Автор Тема: Стёганное одеяло  (Прочитано 75223 раз)
матёрый
Стёганное одеяло
« : 09 Декабрь 2011, 00:28:24 »
Прошу поделиться опытом монтажа полотна аля-СТЁГАННОЕ ОДЕЯЛО
Оффлайн Горислав
Re: Стёганное одеяло
« Ответ #1 : 09 Декабрь 2011, 00:34:40 »
это что? :unknown:
матёрый
« Ответ #2 : 09 Декабрь 2011, 10:58:41 »
Под полотно поролон и после натяжки притягивается к потолку в шахматном порядке-вопрос?Кто делал и какие подводные камни могут ожидать при монтаже
« Ответ #3 : 09 Декабрь 2011, 23:02:32 »
Видел подобное, но не на потолке, а на стене. Сделано из красного бархата.
« Ответ #4 : 28 Декабрь 2011, 11:39:51 »
Слышал в анапе знакомые такое делали. А потом еще пуговицы притягивали к полотну. Получалось что-то типа дивана. Сам не видел,но говорят неплохо смотрится. Каждый изголяется как может))) Мы одной заказчице тазик в потолок воткнули,в него люстру потом))) Оригинально)))
Дамирыч
« Ответ #5 : 02 Апрель 2012, 11:45:01 »
Мы делали. Вот результат :
[/URL][/img]
А это в процессе :
[/URL][/img]
Трудоёмкое и красивое решение. Подобрать фактуру и сделать потолок любой формы.
Дамирыч
« Ответ #6 : 02 Апрель 2012, 11:48:30 »
Не разобрался, как картинки вставлять...
« Ответ #7 : 02 Апрель 2012, 11:50:04 »
[/URL][/img]
А это в процессе :
[/URL][/img]
Очень неплохо получилось! :good:
Дамирыч
« Ответ #8 : 02 Апрель 2012, 11:50:28 »
Это в стадии работы :
Дамирыч
« Ответ #9 : 02 Апрель 2012, 11:51:30 »
Очень классно !
 Тяжело заказчиков убедить создать такое. Дизайнеры отдыхают....
« Ответ #10 : 02 Апрель 2012, 17:20:29 »
а если вместо шнура бахраму сделать? ;D
Дамирыч
« Ответ #11 : 02 Апрель 2012, 18:21:10 »
Можно и бахрому. Главное, чтобы клиенту нравилось.
Leanora
« Ответ #12 : 08 Апрель 2012, 18:53:25 »
Не могли бы Вы поподробнее описать процесс монтажа такого полотна.
Дамирыч
« Ответ #13 : 08 Апрель 2012, 19:53:12 »
Разметили потолок....на ромбы(наверное, так верно будет сказано).
Купили подушки. Целофан с подушек на сняли - в целях защиты подушек и их сохранения. Появился вопрос - как крепить подушки, сохранив целостность целофановой обёртки ?
Решение : в местах крепления засверлились и прикрутили "пятаки" из пластика толщиной 3 мм и диаметром 10 см. Потом берём подушку и "на глаз", по центру подушки на целофан капаем клей. Потом подушку с нанесённым клеем прижимаем к "пятаку" и чуток ждём. Всё, подушка приклеилась, что и показано на фото.
 Расстояние от натяжного потолка составляет около 15 см. Здесь нужно учитывать "высоту" подушки, чтобы потом, прикручивая пуговицы на потолке появился нужный эффект и полотно не порвалось, оставаясь целым.
 Остальное, уверен - дело техники.
Таким же методом можно крепить на черновом потолка паролон нужной толщины и опять - остальное дело техники  :)
Дамирыч
« Ответ #14 : 08 Апрель 2012, 20:00:38 »
Фото следующего этапа (всё, что есть) :
Оффлайн uzbek52
« Ответ #15 : 08 Апрель 2012, 21:46:03 »
А Вы говорите кризис!
Алексей 25ru
« Ответ #16 : 09 Апрель 2012, 01:59:26 »
А поролон 100 мм не лучше будет?Да и дешевли наверное
Дамирыч
« Ответ #17 : 09 Апрель 2012, 07:03:49 »
Может и лучше. Пробуйте.
« Ответ #18 : 09 Апрель 2012, 12:12:39 »
А каким клеем клеили? Полиэтилен космофеноподобными клеями не клеится.
Дамирыч
« Ответ #19 : 09 Апрель 2012, 12:30:20 »
Космофеном и клеили. Целофан у подушек плотный был. Они так часа три висели, до натяжки.
« Ответ #20 : 09 Апрель 2012, 12:33:01 »
Значит полиэтилен сам к себе только не клеится.
матёрый
« Ответ #21 : 09 Апрель 2012, 18:07:20 »
С ПОРОЛОНОМ ДЕЛАЛИ - ШВЫ ПОРОЛОНА ВИДНЫ,НУЖНО ТВЁРДЫЕ СОРТА ПОЛОТЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ.ЕСТЬ МЫСЛЬ С ТАЗАМИ ИЛИ ЧЕПЛАШКАМИ ВОРОНКОВИДНЫМИ ПОПРОБЫВАТЬ :drinks:
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #22 : 09 Апрель 2012, 20:31:45 »
.....Но если зальют то паролону привет придет.....красиво но не практично
 ;D
Оффлайн ali
    • кизляр
« Ответ #23 : 08 Май 2012, 16:54:14 »
А усадку какую делать???
Оффлайн shumey55
  • Мы не делаем работу, мы творим искусствоARTSTUDIO
« Ответ #24 : 15 Июль 2012, 06:29:29 »
а светильники как монтировать, в подушку что ли?
