Автор Тема: Проблема с точечными светильниками...  (Прочитано 14526 раз)
Оффлайн egronАвтор темы
Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Установили потолок, на котором должно стоять 8 точечных светильников да вот три-то нормально встали, а на остальные высоты между плитой и полотном - не хватает, светильник упирается в потолок... Что делать долбить потолок? Снимать его при этом или может придумать какой способ декорирования? Подскажите, знающие.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2008, 11:21:03 от Виталий »
Re: Проблема с тоечными светильниками...
« Ответ #1 : 23 Февраль 2008, 21:34:21 »
egron,
Насколько я понял - отверстия уже имеются.
Самое лёгкий и вроде даже дешёвый способ - поменять светильники.
При большом желание и умение убеждать заказчиков, можно попробовать поменять не все, а только некоторые.
Ну а те светильники, которые были,  всегда найдётся куда поставить.
Есть вариант, что и чек сохранился о покупке, тогда вообще проблем не будет.
« Ответ #2 : 24 Февраль 2008, 08:48:55 »
к сожалению менять не на что - это итак точки высотой по 5 см в сборе. Просто с высотой потолка ошибочка вышла...
« Ответ #3 : 24 Февраль 2008, 09:04:30 »
У нас и 2см бывают. У которых декоративные части снаружи, или у мебельщиков. Они светильники прямо в ДСП вставляют.
Но если у Вас нету, то:
Через пластиковую бутылку высверлить часть основной плиты. Но пять светильников - это тяжёлый труд. Лучше снять потолок и багет пересверлить.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2008, 09:06:11 от Виталий »
Re: Проблема с точечными светильниками...
« Ответ #4 : 24 Февраль 2008, 15:28:44 »
Думаю снять одну часть потолка, там пробуриться коронкой, которой для розеток штробы делают потом остальные. Заключение работы напишу позже
« Ответ #5 : 26 Февраль 2008, 13:26:03 »
Получилось нормально, только шов маленько искривился при повторной установке полотна, так как снимал по частям.
« Ответ #6 : 27 Октябрь 2008, 19:27:43 »
В последнее время сталкивались с проблемой - лампочки для галогеновых светильников (фирмы Navigator) взрываюся, предварительно выпустив из себя газ - издается непродолжительное шипение, а затем, через небольшой промежуток времени лопаются изнутри... Вот как бывает. Судя по всему брак, хорошо хоть не на боолших по площади потолках, потому что полотно после этого все в черную крапинку от искр - приходилось менять.
Оффлайн VitaliyOs
« Ответ #7 : 31 Октябрь 2008, 13:07:57 »
Судя по описанию проблемы, очень похоже на то когда галогеновые лампочки руками(без перчаток) трогают. С ними так нельзя только в перчатках.
AlexK
« Ответ #8 : 31 Октябрь 2008, 13:42:37 »
К нам поступили светильники Экола. запотолочное пространство 14 мм.
Подробно выложу в "Новости компанииСАРОС"
USB_Cient
« Ответ #9 : 07 Октябрь 2011, 04:01:57 »
Уверен, что выход из этой ситуации Вы найдете самостоятельно. Совет могу дать для того чтоб не возникало проблем не только подобного типа, но и вообще! Задавайте много вопросов, (которые отнимает время, но предатвращают проблемы), плитка в уровень? Если да уровень устанавливается по плитке, то же самое касательно гипса, спрашивайте все! например: "Почему кабель весит или почему он такой длинный" светильники надо измерять перед установкой  и исходя от нижней точки устанвливать уровень, Всегда нужно предупреждать клиента о присутствии на его стене, гипсе криволинея и возможых последствиях, обязательно надо проверить пространство между реальным потолком и натяжным на предмет "сквозняка" особенно это актуально это при присудтсвии вытяжки... короче, я к чему веду-подготовка к работе самое утомительное занятие, но всегда на 100% себя окупает. Перед установкой уровня все удаляются из помещения, находится самая низкая точка, с учетом светильников и тд. и тп., затем приглашается заказчик и ему выносится однозначный вердикт. Короче,  спервого визита надо указать на все существующие недостатки препедствующие идеальному монтажу, а потом будет легче :)
« Ответ #10 : 12 Май 2012, 10:22:42 »
Есть комната в которой стоят 6точечьников и в центре закладная под люстру,оставили провод на точечьники и основной т.к люстры не было...Провод ускользнул,сабака >:( обратно...Как бы его достать не снимая потолок? Там уже мебели под завязку....
« Ответ #11 : 12 Май 2012, 13:37:17 »
Есть комната в которой стоят 6точечьников и в центре закладная под люстру,оставили провод на точечьники и основной т.к люстры не было...Провод ускользнул,сабака  обратно...Как бы его достать не снимая потолок? Там уже мебели под завязку....
Поймайте ужа и дресируйте на протяжку кабеля.
Есть тема про "кабелеукладчик" таксу которая была обучена протягивать провода,и стояла на полном довольствии у команды электриков,получала зарплату наверное костями,на ней была даже фирменная одешда с вышивкои ,фонариком и карабинами для проводов.
В вашем случае уж или какая другая рептилия ползающая.
« Ответ #12 : 12 Май 2012, 13:43:57 »
От спасибо :good:
« Ответ #13 : 12 Май 2012, 13:48:58 »
В авто магах есть гнущиися захват(гаики завалившиеся доставать ,чтоб двигатель не снимать),незнаю как сильно цепляет,но кормить точно не надо.
Оффлайн Berkker
« Ответ #14 : 12 Май 2012, 14:16:10 »
Есть 2 варианта.
1. Смотря какая люстра, вырезать кольцо большого диаметра например на 100. Можно просунуть руку.
2. Взять провод 2,5 мм2 медь ПУНП или 1,5мм он жесткий и то же время гнется. Загнуть крюк на конце (чтобы острых не было концов) им ловить через пункт 1. И снять один светильник и светить туда, лучше фонарик от шуруповерта, чтобы свет был за потолком и тень от провода видна была. А дальше дело техники. Все просто.
Оффлайн МП+
« Ответ #15 : 12 Май 2012, 15:14:51 »
Вообще, это должно решаться на предварительной стадии установки, когда уровень выставляете..... Тогда и проблем не будет...  Если, конечно, точечные светильники на момент монтажа присутствуют...
« Ответ #16 : 12 Май 2012, 15:45:29 »
Думаю они все-таки решили эту проблему..хотя бы в 2009 ;D
Оффлайн МП+
« Ответ #17 : 14 Май 2012, 10:49:42 »
.хотя бы в 2009
на год и не посмотрела... :))))))
