Автор Тема: Как оптимальней разместить в цеху станок  (Прочитано 5157 раз)
ИгорьП
Подкажите как оптимально расположить стол и станок в цеху 6х8м
Станок азиат двупостовый
Работать будут 2 человека
Плюс нужно расположить пленки, склад пленок небольшой
Re: Как оптимальней разместить в цеху станок
« Ответ #1 : 20 Август 2011, 15:33:56 »
Стол "для станка" - 1.8 на 5,5 метров, вдоль 6 м стены. Посредине - станок.
Рядом, на расстоянии 0.5 метров, параллельно - стол для раскроя - 2.2 на 5 метров.
Оставшееся место - складирование плёнок. И один примыкающий стеллаж с плёнкой 3.2м. Если продажа  плёнки 3.2 много, то можно сделать отдельный стол для раскроя.
Новолайн
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 2011, 04:19:47 »
Здравствуйте! Тот же вопрос по размещению станка, только цех 17х5,5 м. Поскольку планируем работать в основном с полотнами 3,2м, хочу сделать в одной части цеха раскроечный стол 6х4,5м (оставив на проходы с двух сторон по 0,5 м у стены) и повесить "елочки" по стенам под пленку. В остававшейся части цеха поставить стол 9х3,5м и воткнуть посредине 2-хпостовой "тайванец". Оставшиеся 1,5 метра в конце цеха уйдут на бытовой уголок для операторов. Попозже нарисую планировку. Вопрос к Виталию, как к Эксперту, оптимально ли такое размещение или есть еще варианты?
Видел вариант цеха примерно 12х12м в котором нет деления на отдельные столы, т.е. один сплошной стол на весь цех, стеллажи по стенам. Интересный вариант, операторы вообще не спускаются на пол, все делают на столах. Есть ли у кого-нибудь еще такие цеха и удобно ли это?
С уважением, Андрей.
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 2011, 07:09:07 »
У нас один сплошной стол, 15,7*6 метров. К нему сбоку приткнуты два по 2,5*5 и 3*5. И два станка тайваньских, тоже каждый со своим столом. Неудобно то что постоянно приседать приходиться. Удобно то что можно размотать практически любой потолок. Есть планы построить новое помещение, думал как расположить, может быть по другому, без такого здорового стола. В таком случае я не понимаю как не мять потолки при изготовлении.
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #4 : 19 Сентябрь 2011, 10:08:30 »
как лучше расположить станок и какого размера сделать стол в помещении 7на 7м. станок двухпостовой китаец. я уже спрашивал и мне посоветовали сделать 5 на 6 м. стол и в нем станок. немного непонятно как вокруг такого стола плясать и раскраивать. если ориентироваться по нескольким постам выше и сделать к станку стол 1.8на 6 и раскройный 2.2 на 5.5  то будет ли удобно работать с пленкой 3.2, а начинать придется с нее ввиду ограниченного бюджета. а дальше будем ориентироваться по спросу.  вся загвоздка заключается в том что сам я в подобных цехах не бывал.  буду благодарен за помощь.
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #5 : 10 Октябрь 2011, 13:37:10 »
Попробуй вот так
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #6 : 02 Ноябрь 2011, 18:26:27 »
Попробуй вот так
а можно вид сверху я честно говоря не очень понял
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #7 : 03 Ноябрь 2011, 20:16:48 »
Если два стола (раскройный и стол при станке) находятся на одной прямой происходит конфликт между операциями .
Мой вариант это два стола:Раскройный стол - строго горизонтально  (на рисунке справа), и стол при станке (слева )с наклонной  плоскостью  получается при сварки  полотно не наезжает на раскройную зону, а уходит под  нее. На лицо экономия площадей.
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #8 : 14 Ноябрь 2011, 14:14:37 »
Что бы понятней было вид с верху.
rds-Ilya
« Ответ #9 : 02 Декабрь 2011, 12:14:10 »
Подскажите пожалуста как сделать расстановку в цеху если размер 4,6*15,6
Плюс рядом есть помещение 4,6*3,1
Станок будет однопоставой один и через пару месяцев привезем второй такой же.
« Ответ #10 : 03 Декабрь 2011, 10:11:38 »
Напишу своё мнение:
Цех не очень удобен для размещения производства натяжных потолков, т.к. нет возможности поставить два параллельных стола (для раскроя и сварки). Но тем не менее - можно попытаться что-то придумать.
Как вариант:
- вдоль длинной стены ставим два станка, на расстоянии 6 метров друг от друга, примерно посредине. Ширина стола по минимуму: 1,6-1,8 метров. Т.е получается длинный стол: 1,8м на 14,5 метров, приставленный впритык к стене.
