Автор Тема: Помогите советом с круглой коробкой  (Прочитано 1739 раз)
Оффлайн Jack31103Автор темы
задача:   круг радиусом 390 см, борт 90 градусов на 30 см, материал мат.
вопрос:   мне просто кроить круг и гарпунить его или придется делать надрезы по 90 градусов, сваривать чтоб получилась "кастрюля"?
Спасибо
« Ответ #1 : 14 Декабрь 2011, 21:53:56 »
Я ошибся - не радиус а диаметр 390 см
Re: Помогите советом с круглой коробкой
« Ответ #2 : 15 Декабрь 2011, 06:33:04 »
Jack31103
надрезать и "кастрюлей" делать не надо....просто круг с диаметром -3-5%
« Ответ #3 : 15 Декабрь 2011, 19:11:08 »
Спасибо!
Дополнительный вопрос - к чему приведет увеличение усадки с 3-5% до 15%?
« Ответ #4 : 15 Декабрь 2011, 19:22:37 »
Jack31103
Ден там борта по 30 см , проще сделать круг диаметром 440-450 см,только не знаю наверно гарпуна лишнего многовато будет,разгонять придется не по детцки
« Ответ #5 : 15 Декабрь 2011, 19:30:47 »
Спасибо!
можете не поставить...или прозрачней чем нужно будет
ерик
круг большим диаметром совсем не поставить(гарпуну лишнему некуда будет деться)
а по моему предложению ставили круг 300см диаметр, с бортами 12 см., усадка была 7%...ни каких проблем
в вашем случае перестраховаться лучше и усадку поменьше
« Ответ #6 : 15 Декабрь 2011, 20:18:21 »
Подводя итоги
Круг диаметром 390 см - 7% =362.7 см
Круг диаметром 390см + 13см борт - 7% = 386.9 см
Какой вариант лучше делать?
Спасибо всем
« Ответ #7 : 15 Декабрь 2011, 21:07:10 »
Jack31103
что то не совсем правильно подводишь итоги...
тебе надо было круг диаметром 390см и борта по 30см (борт не считаем) минус 5%, это 370,5см...не понятно причем тут борт 13см.? не нужно в такой конструкции считать борт с полотном в усадку, кроим по диаметру круга минус усадка
« Ответ #8 : 15 Декабрь 2011, 21:09:28 »
Понял. Спасибо!
