Автор Тема: Нужна помощь- не работает станок Zemat Supra Max  (Прочитано 14559 раз)
Оффлайн КВИНТААвтор темы
    • Стерлитамак
    • amt-potolok.ru
Нужна помощь- не работает станок Zemat Supra Max. Проблема в следующем. Станок то варит то не варит. Создается впечатление , что нет одной фазы. При этом как не крути ручку анодного тока показания прибора остаются на месте. Кто знает в чем причина помогите.
Re: Нужна помощь- не работает станок Zemat Supra Max
« Ответ #1 : 14 Октябрь 2011, 11:18:22 »
Подробнее опишите..
Или позвоните в Москву, в сервисный центр и опишите по телефону ситуацию..
Что значит - "не варит"? ток не поднимается или плёнка не слипается или защита срабатывает?
Когда варит -  станок не реагирует на повышение тока? Или он не реагирует на понижение тока?
Или когда не варит - не реагирует? А когда варит - реагирует?
С пускателя две силовые фазы выходят, когда не варит?
Подтягивали контакты на пускателе?
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2011, 11:22:50 от Виталий »
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #2 : 14 Октябрь 2011, 13:39:20 »
Проверте наличие фаз на входе. Если одной фазы нет, то впервую очередь проверте контакты в разъеме "вилка -розетка", которыми подключается станок. Если там все впорядке а фазы нет, ищите повреждение на линии.
 Если фазы на входе есть, то попробуйте заменить лампу.
    • Стерлитамак
    • amt-potolok.ru
« Ответ #3 : 14 Октябрь 2011, 14:16:46 »
Это случается с периодичностью 1, 2 раза в день на неопределенное время.
Контакты на пускатели подтягивал, и даже менял на соседние. Контакты на лампе и близлежащие зачищал и подтягивал. Анодный ток при сварке держится примерно 0,7А.
При этом при регулировке ручкой вверх, вниз показания анодного тока остаются прежними. ( когда варит и не варит – одинаковы .) Когда не варит остается мало заметный след на пленке. Такое ощущение, что нет фазы
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #4 : 19 Октябрь 2011, 15:53:04 »
   Контакты на пускателе (вх. контактор) нужно проверить на наличие всех фаз в момент когда сварочный ток не поднимается выше 0,7А. Для этого нужно взять тестер и промерить значения напряжения на контактах пускателя. Между фазами должно быть 380В а между фазами и "0" 3-раза по 220В. И если на одной из фаз напряжения нет или оно нестабильно, проверте вилку и розетку (если она имеется), которыми станок подключен к сети. Очень часто бывает, что там отгорают контакты, из-за того что провод валяется под ногами и частое его перемещение приводит к переламыванию жилы провода.
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #5 : 19 Октябрь 2011, 16:06:06 »
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 2012, 21:31:44 »
в объщем ситуация ситуация такая...После нескольки часов танцев с бубном вокруг станка, по ходу в нем нестрабатывает электромагнит на открытие клапона подачи воздуха на опускание электрода, что я делал, разобрал весь механизм полностью, проверил все механически, все срабатывает на УРА, менял местами электромагниты и ляяя топаля, нажимаешь на пидаль магнит несрабатывае, отпускаешь пидаль он срабатывае....ВРУЧН УЮ открываю клапан все срабатывает.... , либо есть такой вариан, глючит датчик защиты на касание, и он недает опустить электрод !!!!!!!!!! Где находится этот датчит подскажите куда копать ????????????????
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 2012, 23:15:10 »
Да и по аоводу регулировки стартового положения электрода, если вы выскажите свою точку зрения почему у меня неработает клапан...я его проверял вроде работает, выставлен в нижнее положение. Но завтра буду прозванивать провода, мало ли....
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #8 : 29 Сентябрь 2012, 23:44:58 »
в общем пробле была закопана совсер рядом, я много чего узнал о себе от самого себя....кгопка стоп была нажата.....
Валя два ствола
Подскажите кто нибудь как правильно паять швы?,а то они у меня получаються кривыми.
можно по подробней
