Автор Тема: Остатки  (Прочитано 2093 раз)
Оффлайн gudwinАвтор темы
    • НП КАВКАЗ
Остатки
« : 30 Ноябрь 2011, 22:42:18 »
Тему назвал остатки т.к. забыл как это слово называется по другому.
В общем так...
У нас более 70 цветов 130 и более 60 цветов 320
Соответственно вести учет отрезами с рулона и вкладывать бумажки в ролики, а затем вести учет довольно таки проблематично. Встал вопрос остатков в цеху на определенный момент (квартал, месяц). Благодаря ньюмату обрезки и расход пленки при производстве процентов на 95 учитывается, остается 5 %. В свое время пытались перематывать ролики (когда еще только 130 и 180 были, ну и Казань). Поняли что дело это мало того не благодарно так еще и материал убиваем. А сейчас еще 60 роликов 320 попробуй его перемотать да посчитать)))
Решили пойти не в "длинну" а в "толщину".
Ролики в общей массе своей имеют одну ширину трубы.
Толщина пленки в рулоне может быть от 0,18 до 0,22 ( но это заявленная толщина, фактически от 0,15 до 0,2 максимум)
И исходя из того что, в большинстве своем, ролики имеют общую толщину мы взяли ролик белого глянца и через каждые 2 м.п. размотки замеряли толщину оставшегося рулона.
Получились довольно таки интересные результаты)))
График получился рабочим, достойным, удобным в работе...
Был только один минус))
Начинался с 300 м2))), т.к погонных метров там было толи 46 толи 48...
Причем померив PONGS все сошлось до сантиметров.
Если не считать этого огорчения, то после замеров за 3 часа всех роликов по толщине свести к квадратным метрам ролики удалось еще за 1.5 часа. Так что кому нужны графики прикрепляю.
Оффлайн Formula-ujuta
  • Алексей
Re: Остатки
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 2011, 23:29:05 »
Опробуем  :bye: :drinks:
Kronverk
Re: Остатки
« Ответ #2 : 15 Март 2012, 10:24:26 »
интересная идея- попробуем
Оффлайн alexM
    • Серов
Re: Остатки
« Ответ #3 : 16 Март 2012, 16:08:48 »
Пробовали, получилось с рулонами на 130 совпадает почти на 100% :good:
    • НП КАВКАЗ
Re: Остатки
« Ответ #4 : 20 Март 2012, 19:20:10 »
Очень рад что помогает)
Оффлайн Henaro
Re: Остатки
« Ответ #5 : 16 Апрель 2012, 00:42:15 »
Вести учет неоконченной катушке, при указанных объемах, вы сможете лишь примерно, при всем моем уважении. Предполагая Ваши скромные объемы и скорость расхода материала.
Как минимум ежемесечная ревизия при условии наличия специалиста по складу пленки, который может квалифицированно  это отчудить )))  Возможно отчасти спасет положение.
    • НП КАВКАЗ
Re: Остатки
« Ответ #6 : 16 Апрель 2012, 07:35:19 »
Ну хорошо.
А ревизию Вы себе как представляете?
Оффлайн Henaro
Re: Остатки
« Ответ #7 : 19 Апрель 2012, 01:16:50 »
Пока у вас по одному экземпляру цвета - так, как вы себе на данный момент установили, а дальше пойдете - будут ваши закройщики приходить к местеру и говорить - у нас 501 (LF) закончился! Далее, от мастера следует заявка в офис, о заказе соответствующей пленочки, а пока она едет - цех дубль расходует. Про..ал мастер заказать дубль, его косяк, для того ревизия и нужна )))
Re: Остатки
« Ответ #8 : 19 Апрель 2012, 07:02:26 »
 количетсво пленки в рулоне можно лехко высчитать при помощи штангеля, микрометра и формулы... погрешность дета не больше пол погонных метра...(если кому нада)
все формулы  в инете есь...
 таким образом всю вашу работу уважаемый, можно было сделать не бегая по складу к каждому рулону а замерив один рулон каждой фактуры и рассчитывая  периодичность какую вам нада... я уж не говорю про затею с перемоткой))))  :mocking:
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2012, 07:09:41 от бабка »
    • НП КАВКАЗ
Re: Остатки
« Ответ #9 : 19 Апрель 2012, 08:05:10 »
Все эти формулы хороши если учитывать заказывать с проверенного завода и верить в то что там все делают чесно.
Перематывали для того чтобы убедиться в том что в рулоне не 50 м.п. а меньше.
И еще у нас в наличии 70 цветов лака 320 и 50 цветов 130.
И график составил для того чтобы раз в месяц делать сводку по наличию цветов.
Белых у нас по 15 роликов складского запаса.
Основных цветов запас по 3 ролика, 501-10 роликов.
Оффлайн Henaro
Re: Остатки
« Ответ #10 : 04 Май 2012, 23:38:27 »
Все эти методы учета хороши, когда ты думаешь, что каждый рулон у тебя без микротрещин, без пятен, без полос и т.п., но, вы ведь не знаете, что вы встретите на пленке через десять погонов )))) Отсчитал ты себе на сотенной намотке остаток в 47 погонов, а пошёл брак и "полоски" тебе не вырезать, сплошняком выбрасываешь метров 10 и плачешь, особенно если 320см.
А ведь есть ещё российские заводы - могучие, скм, с казани по два рулона из партии выкидывали!!!
Оффлайн Ванильное небо
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
Re: Остатки
« Ответ #11 : 07 Июнь 2012, 12:25:58 »
А можно ссылку на формулы?
