Автор Тема: !!Помогите !!! Вопрос по ТВЧ Тайвань!!!!  (Прочитано 3443 раз)
Оффлайн SEZARАвтор темы
Добрый день, всем форумчанам!
Столкнулся с такой проблемой.
решили подключить один из старых ТВЧ станков  на гарпун. Таец двух постовый, но с одной ( общей) лампой.
Работает как часики, но вылезла одна проблемка.  если с одной стороны , оператор приваривает гарпун и в этот момент другой оператор нечаянно трогает электрод ( не нажимая не на кнопки не на педали) то остаётся ожог на пальцах ( я и сам уже так прижёгся).
Изначально думал :
1. Одна из кнопок коротит.
2. Ножная педаль не исправна
Всё проверил,  Исправно !
3. Так и должно быть ! ( Операторы конечно кричат "Жму", но человеческий фактор и невнимательность дают свой результат)
У кого, какие мнения или познания в этом деле ?  кто сталкивался ?!?!?
Жду Ответов)))))
с ув. Александр !
Re: !!Помогите !!! Вопрос по ТВЧ Тайвань!!!!
« Ответ #1 : 13 Октябрь 2011, 08:42:42 »
Если эту жёлтую крышку снять, то видно, что переключается напряжение на электрод, маленькой педалькой, и если с одной стороны её нажать, то другая отжимается. Возможно эти контакты (под жёлтой крышкой) у вас постоянно замкнуты. Должны быть разомкнуты. Там на тягах внизу, вроде какая-то регулировка есть... Регулировать никогда это не приходилось. Одновременно работаем, всё нормально.
« Ответ #2 : 13 Октябрь 2011, 09:01:52 »
Ходил, смотрел, не замкнуты контакты!!(((((
Не стесняемся!!, предлагаем решения выхода!!
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #3 : 13 Октябрь 2011, 09:30:18 »
Землю с массой не вместе подключили?
« Ответ #4 : 13 Октябрь 2011, 09:34:32 »
Может И подключили, но я к сожалению не знаю, Т.К. это делал технолог, который до меня работал. а я вот разгребаю всё(((( сами знаете  это хуже всего !   Может фото у кого есть где находятся выходы подключения земля и масса ?  :unknown: !
( сильно ре пинайте--- Я Ведь только учусь )
Спасибо !
« Ответ #5 : 13 Октябрь 2011, 09:39:45 »
Если "обжигает" только электрод, а не станина, то однозначно - Вам всё правильно Олег написал.
Дело только в контактной группе.
Другого быть не может.
Только они не постоянно замкнуты, иначе было бы совсем плохо.
А просто нарушен цикл включения и выключения. Отрегулируйте приводы, которые идут от педалей в контактную группу.
« Ответ #6 : 13 Октябрь 2011, 09:47:40 »
ок, Сегодня посмотрим и отпишемся ! )))
Спасибо !
« Ответ #7 : 13 Октябрь 2011, 10:23:12 »
Посмотрел привода педалей, всё в норме, между собой не коротят. При нажатии одной педали контакты другой, свободны. (((((
не уж то надо пол стола разобрать что бы посмотреть все контакты !
« Ответ #8 : 13 Октябрь 2011, 10:31:36 »
Значит когда свободны - не должны "обжигать". А "обжигает" в тот момент, когда контакты заедают или близко друг к другу расположены.
При условии, что "не обжигает" станина, а только верхний электрод.
На верхнюю шину идёт подача только от контактной группы. Минуя это звено току там неоткуда будет взяться. Если контакт разомкнут - то на отрезке, который не подключен ни к одной их  электрических цепей, просто не может быть электричества
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #9 : 13 Октябрь 2011, 13:26:44 »
Добрый день, всем форумчанам! Столкнулся с такой проблемой.решили подключить один из старых ТВЧ станков  на гарпун. Таец двух постовый, но с одной ( общей) лампой.Работает как часики, но вылезла одна проблемка.  если с одной стороны , оператор приваривает гарпун и в этот момент другой оператор нечаянно трогает электрод ( не нажимая не на кнопки не на педали) то остаётся ожог на пальцах ( я и сам уже так прижёгся). Изначально думал :1. Одна из кнопок коротит.2. Ножная педаль не исправна   Всё проверил,  Исправно ! 3. Так и должно быть ! ( Операторы конечно кричат "Жму", но человеческий фактор и невнимательность дают свой результат)У кого, какие мнения или познания в этом деле ?  кто сталкивался ?!?!?
Точно с такой ситуацией не сталкивался, но могу предположить:
 Рядом с педалью, на той стороне где бпробивает руки, есть микрик. Его положение без нажатия педали должно быть нормально разомкнутым. Прозвоните его тестером, если он окажется замкнутым, то замените. Другие причины маловероятны.
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #10 : 13 Октябрь 2011, 14:23:43 »
Может и оказаться, только не с частотой 27,12МГц а 50Гц. Это происходит в случае когда выходит из строя контактор по высокому напряжению.
