Автор Тема: Порезы, швы, меры предосторожности  (Прочитано 29137 раз)
pachom
« : 09 Сентябрь 2011, 12:25:49 »
Предлагаю обсудить темы:
1. Реставрация небольших порезов
2. Правила поведения установщика на объекте
3. Швы
4. Меры предосторожности до установки потолка
« Последнее редактирование: 21 Январь 2012, 09:21:54 от Виталий »
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Re: Пятничный вброс
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 2011, 12:28:36 »
Все эти темы есть, возможно кроме порезов.  ;)
pachom
Re: Пятничный вброс
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 2011, 12:45:10 »
Что до мер предосторожностей, то окромя уборки цветов, информации не встречал.
Добавлю от себя:
* Обязательное выключение холодильника на время прогрева и натяжки потолка
*Осмотр перед работой ванн и душевых кабинок на предмет царапин (при необходимости фиксирование наличие оных с заказчиком)
По правилам поведения:
* Никогда не давай советов заказчику. Можно предложить ряд вариантов, а выбор оставь за ним.
* Никогда не хай работу предыдущего работника. Вернется бумерангом.
* Недопустимость присутствия заказчика при реставрации и выправлении косяков.
Швы:
*Вытягивание руками может привести к деформации полотна и оставлении пальчиков на оном.
* Расположение швов только поперек света.
У кого что добавить будет?
Re: Пятничный вброс
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 2011, 18:50:38 »
По поводу шва поперёк свету, вопрос спорный. Нужно смотреть по ситуации ( расположение окон, дверей, количество швов, где диван буде стоять и т.д.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: Пятничный вброс
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 2011, 21:45:39 »
Добавлю от себя:
К сожалению, не всегда возможно. До того приставучие попадаются, по-нормальному не отвадить, а портить отношения, тоже не вариант.
Re: Пятничный вброс
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 2011, 22:13:33 »
А почему холодильник необходимо отключить? Первый раз сталкиваюсь...
Re: Пятничный вброс
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2011, 22:25:43 »
Если не вдаваться в подробности то дело обстоит так. Фреон конденсируется при температуре не выше 30 градусов. Следовательно при нагреве в помещении больше этой температуры фреон не переходит в жидкую фазу своего состояния, соответственно не испаряется в испарителе, повышается давление в системе, что может повлечь выход из строя компрессора.
Re: Пятничный вброс
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 2011, 22:27:59 »
Во как всё обосновано, если всё так и есть, то можно копировать в договор.  :good:
Re: Пятничный вброс
« Ответ #8 : 09 Сентябрь 2011, 22:47:20 »
Добавлю от себя:
Даже в твоей ситуации Альфир есть хорошее решение!
Егорыч
Re: Пятничный вброс
« Ответ #9 : 10 Сентябрь 2011, 00:14:30 »
Швы:
У нас на прошлой неделе было - монтировали потолок в нишу из гипсухи, пока ставили профиль все ок., но как только стали подвешивать потолок, заказчики (молодая пара) поставили стульчики в комнате и не уходят ни в какую, плоточком утираются, но сидят, интересно им за какую такую "сложность" взяли плюсом .. . Мы пыхтим (короб по около 5см, да и честно говоря по усадке дали маху), хазяева сидят.., ну что делать.. запускаем свой  Мастер и направляем слегка в сторону стульчиков, пять секунд и "ребята вы заканчивайте, а мы пойдем"..
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: Пятничный вброс
« Ответ #10 : 10 Сентябрь 2011, 06:36:49 »
Старый и надежный прием :good:Но все же был один случай, когда заказчик бегал по залу, потел, уворачивался от пушки, но вытерпел до окончания натяжки ;DНадо отдать ему должное , при сверхлюбопытстве - вопросами не одолевал.
pachom
Re: Пятничный вброс
« Ответ #11 : 10 Сентябрь 2011, 10:03:34 »
Немного скорректирую. При лаковых потолках расположение шва поперек света снижает вероятность вопросов:-А пачиму шоф кривой, а пачиму ево видна? А так да, смотреть по обстоятельствам.
Оффлайн yra
    • Запорожье
    • art-potolok.zp.ua
Re: Пятничный вброс
« Ответ #12 : 10 Сентябрь 2011, 11:23:42 »
У нас был заказчик дедушка  (как потом сказал) 72 года, так он на потолке в 16 м.кв выстоял всю натяжку,  а на прямых просил дать ему попробовать шпателем потолок заправить. В конце сказал тяжелая у вас работа, и добавил 100 грн монтажникам на пиво.
