Автор Тема: проблема с китайским матовым полотном!!!!!!!! Хэлп..  (Прочитано 2132 раз)
Оффлайн SEZARАвтор темы
Добрый день,!! столкнулись со следующей проблемой. при сварке китайского,  матового , 2х метрового полотна, совсем нет вытека, шьём на Земате. То, что вытека нет это ещё пол беды, на той неделе, начали расходиться швы, уже после установки, провисев пару дней!!!!  Перепробовал всё. Играл с настройками, подкладывал доп лист стеклокартона, Стеклотекстолита, проклеивали малярным скотчем......
Грешу на толщину полотна
У кого какие мнения ? Может кто сталкивался с такой проблемкой?
Спасибо ! .
Оффлайн Дэн
Проверьте толщину пленки и высоту отрезной кромки электрода. если 2/10, а мат тонкий, то и не сошьете, даже не пытайтесь. Поставьте электрод 1,5/10.
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
Спасибо ! .
Поднимали время сварки чуть ли не до 2,5 сек(насколько помню), но вытек был все равно совсем слабый. Электрод 1.5\10. Удачи.
Оффлайн MP
Следует поколдовать с наклоном электрода, так сварную кромку можно сделать ближе к свариваемым полотнам.
Самый быстрый способ проверить:
- сварите три слоя плёнки. Если между двумя вытек будет нормальный и шов крепкий, то можно и электрод или станину наклонять
Виталий, попробывал 3 слоя сварить, шов крепкий - вытека нет, а вот 4 слоя - вытек Шикарный))) идеальный!!!!!!!!!
 На днях жду новые эл. с короткой обрезной кромкой. ещё и несколько видов!)))    ( не могу уже дождаться)
Самый лёгкий выход из ситуации: наклоните станину. Именно - станину, а не электрод. Ближняя часть немного верх.
Если держатель электрода выставлен хорошо, то перенастройка будет занимать не более 5 минут
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
Хороший приемчик для подгонки под другую толщину пленки. Но почему "столешницу" наклонять надо, а не "нож". Неужели "нож" будет деформироваться?
Нож намного тяжелее наклонить и тяжелее отрегулировать.
Хотя некоторые и приловчились откручивать три болта, подкладывать в определённые места фольги  в несколько слоёв и закручивать назад болты. Но это для тех, кто уже с опытом.
Если просто попробовать, то лучше поэкспериментироват ь со станиной
Оффлайн alexM
    • Серов
Возможно проблема не в мате, а том что лампа потихоньку начинает садиться недавно варили что то похожее тоже на земате хоть материал и плотный но варится на настройках чуть выше обычных так что материал это ещё не факт.
нужно всегда на производстве иметь отличный микрометр.
И все вопросы о причинах сразу исчезнут :)
Оффлайн Sергей
    • Ульяновск
    • Дом мечты
Можно замерить простым штангельциркулем (тоже слесарный измеритель) пакет из десяти слоев пленки.  Точность тоже будет до сотых  милиметра.
Интересный способ измерения до "сотых". Что бы мне интересно на это сказали мои преподаватели?
Оффлайн Дэн
микрометр недорого стоит, можно не изобретать велосипед
