Автор Тема: Порвалось полотно при монтаже...  (Прочитано 27269 раз)
ЕК
« : 25 Февраль 2008, 14:27:19 »
Порвалось полотно в месте выреза под трубу. Не по шву. Каким образом можно заклеить полотно, чтобы не было видно?  Lakfolie
Re: Порвалось полотно при монтаже...
« Ответ #1 : 25 Февраль 2008, 17:43:11 »
Чтобы совсем не было видно - не получится.
Только если порез совсем близка к багету. Тогда:
- вытаскиваем потолок из багета, отрезаем кусок полотна, в месте пореза. Т.е вдоль гарпуна. Так, что отрезать и порез.
Потом приклеиваем полотно к гарпуну и вставляем потолок в багет.
Любую заплатку будет видно. Делали так на большой высоте: вынимали потолок из багета. Изнутри приклеивали тоненькую полоску потолка, не шире 1 см. Ставили потолок на место. Заделывали видимый шов клеем-герметиком.
« Ответ #2 : 25 Февраль 2008, 21:59:27 »
Если порвалось не более 30см. срезаешь с ближайшего угла этот порез плавно до другого угла(искривится шов) или в ровень, переклеиваешь гарпун греешь хорошо и тянешь. У нас было на Lackfolie 40см. не хватало(ошибка замерщика) и натянули, правда еще одну бригаду пришлось прислать, чтобы углы заправить и даже не просвечивало.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #3 : 13 Апрель 2008, 13:20:58 »
Я дома поцарапал полотно.. царапины не глубокие длинной около 4- см, но рядом со швом...
Можно как то царапины за полировать? Не очень смотрится когда приглядываешься...
« Ответ #4 : 13 Апрель 2008, 20:28:22 »
Можно попробовать "отглянцевать", можно попробывать обычным бытовым феном.
Но лучше всё-же какой-нибудь светильник вставить.  ;)
Оффлайн максим крск
    • красноярск
« Ответ #5 : 19 Май 2015, 21:17:40 »
мне кажется бесполезно
Оффлайн skylinerus
« Ответ #6 : 20 Май 2015, 09:23:30 »
Вот интересно,для чего писать ответ на вопрос спустя 7 лет? Уже потолок 5 раз перетянули)))
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #7 : 20 Май 2015, 12:12:05 »
Так надо же как то новичкам сообщения набивать! ;D Ну а на год написания поста даже не смотрят! ;)
Оффлайн pornat
« Ответ #8 : 19 Ноябрь 2015, 00:03:16 »
Помогите, что делать. Порвалось полотно, выскочил гарпун и потянуло полотно. Как исправить. перед заказчиком неудобно((((
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #9 : 19 Ноябрь 2015, 01:05:52 »
Такую дыру утянуть можно без проблем - переклеить гарпун перед местом разрыва и заново затянуть. Если полотно с четырьмя углами, а труба только одна, отверстий в потолке под освещение еще не сделали, то можно также вынуть полотно  и развернуть для большего удобства при обходе трубы.
Оффлайн pornat
« Ответ #10 : 19 Ноябрь 2015, 06:59:23 »
Труб всего 4. 2 в правом углу 1 по правой стене и эта 4 в левом углу. Заправили почти все, дырку пока так оставили. Расскажите порядок действий, никогда ещё не перекраивал полотно. Если перекраивать, то от угла и на сколько в сторону? Эта сторона 228. Спасибо
Оффлайн A5design
« Ответ #11 : 19 Ноябрь 2015, 08:23:04 »
По фото примерно понимаю что порыв от стены где то 10-15 см?? Эту сторону можно демонтировать всю, отрезать забракованное место, сделать новы обвод и завести. Не вижу никаких проблем если понимаю схему расположения труб :unknown:
« Ответ #12 : 19 Ноябрь 2015, 08:41:30 »
Немного уточню то что написал Саша (ClearSky)
Распасовываете от угла в обе стороны метра по полтора или не доходя ~20см до следующей трубы.
