Автор Тема: Просадка здания, неровность стен, потолков!  (Прочитано 20402 раз)
Ибрагим
Мы начинающие монтажники, всему учимся и всё познаем в процессе монтажа! Сегодня на объекте возникли затруднения с основным потолком, в самом низком углу мы отступили от потолка 5 см и от этой точки с помощью водяного уровня стали делать отметки во всех углах, шнуркой отбили линии, проверили с помощью уровня, линии ровные! Но создается впечатление что после установки будет казаться, что одна стена меньше противоположной,( комната сужается) как быть? Это из за просадки здания, что если багет установить отступая от основного потолка одинаковое растояние? В одном углу отметили 5см от основного потолка по диагонали в другом получается 10 см от основного по водяному уровню, как быть? Решили отложить до завтра, подумать! Еще утром купим лазерный невилир, что с ним изменится я не знаю! Голова пока не соображает(
Re: Просадка здания, неровность стен, потолков!
« Ответ #1 : 14 Декабрь 2011, 21:19:15 »
Самый правильный вариант, это пригласить хозяина и спросить его мнения. Захочет без уровня по плоскости потолка - делайте так, а хочет по уровню - лабайте по уровню. Но с хозяином перетиреть в обязаловку, иначе потом могут возникнуть, некоторые недоразумения.
« Ответ #2 : 14 Декабрь 2011, 21:46:07 »
с лазером проще будет- сразу клиентам будете показывать как дело обстоит..а они пусть думают..Раза 2 только решали завалить уровень ради 3см высоты..ито года полтора назад последний раз.
BEST
« Ответ #3 : 14 Декабрь 2011, 22:15:07 »
Делали потолок в деревянном старом доме. Перепад был 15 см на 4.5 м. Согласовали с заказчиком и плясали от основного. Так даже проще.
Ибрагим
« Ответ #4 : 15 Декабрь 2011, 08:03:07 »
Спасибо за совет, обязательно согласуем с заказчиком, но дело в том, что у нас очень большой внутренний угол, если по всему периметру отступать одинаковое расстояние, то думаю будут неровности, своеобразный купол, так как внутренний угол выше самого нижнего. Как вы думаете?
« Ответ #5 : 15 Декабрь 2011, 09:31:58 »
Натягивайте нитку, нивелируя периметр, "на глазок" и всё будет ровно и красиво.
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #6 : 22 Февраль 2012, 01:51:49 »
частенько приходится делать не по уровню, чтобы не терять высоту потолка
« Ответ #7 : 22 Февраль 2012, 09:19:04 »
Такая ж ерунда. Главное не забывать согласовывать с заказчиком.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #8 : 22 Февраль 2012, 09:24:44 »
Я всегда отбиваю уровень,а потом показываю заказчику,и он решает-по уровню или закосить.
« Ответ #9 : 22 Февраль 2012, 09:25:38 »
Это я имел в виду  :good:
« Ответ #10 : 22 Февраль 2012, 11:37:37 »
я чтоб стены заранее не пачкать-уровнем лазерным показываю.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #11 : 22 Февраль 2012, 12:18:07 »
Самое оптимальное, главное еще обращать внимание на то, чтобы верхний край окна был параллелен потолку.
Оффлайн Kedeibas
« Ответ #12 : 22 Февраль 2012, 12:30:54 »
Тоже сначало лазером показываю, если нужно не по уровню, то над окном отбиваю по лазеру, т.к. он уже стоит,  а потом на глаз.
Оффлайн Kedeibas
« Ответ #13 : 22 Февраль 2012, 12:35:11 »
Хотя и окно может стоять не по уровню, тогда надо спросить заказчика собирается ли он его менять. Если да - то по уровню над окном, если нет - то мерить рулеткой от откосов
« Ответ #14 : 22 Февраль 2012, 12:48:28 »
Если уже пластиковое установили,то на него ориентируюсь.Если старинное окно и не в уровень-то убеждаю делать по уровню,т.к. не извесно когда кольнёт поменять,а ставить нормальные монтажники в уровень будут.
« Ответ #15 : 22 Февраль 2012, 17:31:44 »
А еще порой люди шкафы купе под потолок покупают, а потолок по уровню, а пол нет...  ;D
Оффлайн серго
« Ответ #16 : 22 Февраль 2012, 17:57:48 »
Для шкафов (если они по инд. заказу, а под потолок они по инд. заказу), перепад пола в 1-3 см не критичен ( в зависимости от ширины/длины шкафа) 2м-5м.  Да и при 4-5 см перепада, правда при большой длине, то же возможно определёнными способами минимизировать визуализацию этого перепада. А вот потолок, его горизонтальность, а вернее её отсутствие, доставляет, большой геморой при монтаже. А если пол плюс потолок, не в уровне, то под потолок вообще не пойдет, нужен большой зазор между потолком и шкафом, для более-менее нормального визуального восприятия.
Оффлайн серго
« Ответ #17 : 22 Февраль 2012, 18:02:02 »
Помимо окна (уровня), нужно учитывать, как клиент будет декорировать это окно. Если шторы, на круглом и прочих классических карнизах, то потолок не по уровню над окном, не проходит.
« Ответ #18 : 22 Февраль 2012, 18:27:50 »
обычно делаем потолок по уровню, если перекос большой, то обговариваем с заказчиком поднимать низкие углы или нет. главное, когда имеются внешние углы делать потолок в плоскости даже если и не в уровень.
Оффлайн MaksPotolok
    • Минск
Всегда делаем по уровню, если технически невозможно, то обговариваем все нюансы и дописываем в договор. Был случай делали потолок и по одной стене никак не получалось сделать в уровень. С заказчиком обговорили все хорошо. После установки потолка все довольны. Через месяц звонит заказчик и говорит, что потолок не по уровню. Клинт к той стене поставил шкав до потолка и все сразу показало, хотя оговаривалось, что там будет стол стоять. Клиент сказал, что мы сним ничего не оговаривали. Пришлось все переделывать. Теперь мы эти мелочи прописываем в договоре. Хотя всегда счас делаем по уровню.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
Есть ГОСТ на общие строительные работы где черным по белому прописано перепад высот на одной стене не более 3 мм на помещение не более 5 (так кажется) так что делаю всегда по уровню, один раз скидку оч хорошую сделал пытаясь спасти высоту в комнате больше не охота, (хотя мужик вроде понятливый был как до подписания дело дошло так же заднею врубил)  :)
Оффлайн MaksPotolok
    • Минск
Особенно в кирпичных домах! Перепады до 20 см!  :)
вам бараки деревянные не попадались?
Оффлайн dymmer
    • Минск
    • Евросия
Полностью поддерживаю  :good:
ГОСТ это хорошо,но иногда встречаютя потолки ну с очень кривыми плитами, отбиваеш метки и показываеш клиену что унего будкт с потолком,если разница по углам большая можно пойти на компромис с уровнем, но обговорив с клиентом, иначк можно раработать геморой...был случай потолок поставили по уповню, хозяйка звонит маткрится потолок кривой я его сама проверила ,а как вопрос ... от пола рулеткой он в в каждом углу разной высоты ....береш проф уровень 2,5м прикладываеш к потолку ,по уровню,по уровню другую сторону и т.д. потом кладу на пол ,а он пляшет ... вывод один или вы дураки или нас дураками выставляете ... после как ткнёш мордой в ихже гавно все вопросы отпадают...
