Автор Тема: Усадка на пвх пленку  (Прочитано 43059 раз)
Данфорт
« : 26 Декабрь 2011, 11:00:15 »
Подскажите пожалуйста, какая оптимальная усадка на ПВХ пленку, со швами и без них?
А также какую усадку стоит дать на потолок 22м*5,92м спаиваться будет с 4х. кусков 1,5м.
Re: Усадка на пвх пленку
« Ответ #1 : 26 Декабрь 2011, 12:14:50 »
Подобных тем на форуме (про усадку), больше чем одна точно....
« Ответ #2 : 26 Декабрь 2011, 12:34:26 »
Ну шоб тема зря не пропадала..
Работая в штапике распоряжаюсь усадкой по своему усмотрению,стараясь уложиться в поставленную задачу,но с максимально  красивым результатом..
Например комната 4,46 длиной при стандартной усадке с лаком 1,3 получается 3 шва(третий с краю-некрасиво)делаю с 2 швами,но меньше тяну в ширину.
Так же иногда делаю когда шов рядом с углом внешним..Чтоб не увело шов,переношу его за счёт большей натяжки по одной стороне,чуть послабже тяну вторую.
« Ответ #3 : 26 Декабрь 2011, 13:54:40 »
Считаю что никакой разницы, со швами или без них.
У нас обычная усадка 8-10 процентов, если нужно убрать лишний шов, то до 15 процентов, считаем что можно растянуть. В самом начале как то пробовали мат, сатин, делать по 15 процентов, дык оказалось что в большинстве случаев, растянуть нереально просто. Потолок 22*5,92 метра = 130 метров. По моему великоват для одного полотна. Если это 2,2*5,92 с четырёх кусков, по полтора, это 6 метров.  Обычную, как производитель делает.
« Ответ #4 : 26 Декабрь 2011, 22:57:10 »
я бы сделал 8 по длинне,9 по ширине
« Ответ #5 : 27 Декабрь 2011, 00:08:45 »
Просвятите,  по ощущениям такие большие помещения всегда с большей усадкой, понятно, что ощущения обманчивы, вес полотна стал больше, прогреть его сложнее, но производитель наверняка заботится о провисе и возможных претензиях. Сколько не делал помещения побольше - усадка тактильно была выше чем стандартные 7-8 процентов, причем как  по длине, так и ширине.  Так какая должна быть усадка на такой сарайчик?
Оффлайн pasashkov
    • Ивано-Франковск
« Ответ #6 : 06 Апрель 2012, 10:28:49 »
Читаю про усадку и немного не понятно что это такое как ее выбирать и как она влияет на качество пленки и кто ее выбирает производитель или монтажник
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #7 : 23 Октябрь 2012, 22:59:29 »
У нас на производстве утяжка автоматом 7% на мат делаем побольше 9%
« Ответ #8 : 24 Октябрь 2012, 07:47:11 »
  _
Lumiere
« Ответ #9 : 13 Ноябрь 2012, 19:03:31 »
У нас на производстве 10% стандарт! Но дилер всегда может указать больше или меньше.
Оффлайн agronom41
    • Россиия
    • Екатеринбург
« Ответ #10 : 14 Ноябрь 2012, 18:10:32 »
а чтобы одному тянуть
какую лучше усадку брать
Lumiere
« Ответ #11 : 14 Ноябрь 2012, 18:57:25 »
В зависимости от размера. Где то  7%-8% . Хотя у нас есть дилеры тянут и 10%
Оффлайн agronom41
    • Россиия
    • Екатеринбург
« Ответ #12 : 16 Ноябрь 2012, 16:07:54 »
провисать не будет при 7%
« Ответ #13 : 16 Ноябрь 2012, 17:55:02 »
не провисает если это  Европа ширина 1,3, 1,8 или 2 м  Если 3,2 или 5 м делаем 10%
Оффлайн МаксимIQ
  • Производство и монтаж.
    • Умань
    • www.elitaplus.com.ua
« Ответ #14 : 16 Ноябрь 2012, 19:57:47 »
и даже наверное больше...
нет не будет.
Lumiere
« Ответ #15 : 19 Ноябрь 2012, 12:06:22 »
тянут и 25%)
dimaksp
« Ответ #16 : 19 Ноябрь 2012, 14:30:45 »
тянут и 25%)
интересно как это делают? в три шпателя сразу?
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #17 : 19 Ноябрь 2012, 21:26:26 »
Сегодня монтажники потолок тянули - я при замере ошибся на полметра (по-видимому, лазерная рулетка поймала висящую на стене газовую колонку), а я не обратил внимания - вобщем, мой косяк. По стороне ВС вместо 254 см оказалось 304 см. Тоже самое по стороне АН ( я там не стал перемерять из-за трудности доступа). Получилась усадка продольная 23% при поперечной 8%. Если бы я узнал об этом, то переделал бы полотно. А так, приезжаю на объект, ребята уже три трубы обошли по стороне АВ и дальше думают, что делать. Решили попробовать. Хорошо прогрели полотно и все нормально натянулось. Не без усилий, конечно, но бывает, что на полотнах с нормальной усадкой больше проблем испытываешь при натяжке. Двое в два шпателя тянули, один при этом все время грел полотно.
Вобщем, выписал ребятам премию...
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #18 : 19 Ноябрь 2012, 21:48:28 »
про стороны рассказал, а чертеж не приложил, извиняюсь,вот -
Оффлайн yra
    • Запорожье
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #19 : 19 Ноябрь 2012, 23:16:18 »
На 1,3 Pongs -7 %, на 3,2 по умолчанию 9%.
А есть один дилер у нас так он сам просит себе усадку, на каждый потолок разную. Причем на 1,3 просит усадку 12-13%, на 3,2 - 14-15%.
« Ответ #20 : 19 Ноябрь 2012, 23:42:05 »
у нас один дилер  на все материалы 15 % просит. а   другок  всего   4 % на все :) уж не знаю  из чего они исходят.  работают давно и один и второй.
dimaksp
« Ответ #21 : 20 Ноябрь 2012, 13:21:12 »
экономит
« Ответ #22 : 20 Ноябрь 2012, 18:02:28 »
экономит
Экономил бы он еслиб заказывал меньший размер со стандартной усадкой.А так врядли скидку кто даст за это.
paladin121
« Ответ #23 : 12 Декабрь 2012, 18:14:13 »
У нас 8%... правда 3.20 растягивали до 4 метров )))  и нормально...
Оффлайн evgen54
    • Анапа
« Ответ #24 : 12 Декабрь 2012, 23:01:55 »
мы на все полотна делаем 10 % автоматом,еслит просят свою усадку 7-8 так  и делаем..