« Ответ #11 : 13 Октябрь 2011, 17:32:09 »
Каким образом ток может попасть на шину верхнего держателя, если контакт разомкнут?
И если не срабатывает микрик - то тогда держатель начнёт опускание электрода, т.е. сработает подключение пневматики. Ток идёт на шину только если она замкнута...
И ещё раз хочу написать: всё это касается случая, когда "обжигает" верхний электрод, а не станина.
« Ответ #12 : 14 Октябрь 2011, 03:18:42 »
Ого, сколько написали за ночь!!!! Станина не пробивает!!! А вчера девочку с другой стороны прижгло (( не подпускаю их к станку)
Сегодня Вооружился Тестером и пойду корячится  под станком )) !!
 если что выясним отпишусь !
« Ответ #13 : 14 Октябрь 2011, 04:55:30 »
!! ВОТ, есть кое какая Информация!
1. Правый контакт (на фото в круге) коротит с массой.. Так ведь не должно быть ?!?!?!
2 провод массы ( рядом с восклицательным знаком) не подключен!!!!!! и видимо давно , т.к. оброс пылью !!!
Массу, пока подключать не стал, во избежании коротыша!
Жду ЦУ.
за ранее СПАСИБО !!!!!
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #14 : 14 Октябрь 2011, 08:11:27 »
Верхний держатель так же является частью ВЧ контура (рабочий конденсатор). При нажатии педали срабатывает ВВ контактор и с ВВ выпрямителя напряжение подается на анод лампы и ВЧ контур. В случае когда один из контактов ВВ контактора "пригорел" у Вас на контуре появиться напряжение с одной из катушек ВВ трансформатора, независимо нажимаете Вы педаль или нет.
« Ответ #15 : 14 Октябрь 2011, 08:27:41 »
Жду ЦУ.
Андрей, я тебе в личку напишу, что делать..
« Ответ #16 : 14 Октябрь 2011, 08:41:24 »
А мне как можно проверить, пригорел или нет этот контакт. Где он находится ?
СПАСИБО !
« Ответ #17 : 14 Октябрь 2011, 09:03:44 »
Это всё понятно.
НО! Как этот ток может появиться на верхнем держателе  второго поста?
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2011, 09:26:02 от Виталий »
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #18 : 14 Октябрь 2011, 09:41:44 »
В этом случае напряжение будет на обоих держателях. Но т.к. оно недостаточно для возбуждения лампы, ВЧ не будет. Да пусть просто померяют тестером или индикатором,  на включенном стаке без нажатия педали, есть напряжение или нет и все станет ясно.
« Ответ #19 : 14 Октябрь 2011, 09:59:34 »
Жду ЦУ.
Ну так что ? Массу прикрутить обратно ? может её спецом открутили? не зря контакт (на фото в кружочке) с массой за параллелен!!!  :mocking:
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #20 : 14 Октябрь 2011, 10:03:21 »
На всех станках по разному. На тайцах по моему рядом с трансформатором ВВ выпрямителя (три большие катушки). Нажмите несколько раз на подвижные контакты,при выключенном станке, есть вероятность, что прилипший контакт отойдет. И обязательно проверте правильность подключения фаз к станку, могли перепутать "фаза" и "0". Эффект будет тот же.
« Ответ #21 : 17 Октябрь 2011, 06:51:34 »
 :'( :'( :'(  вроде бы всё проверил , не работает эта тайская чудо техника. по прежнему пробивает (((( единственное что не сделал , это не проверил правильно ли подключили фазу и "0" на выходе из стабилизатора .
« Ответ #22 : 17 Октябрь 2011, 07:09:28 »
Проверьте подключение фазы и нуля.
Попробуйте заземлить станок.
Попробуйте сделать тестовые свары без лампы ТВЧ. Только аккуратнее с верхней шиной. Закрепите её получше, чтобы не касалась корпуса.
« Ответ #23 : 24 Октябрь 2011, 09:55:23 »
Сломался пускатель, на тайваньском станке, контакт обломился. Другой такой не нашли. Взяли другой. Когда его устанавливаешь в станок, работает, но иногда гудит. Кажется он. Прям дребезжит. Когда нормально включается, практически бесшумно работает. В половине случаев примерно. Просто подключил его к сети 220 вольт, включается всегда идеально бесшумно.
 Померял сопротивление его катушки, оно в десять раз больше, чем у того, который был установлен в станке с завода. Причина гудения в этом? В станке, он питается не от 220?
Точно, не посмотрел. на том что в станке, 110 вольт.
« Ответ #24 : 24 Октябрь 2011, 10:06:11 »
А можно не заморачиваясь с подсчётами, просто перемотать проволоку с родной катушки пускателя, на тот что купили? В центре квадратная дырка под сердечник такая же. Витков столько же получится...
