Автор Тема: новая система натяжных потолков ALTEZA-CLIMATIC  (Прочитано 14970 раз)
Оффлайн AltezaАвтор темы
  • Натяжные потолки ALTEZA Sufity napinane ALTEZA
    • Минск- Łódż
    • www.alteza.by   www.alteza.pl
Монтаж натяжного потолка ALTEZA-Climatic
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2011, 13:24:28 от алик »
Re: новая система натяжных потолков ALTEZA-CLIMATIC
« Ответ #1 : 06 Декабрь 2011, 21:23:30 »
интерсно посмотреть как это на кривых стенах будет смотреться..Щель 2мм "гулять" будет полюбому..
« Ответ #2 : 07 Декабрь 2011, 00:19:01 »
будут продавать дистанционные подкладки. вся разница только в багете , и всего то.
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2011, 00:28:22 »
Это для тех клиентов, которым нужен "дышущий" потолок, самое то.  ;D
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2011, 21:34:06 »
А кто знает, что за плёнка?
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2011, 22:18:04 »
Тиснение (или узоры), Pregefolie (если правильно написал) по каталогу PONGS, ширина 125 см.
Кроме белого еще несколько цветов есть.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2011, 22:36:02 »
Спасибо
« Ответ #7 : 07 Декабрь 2011, 23:03:35 »
Молодцы.
А сколько стоит для дилеров эти багет и вставка?
« Ответ #8 : 07 Декабрь 2011, 23:31:22 »
Молодцы.
Вставка как я понял от разделительного багета.
« Ответ #9 : 08 Декабрь 2011, 06:48:48 »
Просто алюминиевый багет с отогнутой (сдвинутой) немного назад плоскостью, в которую крепить. За счёт этого он получается немного "отодвинут" от стены, и если вверху насверлить отверстия (изначально их нет), то через них будет слегка тянуть воздух.
Оффлайн SBS
« Ответ #10 : 08 Декабрь 2011, 08:32:37 »
Я бы попробывал бы такой!
« Ответ #11 : 08 Декабрь 2011, 08:35:58 »
Я бы купил 1000 м погонных. Если будет у кого-то в России.
Пусть будет в прайсах...
Это специально для тех, у кого потом потолки "надуваются".  Наши менеджеры будут предлагать... Кто откажется..  придётся в случае надува терпеть вент решётки.
« Ответ #12 : 08 Декабрь 2011, 09:03:19 »
не думаю что там будет большая пропускная способность, так чтобы вентилировалось немного..
« Ответ #13 : 08 Декабрь 2011, 09:38:45 »
Ну да. В качестве вентиляции точно не канает. Просто, чтобы давление выравнивалось.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #14 : 08 Декабрь 2011, 09:39:04 »
Реально может и не будет, но клиент точно "схавает"!
Помню когда "Экспроф" свой "дышаший" профиль для окон продвигать начал, я тоже поржал, а народ скушал и, максимум через полгода, 70% клиентов именно такой профиль спрашивали!
P.S. Да и по потолкам каждый второй спрашивает правда ли, что пленка не дышит и все такое.
« Ответ #15 : 08 Декабрь 2011, 09:39:06 »
Можно под багет обычный чё нить подкладывать. Вот только дырки как...
На пластиковый багет, двух миллиметровый пластик наклеить, с обратной стороны, кусками по десять сантиметров, с зазорами между кусками 1см. И вставку без загиба на стену, прямую. То же и получится.
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #16 : 08 Декабрь 2011, 12:28:04 »
Возможно будет выравниваться , но толька на маленьких площадях. Используем видимый  ПВХ багет от Миал-С. На нем тоже присутсвуют отвертсия на самом багете, и вставка не плотно примыкает к стене. Но по опыту скажу - на площадя боле 20 кв.м - полотно и надувается и прилипает. Так-что это не панацея. Ну ,если только для упертых клиентов, которым нужно "Дышащие" потолки.
Оффлайн vladimir196907
« Ответ #17 : 08 Декабрь 2011, 18:22:43 »
Не понятен момент, что потолок тянется, устанавливается, легче чем при обычной гарпунной системе?
« Ответ #18 : 08 Декабрь 2011, 19:06:16 »
Это для красного словца было скорее всего.
Хотя если сказать, что: Тянется, устанавливается легче, чем при обычной гарпунной системе, с некачественным, или неправильно подобранными гарпуном и багетом, тогда да.
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #19 : 13 Декабрь 2011, 18:37:11 »
Про кривые стены нету ничего всеравно. А так действительно интересно, действительно аля самовентилирующийся оконный профиль.
san
« Ответ #20 : 13 Декабрь 2011, 21:32:39 »
На щель никто внимание обращать не будет,вся красота в прямолинейности вставки.Явное преимущество перед пластиковым багетом и только.Если бы был обычный алюминиевый  багет с одинаковой высотой стенок и этой же вставкой никто бы и не отличил.Есть повод у производителей задуматься еще над одним видом вставки.
    • Минск- Łódż
« Ответ #21 : 05 Январь 2012, 15:56:16 »
paladin121
« Ответ #22 : 24 Октябрь 2012, 18:00:01 »
Интересно, много упертых клиентов, которым нужно "Дышащие" потолки? Народ заморачивается на этом?
    • Минск- Łódż
« Ответ #23 : 24 Октябрь 2012, 22:03:08 »
валом! Сейчас все санузлы , кухни и комнаты с претензией на поддувы - монтируем на этот профиль . За последний год  ни одного надувания на этой системе не было . Если клиент выбрал
Систему с  плотной заглушкой - то  это уже потом его проблема . Главное предупредить.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #24 : 24 Октябрь 2012, 22:15:45 »
Сколько стоимость такого профиля?
