Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 181708 раз)
« : 05 Март 2008, 22:41:00 »
Нужно срочно решить небольшую проблемку.
Вроде бы и сами нашли выход из положения, но совет никогда не помешает.
Нужно смонтировать потолок 30 м на 17 м
Проблемма в том, что с одной из сторон 30 - огромные витражи, а прямо напротив них - балкон, прямо на уровне потолка. Провис любой будет заметен.
Полуарочный потолок сделать нереально - высоты нет. Хотя, видел в Иркутске - классно смотрится.
Светильников не будет.
Как поставить разделительный багет?
- если 30м "нарезать", то получится шесть разделителей. многовато....
- если 17м - то разделителя можно поставить всего два. Но... смогут ли ребята натянуть пототно 30м на 4.2м?  Тем более высота достаточно большая  - всё полотно не прогреешь.
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
Re: Большие по площади потолки
« Ответ #1 : 05 Март 2008, 23:09:50 »
А если с помощью троса попробовать? Сами не ставили ,но если посередине сделать рукав и пропустить трос,то провиса не должно быть.
yudov
« Ответ #2 : 05 Март 2008, 23:16:01 »
на лаке в 50 квадрато провис виден, на мате уже не так . мне кажется надо делить на 6 полотен либо делить и длину и поперек
Оффлайн VitaliyOs
« Ответ #3 : 06 Март 2008, 15:54:37 »
Вот на фото потолок 15х5,7   85.5м2. В отражении перегородки виден провис. Натяжка была 7%. Все зависит от степени отражения т.е цвета на мой взгляд.
« Последнее редактирование: 06 Март 2008, 16:02:51 от VitaliyOs »
Оффлайн s-tm
« Ответ #4 : 06 Март 2008, 17:25:54 »
Можно сделать волну по одной из стен (возможно там где витражи), а там где окна пустить потолок по прямой. Провиса видно точно не будет- при волне и так такое искривление, что никто и не разберет :) Есть фото, не знаю как добавить. Главное с разделительным не надо морочиться :)
александр бел
« Ответ #5 : 13 Март 2008, 16:09:49 »
Вопрос: Реально одним полотном ( без разделителя ) накрыть потолок 60м2? Матерьял французский лак, 3 шт. больших светильника по центру.
Оффлайн ВИЗО
Re: Монтаж
« Ответ #6 : 13 Март 2008, 19:19:55 »
Реально. Делали 60 кв.м. высота 4м. Правда была по центру колонна с обводом и смыкалась в разделительный багет. Провис минимум.Может быть из-за кркпежа к колоне. :good:
Re: Монтаж
« Ответ #7 : 13 Март 2008, 20:31:56 »
александр бел,
Размеры потолка?
Если 7 на 8 - то провис будет, но натянуть можно.
Если 4 на 15, то вообще никаких проблем...
Ну и вот темы почитать:
Тарас
Re: Монтаж
« Ответ #8 : 15 Март 2008, 15:01:52 »
Неделю назад натягивали одним полотном 67метров, натяжку дали 9%. Монтажники попотели но зато провиса вообще не видно. Размер был 6 на 11,2. Правда швы давали паралельно до шестиметровой стороны.
Оффлайн ВИЗО
Re: Монтаж
« Ответ #9 : 18 Март 2008, 17:59:26 »
Нужно натянуть 60 кв.м. -полотно металлик. Будет ли провис (полотно тяжелеее глянца)? У кого-то есть опыт работы с металликом на большие объемы? :sorry:
Тарас
Re: Монтаж
« Ответ #10 : 19 Март 2008, 11:29:21 »
Делали 45, но больше 7% натяжки не делали, а при такой натяжке провис был, металик жоще ну и тянетса хуже... Так что ду маю лудше сепарацыю...
Re: Монтаж
« Ответ #11 : 20 Март 2008, 15:40:39 »
Друзья. Необходимо сделать потолок конусом. Нижний радиус 10 метров, верхний 3 метра, высота тоже 3 метра. Кто какие видит подводные камни при изготовлении такого потолка?
инт.
Re: Монтаж
« Ответ #12 : 20 Март 2008, 18:49:39 »
Камень вижу один: правильно построить развёртку конуса и раскроить её. А как изготовить полотно, на форуме вроде уже описывалось.
Re: Монтаж
« Ответ #13 : 21 Март 2008, 10:49:16 »
С построением развертки какраз проблем нет. Дело в том, что полотно получиться из 25 кусков (трапеций). Длина окружности (большей) получается 32 метра. Как результат куча полотна, которое не совсем понятно как потом гарпунить. Да и стол нужен будет в районе 10 метров в ширину.
« Последнее редактирование: 21 Март 2008, 21:12:11 от Виталий »
инт.
Re: Монтаж
« Ответ #14 : 21 Март 2008, 16:54:52 »
Если 10м это радиус, как вы писали, то потолок неизбежно пришлось бы ставить на разделители. Но и при 5м площадь 100кв.м., лучше разбить на несколько полотен.
