя что бы на лампочке даже ворсинки от ткани оставались или пылинки.
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #6 : 14 Май 2011, 21:00:55 »
Мы потихоньку отучаем клиента от галогена предлагая свою еколу!!!если не хотят или не нравяться то ставим их галоген (все равно от 35 ватт толку мало)!!!
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #7 : 20 Февраль 2012, 15:18:22 »
еще раз повторюсь - ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ - только не мацайте их руками
« Ответ #8 : 20 Февраль 2012, 15:54:57 »
почему не мацайте?
Оффлайн Толян
    • Краснодарский край
« Ответ #9 : 15 Март 2012, 22:44:32 »
почему не мацайте?
к стати энерго сберегающие тоже нагреваються и очень сильно
« Ответ #10 : 15 Март 2012, 22:53:49 »
Но пока только косяки от галогенок :)  Галогенки вобще неставлю!
albo1987
« Ответ #11 : 15 Март 2012, 23:15:43 »
а ты чем прикручиваешь не руками?
« Ответ #12 : 16 Март 2012, 01:55:24 »
Ерунда! Энергосберигающие, не галоген. Температура, гораздо ниже 100 градусов. Единственный ньюанс, при закручивании надо держать лампочку за цоколь, а не стекло, по причине того что можно это стекло сломать и не более того. А галогенки закрытые стеклом, если и трескают, то не от жировый пятен пальцев, а от качества изготовления .
 :yes:
Оффлайн Толян
« Ответ #13 : 17 Март 2012, 23:32:18 »
а ты попробуй когда
поставишь  как нагревается лампа GX53
Оффлайн RomanK
« Ответ #14 : 26 Март 2012, 17:23:06 »
При установке галогенок последнее время используем блок розжига. Обеспечивается плавное включение и выключение, сглаживает скачки напряжения, резко увеличивается срок службы. Цена вопроса 145 рублей на 300 Ватт мощности ламп. Один из клиентов пожаловался, что за месяц трижды сменил все шесть ламп в люстре на кухне. Приехали, сняли, установили блок розжига, прошло уже два месяца - со слов клиента лампы еще не менял, все горят. :good:
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #15 : 08 Ноябрь 2012, 20:57:06 »
от галогенок поплыло полотно, что делать?
« Ответ #16 : 08 Ноябрь 2012, 21:08:58 »
Простите за банальность - менять
Оффлайн Дэн
« Ответ #17 : 08 Ноябрь 2012, 22:04:27 »
А что менять, лампы или полотно? :)
« Ответ #18 : 08 Ноябрь 2012, 22:10:59 »
Все  :mocking:
Оффлайн Danil
« Ответ #19 : 10 Февраль 2013, 08:15:23 »
Предложил бы продолжить описать марки, какие надежные, какие нет.
next day g4 220v просто тухнут сразу.
Vadim-st
« Ответ #20 : 30 Июнь 2013, 20:15:40 »
Ставил раньше "плавный пуск" потом начались проблемы(плавятся эти блоки). Теперь делаю проще, шввп о.75 и лампочки галогенные 35 ватт на 220 вольт. лампочки стоят копейки, ну и как бонус всегда одну лампочку вподарок
Оффлайн ikzgbr
« Ответ #21 : 15 Декабрь 2013, 14:18:44 »
У меня стоят осрам 10*35W.Проблем нет.
Оффлайн Александр Иванов
    • Пятигорск
« Ответ #22 : 18 Февраль 2014, 01:46:23 »
Откажитесь от галогенок ипоставте диоды пока потолок не пополз.
    • Пятигорск
« Ответ #23 : 18 Февраль 2014, 01:56:08 »
Надо взять кольцо чтобы перекрывало дырку  приклеить на него кусок материала (должна остаться запаска) обрезать материал по контуру кольца вклеить во внутрь кольцо нужного диаметра и вырезать отверстие. Получившуюся конструкцию приклеить на потолок и вставить светильник и обязательно поменять лампочки на диоды.
