Автор Тема: Нужен переходник пушка-шланг.  (Прочитано 8722 раз)
Оффлайн МАксим3Автор темы
    • Запорожье
На пушку MASTER BLP 30M  нужен переходник . Такой как на фото.
Будпостач в наличии не имеет, в магазинах посылают к токарю.
Может у кого ни будь есть пушка « на запчасти» ?
Куплю и буду благодарен.
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
Re: Нужен переходник пушка-шланг.
« Ответ #1 : 14 Июль 2011, 19:15:50 »
А где там такой переходник?
    • Запорожье
« Ответ #2 : 14 Июль 2011, 19:20:24 »
На Мастере, вкручивается в корпус пушки, с торца . На него,переходник, накручивается шланг подачи пропана..
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #3 : 14 Июль 2011, 19:27:14 »
Посмотреть бы его поближе (воочию) , а пушку разбирать не хочу - могу посмотроеть такие у газовщиков у нас на рынке. Может рамеры его напишешь?
    • Запорожье
« Ответ #4 : 14 Июль 2011, 19:48:44 »
так и разбирать не нужно, он частично ( стороной где диаметр резьбы больше -15 мм) на «улице». Выкручивается ключом.
Думаю это деталь, только под Мастер, от Кролловской пушки не подходит…
Врядли у газавщиков будет, хотя завтра доберусь до офиса, померяю штангелем , а вдруг…
Если ни у кого нет оригинала, скорей всего придется точить.
последний раз Будпостачь мне вез под заказ термодатчик ( 3 месяца)
я уже и забыл про него, купил Кролл и , тфу-тфу  вопросов пока по нему…
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #5 : 14 Июль 2011, 19:53:28 »
Вот на этот маленький хвостик я покупал преходник , как раз , на рынке (40 гривен) , а потом увидел такой на шлангах для кровильщиков. Я думаю, что можно поставить обычный большой переходник сразу для шланга, как для газ. плит.
    • Запорожье
« Ответ #6 : 14 Июль 2011, 20:04:52 »
Видимо я не правильно изъясняюсь…
Этот переходник,  деталь пушки,
неотъемлемая   ее часть , при поставке.
 Как кнопа включения вентилятора, или шнур питания эл.оборудования…
Без этого переходника, ( возможно вопрос терминологии) пушка не продается.
мне как раз сам хвостик и нужен, он на фото...
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #7 : 15 Июль 2011, 12:12:12 »
Это я понял - там переходник "папа" (маленький  :) ) и "папа" (большой) , так вот - можно взять переходник "папа" (большой  :) ) и "папа" (большой), а на шланг одеть штуцер обычный для газового шланга на газ. плиту.  Или он как раз маленьким вкручивается в пушку?