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #15 : 24 Март 2008, 01:20:20 »
Камней пока не вижу - но есть вопрос: как будете швы располагать? Дело в том, что у такого конуса в развернутом виде выкройка - как для юбки, у которой один бок прошили. Так что вам нужно хорошенько продумать момент со швами.
AlexK
« Ответ #16 : 28 Март 2008, 11:01:39 »
Для избежания использования разделителя есть еще один способ: вместо разделителя привариваеи с тыльной стороны полосу пленки нужной ширины и гарпун к ней и монтируем на потолочный багет. Если все сделано аккуратно - получается неплохо. Также это часто применяется в масандрах при переходе на наклонные потолки.
При изготовлении трехмерных полотен рекомендовал бы сначала строить конструкцию, обагечивать, затем делать фактические замеры и кроить по ним. Теоретическая выкройка (развертка) может не совпасть с реальной конструкцией и начнется, то морщинит, то не натягивается...
Обращаю также ваше внимание, что идеального конуса вам не получить ввиду того что пленка тянется по кратчайшему расстоянию (часто это используют для создания криволинейных трехмерных потолков).
Для того чтоб понять как себя поведет пленка советую: открыть бутылку шампанского, из пробочной проволоки сделать каркас конструкции, достать из холодильника сыр, снять с него пленку в которую он упакован и натянуть на проволоку... Это конечно шутка, но построение в масштабе каркаса с последующим обтягиванием его упаковочной стрейч пленкой - реальный метод понять, что получится в итоге.
« Ответ #17 : 25 Апрель 2008, 00:04:55 »
Со вторника всё-таки начинаем тянуть потолок 540м2, на высоте 6,5м от дна чаши.
Решили разделить на сектора, по 90м2, разделительным багетом.
Но всё равно получается много.
Потолки: 18м на 5м. И  таких 6 штук.
Мы решили не экономить и заказали отличный голубой Ренолит. Он и смотрится лучше и тянется поприятнее.
Как изготовить в цехе - не вопрос.
А вот советы, как лучше натянуть полотна 18 на 5 м, выслушаю.  Иногда и маленькая подсказка будет к месту.  :)
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2008, 00:13:05 от Виталий »
yudov
« Ответ #18 : 28 Апрель 2008, 23:04:14 »
мы тянули 400 м2 потолка в актовом зале на 3-7  метрах. 2 из них были 2 по 80(4*20) все в разделителе, кроме наружного периметра. Пленка сатиновая. Грели с трех мест и особых проблем небыло.
« Ответ #19 : 29 Апрель 2008, 00:10:14 »
Пока что не очень представляю, как нагреть потолок длиной 18 м с лесов, если от пола до потолка 6.5м
В остальном - всё понятно и трудности не представляет.
yudov
« Ответ #20 : 29 Апрель 2008, 01:08:27 »
добавка: грели с трех лесов, с трех мест. Пушки без редукторов напрямую с 50 л. баллона, шланги к пушкам 10 м.
Оффлайн s-tm
« Ответ #21 : 29 Апрель 2008, 15:40:39 »
По разделительному профилю в длину закрепить любую пленочку (например шириной 1,50м)  и греть. Пленка не будет давать горячему воздуху "уйти" за пределы полотна. Мы так тянули большие и прохладные помещения :)
« Ответ #22 : 29 Апрель 2008, 16:00:26 »
Отличная идея. Хотел отсечь горячий воздух, но не догадался, что можно для этого использовать любую бракованную плёнку.
(Вот тут пара рулонов бракованной плёнки ПВХ, для потолков,  поможет)   ;D
« Ответ #23 : 06 Июль 2008, 12:58:42 »
Смонтировали потолки в бассейне, общей площадью 540м2.
Сложность было в высоте (6М) и отдалённости от города (150км)
Сам потолок смонтировали три монтажника за 21 календарный день.
Использовали плёнку Ренолит, разделительный багет. Вставку красили акриловой краской, уже на месте.
Сложностей было несколько. Но все они происходили от того, что между нами и заказчиком (воинской частью) присуствовало лишнее звено (строительная фирма), которые на объекте чаще всего отсутсовали.
Но опять же - скорее всего виноваты мы. Нужно было все нюансы прописать в письменном виде, а не надеяться на "устную договорённость". Как то - "предоставления жилья для рабочих", "выставление лесов", "монтаж коробов для вентиляции" за счёт строительной организации.
Но в общем - все конфликтные ситуации решены, объект сдан.
Военные довольны. Строительная организация - поворчала, но довольна. Мы точно с этими строителями работать не будем.
Наша фирма: получила опыт работы с удалёнными объектами, очередной урок работы с посредниками.
sts
« Ответ #24 : 07 Июль 2008, 10:58:52 »
Впечатляет. Размах. Чего тут сказать-ВОЕННЫЕ.
