Автор Тема: Какой материал используете как прокладочный при упаковке потолка?  (Прочитано 2484 раз)
Оффлайн МилаАвтор темы
Хочу поменять используемый нами прокладочный материал для потолков. Слышала, что многие используют спанбонд. Нашла сайт в интернете, но там предлагается много разных видов спанбонда. Помогите разобраться. Какой вид, плотность, ширина обычно используется? И сколько он выходит по цене, а то может и нет смысла менять наш старый материал :) ???
Мила,
для лаков в настоящий момент используем агроспан и люмитекс. Первый дешевле второго в два раза - 1,7руб. за кв.м., но и второй тоже можно использовать, если нет первого.
Бобины по 400 пог.м. в два слоя - общая ширина -2,1м. (разрезаем для лаков пополам)
А вот и адрес:
Москва, ООО "Аяском" (аргоспан, люмитекс - укрывной материал для теплиц)
748-16-61
320-92-44
748-16-86 факс.
Контактное лицо - Садовник Елена.
Спасибо. Буду наверное менять "свой " материал на эти ...
Мила,
материал очень тонкий. Надо будет при сворачивании уже сложенного повдоль потолка по двум сторонам подкладывать валики из вспененного полиэтилена (подложка для ламината) во избежании заломов на полотне.
Оригинальное название нетканого материала - спанбонд, аргоспаны и агротексы - это его частные применения. Плотность можно покупать от 17 единиц.
yudov
мы используем спанбонд толщиной17 для мата и сатина только на половину потолка (пополам...пополам.. .), для лаков спанбонд 30 по всей поверхности. Все потолки сворачиваем с валиками в местах сгиба из попурышки. фран и сарос для лаков используют подложку под ламинат толщиной 1 мм. и иногда спанбонд.
Хотелось бы перейти на более дешевый вариант.
yudov,
Дешевле "агроспана" не встречал.
Подробно расматривал потолки, которые проложены подложкой для ламината... Не очень хорошо получается. Не должен сам материал быть тоньше подложки, иначе заминов будет больше, а не меньше.
yudov
yudov,
А я всегда считал, что чем толще прокладка, тем радиус сгиба больше и соответственно сгиб пленки меньше и заминов меньше.Разве нет?
Угу, в теориии - возможно.
А вот в практике...
Сверните потолок с тонкой прокладкой и очень толстой прокладкой. Сверзу свёрнутых потолков положите ещё по одному потолку. Пусть полежать выходные.
Разверните - и посмотрите, где заминов меньше.
yudov
заказали агроспан, он подорожал до 2.08 за квадрат.
и что интересно у Аяском доставка до транспортной компании 1200, а у транспортной компании забор груза по городу 300р.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2008, 09:28:46 от yudov »
Оффлайн ВИЗО
А вот в практике...
И где меньше?
« Последнее редактирование: 13 Июль 2008, 20:07:55 от Виталий »
И где меньше?
Меньше там, где под всей плоскостью полотна - тонкая прокладка.
А перед сварачивание ролика поперёк проложена дополнительная полоска толстой подложки
Оффлайн ВИЗО
Я правильно поняла,вы прокладываете по всей плоскости потолка? Или только на половину, что бы не слипался лак.
Конечно, под всей.
Но только тонкий агроспан.
Пробовали подкладывать кроме тонкого агроспана полоску толстой подложки. Лучше получается.
Оффлайн Александр Зименков
  • apply,uv500см,сольвент320см
    • Тула
Мила,
А вот и адрес:
748-16-61
320-92-44
748-16-86 факс.
Добрый день Виталий , а тут и упаковочная пленка есть?
Какую используете Вы?
