Автор Тема: Проблема с полотном, помогите разобраться !!  (Прочитано 50323 раз)
Sergey-RSD
Доброго времени суток! Проблемка возникла , помогите разобраться. Монтировали потолок , сатин цветной, после монтажа на потолке обнаружили такой эффект , как непрокрашенные параллельные полосы разной ширины в локальной части полотна. Обратились к поставщику, на что получили следующий ответ:
- Данный дефект нельзя отнести к производственному браку, т.к. данные
изменения внешнего вида потолка имеют четкое направление к сторонам данного помещения и
их расположение говорит о том, что данный дефект возник в процессе монтажа полотна
натяжного потолка. А именно из за перегрева данной области полотна натяжного потолка.
Такой эффект возможен при постоянном тепловом потоке при монтаже на сатиновых и
матовых фактурах полотен натяжных потолков.
К сожалению сейчас не могу выложить фото, постараюсь чуть позже, но я понять не могу где логика, как в результате перегрева могут образоваться ровные параллельные не прокрашенные части полотна, да и собственно перегрева не могло и быть, потолок монтировали без особых усилий , грели умеренно.  :unknown: :unknown:
Если паралленьны, не только стенам помещения, но ещё и швам (или перпендикулярны швам), то можно о браке полотна задуматься. На сатиновом и матовом полотне всякие полосы случаются, хотя на цветных не попадались, только на белых.
Sergey-RSD
Ну это же не есть нормально... вообще к чему может привести перегрев полотна, в частности сатинового.
Sergey-RSD
Кстати, уточнил у монтажников, полосы параллельны шву..
Надо полото в близи смотреть, у нас на матовом розовом было подобное, (больше 35 кв м. работали 2 пушки, по центру кирпичная колонна стык делали скрытым разделителем(часа 2 потратили)) полотно более растянулось по направления к углам, получились полосы(пересекающие швы) как будто когда валиком стены красят полосы остаються. 100% от не равномерного нагрева получилось. (хорошо заказчика устроило, когда шторы повесил полос не видно)Сейчас когда сатин ставим прогреваем полотно, потом пушку на пол для поддержания температуры и ни вкоем случае на полотно  растянутое не направлять.
Вообще не аргумент!!!Вон мат российский всегда полосит,хоть ты его не грей совсем.Тупой набор слов,притягивающий за уши лишь возможную причину.Это совершенно не исключает брак полотна!
Оффлайн Assol74
    • Ассоль
Такая проблема есть у Казанского цветного сатина (особенно заметно на светло-розовом), когда его у нас заказывают честно об этом предупреждаем, либо предлагаем заменить на мат. Считаю это браком, т.к. на некоторых цветах такого не наблюдали (например, фисташковый).
при перегреве на полотне появляются пятно-пятна,пленка в этом месте становится тоньше и светлее,ровные семетричные и не очень полосы как от кисточки,валика это скорее брак пленки,то есть полосатость особенно видно при хорошем уличном освещении на установленном потолке,и не всегда видно на производстве
Sergey-RSD
Полотно светло-розовое, производитель утверждает что ренолит, в каталоге Фран S32.
Оффлайн ValentoS
Вам наверное нужно сменить поставщика, тянем сатин 320 на 450 и никаких полос нет, да и не было никогда.
При перегреве появляются пятна, но никак не может проявиться полоса, тем более длинная. Это как его греть нужно что бы так перегреть?
Да и обманывает Вас поставщик скорее всего если говорит что мат ренолитовский.
У нас тоже такие красавцы есть, говорит что настоящий немец, заказываем пробный потолок, а там китаец приходит с полосатостью и мутный. Звоним говорим что не хорошо обманывать, сразу морозятся.
Re: Проблема с полотном, помогите разобраться !!
« Ответ #10 : 30 Август 2011, 22:05:20 »
320 вроде нет немца?! Только Китая- Бельгия.
« Ответ #11 : 30 Август 2011, 22:18:31 »
То же подобное было, но видно только в косопадающих лучах, когда стоишь на входе в комнату, напротив окна, то же цветной сатин, но полоса похожа на след отставшийся от хранения при транспортировке, полотно из трех кусков, два выглядит одинаково, по центру нет,  предположил, что не развернули  кусок полотна на заводе при сваривании, такое то же бывает, понял, что сатин надо приобретать по близости, ставить  в короткие сроки, желательно. чтобы полотна при сваривании ориентировали  одинаково по намотке рулона, цветной сатин от лакфолии при высоте потолка в 250 в освещенном помещении не айс.
