Автор Тема: Из чего сделать стол?  (Прочитано 3433 раз)
Оффлайн MPАвтор темы
« : 20 Май 2011, 10:31:34 »
Столы сделаные из каркаса на брусках, расшатались и провисли, вот собираюсь сделать на металлокаркасе.
Подскажите, кто делал, какой материал можете посоветовать?
Уголок 30х30, профильную трубу 20х20 еще что-то?
Планирую как и первом варианте накрыть ДСП и линолеумом.
Re: Из чего сделать стол?
« Ответ #1 : 20 Май 2011, 12:26:27 »
Никакой разницы нет, главное хороший сварщик и обязательно сделайте ножки регулируемые.
Оффлайн gudwin
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #2 : 23 Май 2011, 14:34:00 »
Недавно делали стол 3,5х2,4 - 6 штук в ряд
Отлично садится на один стол фанера размерами 1,5х2,44 - 3 штуки в ряд
Получился стол длинной 14,5 м.
На каркас использовали трубу 20х40.
Сверху 4-х метровый линолиум.
Potolok74
« Ответ #3 : 23 Май 2011, 21:49:44 »
А мы сделали столы на металокаркассе, покрыли фанерой и на неё слоёв 5-6 лака, получилось отлично...линолеум увеличивает статику и полотна вспыхивают при сварке, т.к. притягивают пыль, а лак не статичен и получается скользкая ровная поверхность...и есть ещё огромный плюс - температура стола (в спаечном цехе - стол холодный, а на раскрое - тёплый,) тем самым на спайке мы избавлены от залипов, а на раскрое от заломов. Но в изготовлении конесно сложнее чем с линолиумом, дня три работ, но за то потом без проблем...
Новолайн
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 2011, 10:25:16 »
Делаем новый цех, опыта в организации цеха нет. Посоветуйте, пожалуйста, из чего сделать столы. Я хочу сделать на металлокаркасе и сверху фанеру 20-ку, а мой компаньон предлагает каркас из деревянного бруса, типа чтобы сэкономить. Прочитал здесь, что столы из бруса со временем расшатываются, так ли это? Очень много видел фото цехов, где сделано из дерева, особенно у тех фирм, кто уже давно работает на рынке. Посоветуйте, как быть?
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 2011, 10:41:01 »
 Смело делайте из бруса, ничего не расшатывается. Купили сами напилили и сделали.
Новолайн
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 2011, 10:45:14 »
А как быть с этим? :shok:  VS, за сколько лет они у Вас расшатались и провисли?
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 2011, 10:47:43 »
 Наверное у всех качество исполнения разное.
« Ответ #8 : 28 Сентябрь 2011, 10:52:38 »
В тех помещениях, которые нами выкуплены мы делаем столы из металла.
В помещениях, которые арендуем, мы делаем из дерева. Не успевает расшататься. Раз в полгода усиливаем. Но чаще не только усиливаем, но и переделываем.
Сверху покрываем ДСП и линолеумом
Новолайн
« Ответ #9 : 28 Сентябрь 2011, 11:01:41 »
Спасибо!  :drinks:
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #10 : 26 Ноябрь 2011, 23:06:39 »
Первый стол делали из бруса - фанера 18 - линолиум, второй вместо фанеры и линолиума просто ламинированную фанеру. стыки клеем герметиком и зашкурить нулевкой. по краям фаску снять и также нулевкой. Дороже и дольше, но смотрится!
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #11 : 26 Ноябрь 2011, 23:28:38 »
В последнем цеху сделали из бруса 150*50мм (Несущие направляющие), а ноги, распорки и перемычки, из 50*50мм, сверху ламенированное ДСП и комерческий линолеум. Вцелом довольны!  :good: :good: :good:
Новолайн
« Ответ #12 : 28 Ноябрь 2011, 03:36:33 »
А можно ли вместо линолеума использовать банерную ткань или ту же пленку ПВХ для потолков?
Оффлайн Konsul
« Ответ #13 : 28 Ноябрь 2011, 09:50:27 »
Можно, только срок службы такого покрытия будет не большим, у нас столы обтянутые ПВХ простояли год и требовали постоянного подклеивания, с баннеров, возможно простоят чуть дольше
Оффлайн DEKO-LINE
    • Владивосток
    • www.deco-line.ru
« Ответ #14 : 28 Ноябрь 2011, 14:43:05 »
У нас стол 220 м2.Само помещение 236 м2.Сделаны ниши для станков. Стол варили по месту из уголка 35,подкладывая и регулируя сразу высоту по уровню,было время не торопились.Сверху дсп 25 и линолеум.Прожили так 3 года и стало нам места мало.Решили переехать на новогодние праздники.14 дней.Парни это ЖЕСТЬ!!!Стол резали на клети и перевозили,кое-как управились за 20 дней....