Переклеиваете гарпун по чёрной линии на фото. Угол делайте заново, чтобы стык двух кусков гарпуна получился на месте разреза под обвод. Клейте обвод и натягивайте.
Если хорошо прогреете и не будете торопится то всё встанет хорошо.
Я в тех помещения где много труб и есть возможность что может выскочить гарпун при установке обвода, дополнительно фиксирую гарпун в профиле клопами (после установки обвода) вкрученными через переднюю стенку багета.
Оффлайн A5design
« Ответ #13 : 19 Ноябрь 2015, 08:48:37 »
Аналогично делаем!
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #14 : 19 Ноябрь 2015, 09:14:53 »
а так то дырочка получилась дизайнерская ;D
« Ответ #15 : 19 Ноябрь 2015, 14:31:30 »
или  большой обвод трубы в накладку,если карниз будет ;D
главное чтоб заказчик не видел полотно в таком виде,а то вопросы будут :mocking:
Оффлайн pornat
« Ответ #16 : 19 Ноябрь 2015, 17:10:01 »
Что значит угол заново? Срезать гарпун и у левой стороны?А кусок приклеивать к углу?
Оффлайн 623832
    • Тольятти
« Ответ #17 : 19 Ноябрь 2015, 17:10:56 »
Наша технология немного просче:
после того как завели на трубу склеиваем обвод планочкой(если необходимо)
склеиваем сам гарпун в месте пореза(если необходимо)
заправляем гарпун в профиль см на 30 от трубы
если есть риск фиксируем крокодилами
« Ответ #18 : 19 Ноябрь 2015, 17:23:46 »
Посмотрите как на фото нарисована чёрная линия, так и клейте гарпун.
Слева клеите из того гарпуна что у вас есть слева, сами сделаете новый угол. А справа переклеите гарпун который справа.
Сойтись они у вас должны там где будет разрез под обвод трубы.
Если гарпун справа клеить от существующего угла то у вас просто не хватит гарпуна на всю длину переклейки.
Гарпун на новом углу не разрезайте полностью а просто надрежте чтобы удобнее было загибать
Оффлайн pornat
« Ответ #19 : 19 Ноябрь 2015, 19:15:20 »
Простите за тупость))). Гарпун слева нужно отрезать в углу, отрезать лишнее полотно о приклеить новый угол и полотно соответственно. Т.е. получится лишний отрезок гарпуна по левой стене?
« Ответ #20 : 19 Ноябрь 2015, 19:23:10 »
иногда клопами крепим,а в основном куском вставки соединяем удобно
« Ответ #21 : 19 Ноябрь 2015, 20:51:05 »
Гарпун в углу отрезать не надо. Надо срезать гарпун с полотна слева до нового угла и приклеить от нового угла до разреза обвода трубы цельным куском (лишний гарпун отрезать). Гарпун в углу стыковать нельзя (он всегда стыкуется на прямой), так как это очень нагруженное место и стык гарпуна там это 100% порыв полотна. Заводской угол на гарпуне аккуратно разъедините в месте пайки. Это место у вас будет приклеено на прямой. Можно там дополнительно усилить небольшой латкой из срезанного полотна.
Оффлайн pornat
« Ответ #22 : 19 Ноябрь 2015, 23:22:31 »
В общем как я понял. Вырезаем полотно все, что закрашено. В месте где цифра 1 делаем надрез и что то типа заводского угла, а родной угол распрямляем. Гарпун лишний срезаем, который получится возле, а то и за трубой. На сколько надрезать полотно вправо. Эта стена 228, в углу тоже есть такая же труба.
« Ответ #23 : 20 Ноябрь 2015, 00:00:05 »
Да всё верно. Вправо среж 30-40 см. Этого достаточно чтобы крайполотна получился плавным без ярко выраженных углов
Оффлайн pornat
« Ответ #24 : 20 Ноябрь 2015, 11:18:48 »
Сегодня попробую на старом полотне позагибать углы и приклеивать гарпун. В субботу пойду исправлять косяк