Sergey-RSD
Re: Пятничный вброс
« Ответ #13 : 10 Сентябрь 2011, 16:16:41 »
Может не совсем в тему, но Егорыч тут затронул больной вопрос по поводу монтажа потолка в нишу из гипсухи, геморой конечно приличный, поделитесь опытом, кто как выкручивается или киньте ссылку на тему, я не смог толком ничего найти, так отрывками. Мы беремся только за прямолинейные ниши, устанавливаем  на потолочный багет таким образом чтобы полотно заправлять не снизу в багет а прямым шпателем в нишу, на кривых мне кажется после того как багет нарезать полотно хуже держать будет.
Re: Пятничный вброс
« Ответ #14 : 10 Сентябрь 2011, 17:05:15 »
Вообще штапиком работаю,но ниши делаю гарпуном.Багет пластиковый обычный.Шпатель обычный в строительном магазине покупал..практическ и первый попавшийся,в руке что по удобнее сидит и пожёсче.На месте выгнул пасатижами как надо.Доводилось заклинивать гарпуном в нишу глубиной 15см и высотой 9см до основного потолка.Вобщем упорство и терпение всё что потребовалось.Обьек т был убыточный(если учесть затраченое время и силы,то сверх убыточный),но делал ради опыта,который в дальнейшем очень пригодился.Если честно то самое сложное было вставку вставить,т.к. в гарпунных вставках вообше не разбирался.Пришлось один раз поменять,но тоже получил опыт..
Re: Пятничный вброс
« Ответ #15 : 10 Сентябрь 2011, 18:51:00 »
 а зачем в нише вставка? и зачем там на стеновой багет ставить када можно на потолочный или видимый в крайнем случае...
Re: Пятничный вброс
« Ответ #16 : 10 Сентябрь 2011, 18:56:27 »
Надпилы улучшают сцепление гарпуна с багетом, беритесь смело.
Sergey-RSD
Re: Пятничный вброс
« Ответ #17 : 10 Сентябрь 2011, 22:02:19 »
Видимый багет конечно вариант, но опять же я так понимаю только на прямых участках, дык его днем с огнем не сыщеш, если есть инфа подскажите где взять. А насчет того что пропилы сцепление гарпуна улучшают не совсем понятно, поясните если можно
Re: Пятничный вброс
« Ответ #18 : 11 Сентябрь 2011, 00:29:56 »
Пропилы создают заусенцы и неровности в замке багета, которые являются дополнительной зацепкой для гарпуна.
Оффлайн nils-07
    • Варшава
    • Польша
Re: Пятничный вброс
« Ответ #19 : 25 Октябрь 2011, 16:09:07 »
 Видимый багет для работы в гипсокартоновых нишах- имеется  в "Миал-С" или   у диллеров спросите  у них. если в городе есть  компании которые работают с экстензо значит там и найдете этот багет
Оффлайн nils-07
    • Варшава
    • Польша
Re: Пятничный вброс
« Ответ #20 : 25 Октябрь 2011, 16:13:49 »
По поводу 4 го пункта обсуждения темы. то я бы добавил - оклейку пластиковых уголков оконных  откосов , если таковые имеются, в 2 слоя малярным скотчем , что бы при нагреве помещении и глянцевании потолка их не повело . но об этом говорилось уже не раз
Сергейру
Re: Пятничный вброс
« Ответ #21 : 10 Февраль 2012, 16:49:44 »
Добавлю от себя:
Швы:
Попробую добавить!!
Всегда всё излогайте на бумагу,для этого составте договор при чём со всеми мелочами!
Если не прописать ,потом не докажешь!
При необходимости могу скинуть образец договора ,пришли к этому варианту с годами))
Пишите в личку!
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
Re: Порезы, швы, меры предосторожности
« Ответ #22 : 10 Февраль 2012, 19:56:25 »
Вспомнилось как тянули 3 полотна по 20м2 в гипсовые ниши 8*20см с криволинейкой, после установки каркаса нам осталось рабочего пространства 4*20см. Все отказались, а мы взялись.. В прикол не в этом был... Присутствовал заказчик, хитрый сам весь из себя, где бы скроить, как бы не доплатить, поэтому на монтаже кроме монтажников присутствовали и мы с напарником. Реально тяжелый монтаж был, подключились и мы, ободрали все руки до локтей...
После сдачи, заказчик полностью расчитался без претензий и вопросов, чего мы даже не ожидали и подсознательно были готовы к долгим баталиям за остаток (20%). Последние его слова были:- ну вы и монстры.. Я думал пришли все чистенькие, беленькие, хотят по легкому срубить бабла чужими руками. Реально, я всё по другому представлял...
В основном практикуем удаление заказчика с обьекта, кроме особо хитрожопых... Для них отработан особый сценарий...  ;D
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #23 : 10 Февраль 2012, 23:14:12 »
можно выложить особый сценарий? а то не когда не видели ,нам бы посмотреть,что тут сложного
Рощаховский Роман
« Ответ #24 : 11 Февраль 2012, 13:08:01 »
Я бы тоже на этот сценарий посмотрел. А то всякое бывает ;)