Извлекли главный урок!Что нельзя делать так стол,если только Вы вообще никуда не собираетесь.
Надо варить кубы,паралепипиды под размер одного листа фанеры или дсп.потом легче эти кубы меж собой скрутить.Может это по металлу и дороже но в случае чего,они очень легко разбираются перевозятся,трансформируются.Особенно это думаю может пригодиться начинающим,у кого в начале маленькие помещения и маленькие столы,потом легче наращивать.
Оффлайн Даниель
  • натяжные потолки в Израиле .
    • Ашкелон
    • Израиль
« Ответ #15 : 20 Ноябрь 2012, 20:21:12 »
Здравствуйте, уважаемый производители! актуально ли использовать вот такую подвижную часть стола для спайки швов ? есть ли у кого такое приспособление , видел в Китае у китайских производителей что-то наподобие вот и пришла в голову задумка .
по цене ето не сильно дорого, но думаю что поможет так как потолок дергать не нужно в последствии можно добавить автоматику чтоб двигалась в шаг с электродом.
Оффлайн Даниель
    • Ашкелон
    • Израиль
« Ответ #16 : 20 Ноябрь 2012, 20:56:54 »
Станок у нас польский супра макс
« Ответ #17 : 20 Ноябрь 2012, 21:29:08 »
В принципе - не помешает.
Но всё равно плёнку под каждый электрод придётся ровнять. Не попадёт ровно.
Так что получится - полу автоматизация.  выгодно только на лаках.
В России такое изобретение будет лишним :)
Оффлайн Даниель
    • Ашкелон
    • Израиль
« Ответ #18 : 20 Ноябрь 2012, 22:59:33 »
  Виталий , можно по подробней .
то есть если  я сделаю пошаговые остановки не посредственно в размер электрода ето не поможет ?
или пленка будет убегать вдоль электрода ?
по цене мне ето в ноль, обходится совсем копейки так как роботы по столу будут вестись.
Каркас стола из железа. Сверху спец. немецкий, крепкий не горящий гипсокартон в два слоя а на гипсокартон не горящий линолеум
все ли мы делаем правильно ?
оч нужны ваши советы.
« Ответ #19 : 20 Ноябрь 2012, 23:03:01 »
Вопрос: Вам это зачем?
Цель какая данного приспособления?
Она даёт определённые минусы и определённые плюсы..
Нужно понять, для чего Вы это приспособление хотите сделать?
Оффлайн Даниель
    • Ашкелон
    • Израиль
« Ответ #20 : 20 Ноябрь 2012, 23:15:42 »
1 увеличить стол на два метра за счет того что панель сможет выезжать за края стола
2 для того чтоб ребятам проще было работать и шов был поровней
мой вопрос как себя будут вести пленки в данной конструкции ? а тем как вы посоветуете так и сделаем
инициатива как говорится наказуема и мы об этом помним  :)
« Ответ #21 : 20 Ноябрь 2012, 23:23:20 »
Так, давайте я помогу с целями и результатами.. :)
Стол увеличить можно. Если вы работаете с лаковой плёнкой ПОНГС, которая подвержена заломам и её не желательно складывать во время производства.
Стол увеличивать для матовых плёнок, для лаковый плёнок Ренолит и Китайских плёнок не имеет смысла.  Лучше плёнку сворачивать, а не протягивать по всей длине.
Простота протяжки появится, но приобретёте неудобство при подходе к месту сварки шва. А это очень важно - подойти как можно ближе к правой стороны электрода и смотреть на него во время опускания электрода с тыльной стороны.
Ровность шва Вы не приобретёте.
Стык электрода Вы не поймаете, всё равно придётся тщательно ровнять каждый стык
Оффлайн Даниель
    • Ашкелон
    • Израиль
« Ответ #22 : 20 Ноябрь 2012, 23:35:24 »
все понятно большое спасибо
Оффлайн David 1313
  • 8-952-602-7525 / 8-961-304-0001
    • Ростов-наДону
    • www.davner.ru
« Ответ #23 : 16 Январь 2014, 13:03:47 »
Всем привет!
У нас два отдельных стола 4 на 8 и 4 на 9,5 , один сделан секционно из уголков 40 на 40 можно придать любую фыорму (Г, П и т.д, но на это уходит время и оставили прямоугольным стол) ; другой собран по секциям из проф труб 3 на 4, все столы зашыты фанерой 18мм и линолеумом. По периметру столов весят ролики в основном 320-500 метровые. 130-270 держим на столах или под ними...
Оффлайн ellvi
    • Чебоксары
    • www.potolki21.ru
« Ответ #24 : 16 Январь 2014, 14:53:51 »
Вопрос к тем, у кого столы на брусах деревянных:
Пожарная инспекция как относится?
