Автор Тема: нужна помощь - не работает станок!  (Прочитано 118970 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
KatyaSM
« : 01 Сентябрь 2011, 15:08:46 »
Уважаемые форумчане, появилась проблема, с которой не можем справиться:
станок Zemat ZDE4P, регулятором согласования мощности не поднимается анодный ток. как лечить?
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Re: нужна помощь - не работает станок!
« Ответ #1 : 01 Сентябрь 2011, 16:03:56 »
Снемите боковую крышку и проверьте шнурок от регулятора к съёмной пластине.  :yes:
Оффлайн serin
« Ответ #2 : 02 Сентябрь 2011, 10:33:22 »
Katya SM, чтобы помочь вам не хватает информации о станке. Позвоните по тел. (495) 580-95-67, (Владимиру Львовичу) ответьте на дополнительные вопросы и я постараюсь вам помочь
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #3 : 17 Июнь 2013, 17:56:01 »
после того как электрод приходит в верхнее состояние, через некоторое время начинает сам по себе опускаться. подскажите что делать
« Ответ #4 : 17 Июнь 2013, 18:15:15 »
Ищите в пневматике, где пропускает воздух.
Оффлайн Ванильное небо
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #5 : 28 Июнь 2013, 15:07:38 »
У нас на 4 лопнула пружинка в пятиходовом клапане управляющем приводом держателя электрода.Проверить можно перевернув клапан.работали таким образом пока не    пришел новый .Можешь попробовать подобрать пружинку ,если причина в ней.
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #6 : 08 Июль 2013, 09:22:41 »
снял все клапаны посмотрел все в порядке было с ними. поставил обратно через пару дней электрод перестал опускаться. работаем неделю все в порядке пока. всем спасибо за советы.
Виталий33 рус
« Ответ #7 : 06 Август 2013, 16:05:00 »
ребят как называется запчасть и где её купить
« Ответ #8 : 06 Август 2013, 17:16:34 »
Конденсатор.
Купить можно в тех фирмах, где продают станки. Посмотрите в поисковике.
 PS:  Забил в поисковик, вот что нашлось:
Виталий33 рус
« Ответ #9 : 06 Август 2013, 21:27:07 »
Конденсатор.
спасибо за помощ вот только я живу во владимире а из омска очень долго ждать а ближе я чего то не нашёл
« Ответ #10 : 06 Август 2013, 21:34:01 »
Попробуйте спросить в Орехово Зуево
На сайте написано, что имеется такая запчасть
Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 80
на территории складского комплекса ВЕСНА
Телефоны:
8 (919) 999 44 55 - продажа оборудования ТВЧ, ультразвук
8 (919) 999 44 40 - склад, запчасти, ремонт, настройка
Виталий33 рус
« Ответ #11 : 06 Август 2013, 21:49:56 »
Телефоны:
Спасибо большое а ссылочку на сайт не скинете
« Ответ #12 : 06 Август 2013, 22:17:55 »
Телефоны:
Ссылочку в личку скинул
Вот картинка с их сайта :
Оффлайн alexM
    • Серов
« Ответ #13 : 13 Август 2013, 21:57:31 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста недавно приобрели б\у станок земат zds4p заметил, что очень часто срабатывает сигнализация и не работает дожим какие меры можно предпринять
« Ответ #14 : 13 Август 2013, 22:00:33 »
Сигнализацию отрегулировать - слева станка под боковой крышкой вверху горизонтальная плата, на ней вертикально стоит шпенек-крутилка подстроечного резистора. Запомните положение, крутите влево или вправо - и смотрите на результаты сварки.
Дожим может быть предыдущим владельцем и не был выставлен - смотрите настройки контроллера.
Оффлайн alexM
    • Серов
« Ответ #15 : 13 Август 2013, 22:06:45 »
дожим срабатывает но очень редко, идёт характерный звук такой щелчёк включения.
« Ответ #16 : 13 Август 2013, 22:32:04 »
Давайте разберемся с терминологией.
Холодный дожим - это когда после отключения генератора электрод еще продолжает давить на свариваемые материалы в течении некоторого настраиваемого промежутка времени. Этот процесс никак не может включаться со щелчком.
Мы об этом процессе говорим?
На контроллере станка время холодного дожима выставлено?
« Последнее редактирование: 13 Август 2013, 22:40:11 от Александр62 »
Оффлайн alexM
    • Серов
« Ответ #17 : 13 Август 2013, 22:56:52 »
стыдно признаться но у меня так плохо с терминологией, :blush: холодный дожим срабатываетвсё нормально. Просто был опыт работы на таком станке, я помню что после нажатия кнопки сварки должен опуститься защитный экран и раздаётся характерный щелчок. Рядом с электронным табло в момент сварки должно гореть три лампочки (питание ещё что то и сама сварка :blush:), а у меня горит только питание и сварка.
« Ответ #18 : 14 Август 2013, 12:38:51 »
Электрик нужен. Или сам контроллер тупит, или неконтакт где-то. Скорее второе.
Может еще быть проблема непосредственно в исполнительных схемах экрана - реле (если оно там есть), соленоид пневмоклапана или сам пневмоклапан.
Посмотрите тестером в момент сварки - приходит на соленоид напряжение или как. По результатам будете копать дальше.
« Последнее редактирование: 14 Август 2013, 12:45:00 от Александр62 »
Виталий33 рус
« Ответ #19 : 06 Сентябрь 2013, 21:35:28 »
Ребят а у меня такая проблема при сварки гарпуна половина не доваривает а другая половина почти пережигает что такое может быть
« Ответ #20 : 06 Сентябрь 2013, 22:06:37 »
Необходимо отрегулировать зазор между электродом и позиционером:
А чтобы прочитать об этом нужно иметь доступ в раздел о производстве. А для получения доступа необходимо изучить правила:
« Ответ #21 : 06 Сентябрь 2013, 22:06:55 »
Электрод неровно закреплён
Или тестовые сварки показывают отличные результаты?
Оффлайн Sergey N
« Ответ #22 : 19 Сентябрь 2013, 14:37:53 »
Уважаемые коллеги! Прошу помощи. Станок Zemat ZDE4P 220 вольт. 5 лет проработал только радовался. Вдруг перестал варить. В момент сварки амперметр зашкаливает, а сварка не происходит. Пробовали напрямую замкнуть два электрода, никакой реакции, даже сигнализация не сработала. В чем может быть причина? Лампа внешне рабочая, раскаленная. Жду Ваших советов. Заранее спасибо
Оффлайн s-tm
« Ответ #23 : 19 Сентябрь 2013, 16:40:08 »
созвонимся попозжа
Оффлайн serin
« Ответ #24 : 19 Сентябрь 2013, 19:39:32 »
Если пять лет радовались, забыв про профилактику, то поищите следы пробоя в высоковольтной цепи по пыли, внимательно просмотрите диодный мост. Лампа" внешне рабочая раскалённая" это как понимать: со следами перегрева? Это и пятилетний срок работы серьёзные аргументы для её замены.
