Автор Тема: Натяжные панели  (Прочитано 40205 раз)
Оффлайн lieАвтор темы
    • Лермонтов
Натяжные панели
« : 12 Сентябрь 2011, 12:32:38 »
На данный момент во многих офисах установлены потолки типа «Армстронг», если погуглить (Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум), то многие компании уже занимаются этими панелями давайте вместе подумаем как их изготовлять и продвигать.
    • Лермонтов
Re: Натяжные панели
« Ответ #1 : 12 Сентябрь 2011, 12:35:47 »
Вот компания откликнулась и выслала прайс
Re: Натяжные панели
« Ответ #2 : 12 Сентябрь 2011, 12:38:55 »
А что думать - если  всё уже давно понятно и расписано.
Не хочется искать на форуме. Лучше ещё раз распишу.
Берёте профиль, используемую для изготовления стеклопакета. Делаете из него рамку. В углах - спец крепёж.
Потом сверху приклеиваете кусок плёнки, с натяжкой 2-3% (в зависимости от размера профиля).
И всё...
Только в последнее время пожарники запрещают использовать такие панели в магазинах, в коридорах, в офисах с большим скоплением людей.
    • Лермонтов
Re: Натяжные панели
« Ответ #3 : 12 Сентябрь 2011, 13:04:37 »
По форуму искал, но не нашел, профиль для стеклопакета, Вы имели ввиду для маскитной сетки?
Re: Натяжные панели
« Ответ #4 : 12 Сентябрь 2011, 13:12:05 »
Нет, для изготовления стеклопакета. Правильно это называется:
дистанционная рамка
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
    • http://skysity.ru/
Re: Натяжные панели
« Ответ #5 : 12 Сентябрь 2011, 14:03:47 »
на мой взгляд. у этих панелей есть 1 существенный недостаток, их нельзя резать.
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
Re: Натяжные панели
« Ответ #6 : 12 Сентябрь 2011, 14:06:11 »
я так думаю в любом случае придется изготавливать комплект панелей под конкретную комнату.
Re: Натяжные панели
« Ответ #7 : 12 Сентябрь 2011, 14:08:28 »
Изготовление таких панелей происходит уже более пяти лет.
На территории Европы патент на это изделие получено ДПС (Польша)
И происходит именно по технологии, описанной мною выше.
Резать панели можно и легко. И на месте склеить так, как нужно.
Re: Натяжные панели
« Ответ #8 : 12 Сентябрь 2011, 14:08:54 »
Нет - всё подгоняется по месту
Re: Натяжные панели
« Ответ #9 : 12 Сентябрь 2011, 20:34:09 »
нашол , такую рамку,думаю  ее можно и как клин поставить ...
Оффлайн серго
Re: Натяжные панели
« Ответ #10 : 12 Сентябрь 2011, 20:39:12 »
И всё...
А в связи с чем пожарники запрещают такие панели? Тогда и потолки натяжные тоже будут запрещать.
Re: Натяжные панели
« Ответ #11 : 12 Сентябрь 2011, 20:58:28 »
Куда её как клин ставить?
Что значит - "будут запрещать"?
Они ЗАПРЕЩЕНЫ, однозначно, в тех местах, которые я описал выше:
Re: Натяжные панели
« Ответ #12 : 12 Сентябрь 2011, 21:05:57 »
на фото в рамке паз для резинки и ею же заклинить ,в негои думаю можно ... но это только идеи
Оффлайн серго
Re: Натяжные панели
« Ответ #13 : 12 Сентябрь 2011, 21:14:03 »
У нас и в магазинах и в офисах (с большим скоплением людей) никто натяжные потолки не запрещает. Поэтому у меня и такой "наивный" вопрос был.
Re: Натяжные панели
« Ответ #14 : 12 Сентябрь 2011, 21:19:58 »
В эти пазы ничего заклинить не возможно.
возможно - никто пока и разрешение не спрашивал. Поэтому и не запрещают. Сдать помещение пожарникам, с установленным натяжным потолком в магазинах можно только с помощью взятки.
Если где-то ещё стоят натяжные потолки в местах большого скопления людей - значит туда пока что пожарники не заходили. Или заходят.. раз в месяц...
Оффлайн alex74
    • Константиновка, Донецкая обл
Re: Натяжные панели
« Ответ #15 : 12 Сентябрь 2011, 21:30:08 »
У нас на Донбассе одна сеть заправок во всех своих торговых павильонах на заправках натянула потолки.
Re: Натяжные панели
« Ответ #16 : 12 Сентябрь 2011, 21:33:59 »
У нас тоже таких примеров очень много.
Вот на прошлой неделе огромный потолок установили в большом торговом зале.
Но все эти примеры не говорят о том, что всё это - законно.
Re: Натяжные панели
« Ответ #17 : 12 Сентябрь 2011, 21:34:27 »
тогда по рамке, багет ПВХ или АЛ  ...
Re: Натяжные панели
« Ответ #18 : 12 Сентябрь 2011, 21:43:09 »
Это просто тонкая алюминиевая жестянка, с напылением.
высота рамки 6,5 мм, ширина 5.5 - 9.5 мм
Это чтобы было понятие о размерах.
Re: Натяжные панели
« Ответ #19 : 12 Сентябрь 2011, 22:23:42 »
а если ал.бегет для клина, проде не сущая рачка и одновременно  монажный профиль ,у садку по минимуму...
    • Лермонтов
Re: Натяжные панели
« Ответ #20 : 12 Сентябрь 2011, 22:23:59 »
А клеить на циан-акрилатный клей или нет?
Re: Натяжные панели
« Ответ #21 : 12 Сентябрь 2011, 22:32:34 »
будет выглядывать из направляющих для Армстронга
Можно на любой быстросохнущий клей.
Можно на космофен СА 12
Но проблема в том, что конструкция получается очень хлипкой. Хорошо рамки смотрятся только на большой высоте.
Re: Натяжные панели
« Ответ #22 : 12 Сентябрь 2011, 23:14:36 »
Обратите на это внимание. Купите по одной палке разного вида и попробуйте приклеить для начала, чтоб держало.
Re: Натяжные панели
« Ответ #23 : 12 Сентябрь 2011, 23:36:32 »
 Эта тема на форуме с периодичностью раз в полгода возникает.
В чем главный смысл этой идеи это себестоимость плитки, она должна быть ниже аналогичных плиток армстронг за счет использования пленки (толщина пленки и толщина пластиковой панели).
К Александру (Готика) обратитесь пусть сконструирует рамку их жесткого ПВХ, рублей  25-40 уложиться уже интересно будет.
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
Re: Натяжные панели
« Ответ #24 : 13 Сентябрь 2011, 04:15:08 »
Не совсем понятен момент с пожарниками. Если на потолки, в частности на плёнку есть все возможные сертификаты, в том числе и пожарные, почему они тогда запрещены в местах скопления людей?