- и получается, что сможем разместить стол для раскроя 2.2м на 6м. На нём можно раскраивать 2м и 1,3 метровые плёнки. Этот стол ставим как можно ближе к выходу и к станку для сварки швов.
- в дальнем концу цеха придётся что-то думать.
Один из вариантов: полностью пространство заполнять столом  для раскроя
Или ставить стол, шириной 3.5 метра, но длиной 2метра.
Оффлайн xena
    • Симферополь
    • voxan.su
« Ответ #11 : 03 Декабрь 2011, 11:25:12 »
Ну и мне будь ласка! :)Пожалуйста. в прикрепленном файле план цеха,предполагаем размещать все так.Как же расположить станок (все таки 2 поста  :) ? Заранее  благодарю!
« Ответ #12 : 04 Декабрь 2011, 12:25:16 »
У вас всё просто.
Вдоль длинной и глухой стены ставится длинный стол, шириной 1.8, от стены до стены. Только небольшой проход справа, чтобы оператору заходить.
И лучше сделать два раскроечный стола. От входа сразу справа и слева. Один под 3 метровые плёнки, один под 2м и 1,3. Если будете закупать большие рулоны 3 метровой плёнки, то лучше держатели делать не у стены, а в проходе.
Например, если справа 3метра, то держатель сразу у входа. Занесли - сразу повесили.
Оффлайн xena
    • Симферополь
    • voxan.su
« Ответ #13 : 04 Декабрь 2011, 12:50:59 »
Ага,поняла,спасибо!!!!!
rds-Ilya
« Ответ #14 : 09 Декабрь 2011, 09:20:21 »
Нашел другое помещение 12,1*18 (на нем и остановлюсь). Подскажите, как тут лучше все расположить:
1. Оптимально расположить однопоставой станок и все столы, но с учетом, что через пару месяцев придет еще двухпоставой.
2. Склад пленки и комплектующих
3. Место технолога
4. Уголок для отдыха
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2011, 10:20:39 от Виталий »
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #15 : 10 Декабрь 2011, 23:55:20 »
У нас точно такой же цех 5,5*11,5...
ИМХО: в нашем случае месяц назад было именно так, как на фото, на сегодняшний день прошла незначительная модернизация по удобству...
основные позиции:
 - стойка под полотна 3,2 на подшипниках (спасибо форуму и гудвину :drinks:)
 - стол 3,5*6,0 раскроечный (над ним 4 инфракрасника)
 - сам станок (исправленная ошибка - сдвинули влево на пол метра, оставив вырез глубиной 40см, ибо гарпунка мешало раскрою...)
 - упаковочный стол 3,5*3,0 (над ним 2 инфракрасника)
 - (исправлено - гарпунный ролик убран под стол, и сквозь отверстие мимо обогревателя подается под электрод)
добились кругового цикла производства... 2человека, 100-136м2/раб.день...
нижний ярус стола используем под упаковку/остатки/складские запасы
Оффлайн xena
    • Симферополь
    • voxan.su
« Ответ #16 : 11 Декабрь 2011, 00:37:10 »
СПАСИБО! Сейчас рассматривам еще один вариант,чисто под цех 5,5 х 20
Ну и подсобные помещения.Всего 160 м.кв.....
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Есть мысль сделать производство без столов раскроя.
Кто нибудь так делал или сделал?
Большинство производств которыя я видел кроят сидя на столе также как на полу.
 Станки  все однопостовые, поставлю скорее всего по центру, , цех 18х12, отопление теплые полы.
 Какие есть аргументы против.
Со станка на стол сразу, если в один уровень удобнее. Грязь если какая её на столе всяко меньше будет чем на полу, а больше наверное никакой разницы.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
У нас сейчас стол для раскроя отдельно стоит, неудобств нет,
Пыль под столом копится потому что ее не убирают, а если стола не будет то где ей копится если влажную уборку делать
Зато стелажи можно от пола делать больше пленки влезет, потолки можно ниже сделать, экономия на отоплении зимой.
знаю пару производителей,кроят на полу  :unknown:
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
А почему они так работают может им просто столы лень делать
Я вижу для себя очевидные плюсы в такой работе, может есть и минусы.
Мы ткань кроим на подиуме. Очень удобно. Подиум 10 см высотой в линолеуме.  Полы залиты полимеркой. Ежедневная уборка влажная и пыли в общем то нет.  Сейчас для пленки сделали столы, но в качестве эксперимента хочу попробовать на подиуме по кроить.
Оффлайн Александр 046
Добрый день, накидайте пожалуйста варианты с расположением 2 станков в цеху 11м на 11м.
Основная задача: удобство работы с пленкой 3.2
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
я бы поставил посредине
поставиш под стенку меньше пленки влезет