Да и полипласт мат. как то подозрительно полосит.
Прям не знаешь что можно монтировать. чтобы было безупречно.
Sergey-RSD
« Ответ #12 : 31 Август 2011, 21:54:27 »
Замену поставщик согласовал, но все равно на своем стоят "перегрев" и все тут, будем делать выводы, спасибо за ответы :bye:
Оффлайн ValentoS
« Ответ #13 : 01 Сентябрь 2011, 14:02:19 »
Так я же не написал что это германия. Я написал просто что мы тянем.
А то что ниже, это уже отдельно написано по 130 полотнам.
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #14 : 01 Сентябрь 2011, 20:24:38 »
Полосы - это брак!!!Прокат от валов при прокатке полотна!!!встречается на всех фактурах кроме глянца!!!При перегреве появляются пятна!!!просто на маленьких и темных комнатах прокат менее заметен чем на вытянутых и светлых!!!повесить шторы и все оттениться!!!А вообще из сатина самый  клевый - китай 5метров!!!
« Ответ #15 : 01 Сентябрь 2011, 20:27:27 »
мы раньше тоже сталкивались с проблемой полосок. на мате. сейчас мат 3,2 нашли воще отменный. Нет ни полосок, ни при лучах на в каком состоянии. дилеры в востоге. . мы сами удивлены.
« Ответ #16 : 01 Сентябрь 2011, 20:28:43 »
а на глянуе хоть и нет полосок- но и глянцевости нет как на 2-х м том же мондопластик например.  уж не буду говорить про СТН  :)  сравнивнивать что небо с пальцем.
Оффлайн Венера
« Ответ #17 : 02 Сентябрь 2011, 08:55:25 »
Полностью согласен, что полосы-это брак полотна (возможно следы валов или примесей отрезов)
При перегреве, как правило только пятна, при перетяге, утоньшение возможно в виде полос, но не такое равномерное , как Вами описано
Оффлайн supchik_
« Ответ #18 : 02 Сентябрь 2011, 11:11:55 »
Подскажите, что это может быть?
Полотно блеск (коричневый) по каталогу  сароса E326. Потолок упакован был на тубу.
после установки обнаружили тонкую белую полосу вдоль всего потолка, пробовали моющим средством для потолоков (Edelweiss) почистить не помогает. (фото во вложении)
Оффлайн supchik_
« Ответ #19 : 02 Сентябрь 2011, 11:13:44 »
заказывали 5 потолоков, на 4х из них такие полосыю :unknown: >:(
« Ответ #20 : 02 Сентябрь 2011, 22:41:50 »
Это заводской брак. А если Китай- то в Китае несколько фирм . Некоторые фирмы делают из вторичного сырья пленку. Отсюда запах и полосы.  Учаться делать без запаха- ваниль добавляют. Но полосы остаются. На Китай цена разная.  Одни продают  3,2 вообще дешево, а у других на порядок дороже. Но разница большая .
Оффлайн ValentoS
« Ответ #21 : 02 Сентябрь 2011, 22:43:12 »
Явный брак, лучше не заказывайте эти полотна, репутацию себе испортите. Или производителя смените.
Оффлайн Bauer
  • Компания "Царские палаты".
    • Колпашево, Томской обл.
    • carskie-palati.narod.ru
« Ответ #22 : 04 Сентябрь 2011, 18:59:47 »
У меня другая ситуация.
Через полтора года на глянцевом потолке изменились структура. Цвет не изменился, но появилось пятно, в виде наплыва. Сначала диаметр был 10 см, сейчас увеличилось до 40 см. Фотографию сделать пытался, но наплыв высветить не смог.
Потолок стоит в частном доме на кухне. Пятно появилось сантиметров в 40 от люстры и в метре от плиты.
С производителем ещё не связывался, выходные, но хотелось бы услышить и ваше мнение.
« Ответ #23 : 04 Сентябрь 2011, 19:03:42 »
Вода с крыши может быть протекает?
Оффлайн Bauer
« Ответ #24 : 04 Сентябрь 2011, 19:32:03 »
Но как она может повлиять на структуру потолка?
