Автор Тема: Изготовление стендов  (Прочитано 17001 раз)
« : 04 Июль 2011, 23:17:17 »
Давайте обсудим вопрос по изготовлению стендов. Из какого материала их лучше сделать, каких размеров? И по номинациям давайте решим, какие будут задания и в каком количестве.
« Последнее редактирование: 05 Июль 2011, 09:19:02 от Александр62 »
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Черновой вариант.Размеры стенда от3х3 до 3х4. Изготовить можно из профильной трубы 20х40. Конструкция собирается посредством болтов и гаек. По периметру несколько комплектов бруса(крепление тоже болтами)
Андрей нарисуй чертежи, чтобы местным металлистам заказать стенды.  :drinks:
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
А где стенды будут устанавливаться?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Хотя не важно. Постараюсь Без привяжет к местности.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Мля. Умные девайсы постоянно за тебя думают. Хотел написать:" без привязки"  ;D
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: Изготовление стендов
« Ответ #6 : 05 Июль 2011, 21:45:11 »
Андрей,эскизы конструкции отправил на potolok-fest@yandex.ru(если есть рациональное  зерно, можно выложить на обсуждение.)
Сразу предупреждаю,это моё видение вопроса :).
« Ответ #7 : 05 Июль 2011, 22:37:43 »
« Ответ #8 : 05 Июль 2011, 22:38:09 »
« Ответ #9 : 05 Июль 2011, 22:39:24 »
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #10 : 06 Июль 2011, 10:13:31 »
А почему стенды не сделать деревянные, из бруса 150*50 мм?
Сборка на саморезах, жосткость конструкции, цена и транспортировка (можно очень быстро собрать все стенды на месте).  :good:
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #11 : 06 Июль 2011, 10:32:36 »
Хороший вариант :good: И при сборке меньше канители.(А  я чёт на металле зациклился ;D,монументальности захотелось ).Опять же по окончанию феста пионерский костёр есть из чего замутить :drinks:
« Ответ #12 : 06 Июль 2011, 10:34:06 »
Конструкция должна презентабельно выглядеть, сверху по периметру рекламное место хорошо работает, надо продать или отдать изготовителю. Будет фото-видео съемка.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #13 : 06 Июль 2011, 10:42:20 »
Если делать конструкцию из струганного бруса(а по периметру ещё и рекламу ), вполне презентабельно получится :)
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #14 : 06 Июль 2011, 11:06:41 »
 Сверху брус закрывает полоса с наименованием участника, ниже 2,5*3 банер с рекламой. Всё крепится на строительный степлер- следовательно легко и быстро меняется.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #15 : 09 Июль 2011, 23:17:44 »
Что со с тедами, ребята? Давайте решать, а не откладывать на последний момент!!!!  :unknown:
« Ответ #16 : 09 Июль 2011, 23:26:05 »
Я думаю надо делать металлические стенды. Erica Miller обещала выложить схемы металлических стендов, более крепкой конструкции  ;)
« Ответ #17 : 21 Июль 2011, 20:33:37 »
Erica Miller так и не скинула чертежей. Давайте уже примем решение о стендах и пора их в заказ отправлять, если конечно никто не хочет за недельку на базе поселиться в спецовке.
« Ответ #18 : 22 Июль 2011, 08:12:07 »
Мне кажеться стенды из бруса самое простое и легковыполнимое решение. Для красоты их можно марилкой покрыть.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #19 : 22 Июль 2011, 08:23:03 »
Струганый брус и без морилки будет нормально смотреться + реклама. Зер гут будет.
