Автор Тема: что делать???  (Прочитано 9248 раз)
Оффлайн ТолянАвтор темы
    • Краснодарский край
что делать???
« : 28 Декабрь 2011, 02:22:13 »
при открывании двери в комнате создаётся вакум соответственно потолок провисает,при провисании полтно выдергивает светильники из площадок светильники остаются на полотне...что делать ????
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
Re: что делать???
« Ответ #1 : 28 Декабрь 2011, 02:53:43 »
Выложи видео, первый раз про такое слышу. А так стандартное решение - вентрешетки
Re: что делать???
« Ответ #2 : 28 Декабрь 2011, 05:14:43 »
Можно ещё на дверь решётку поставить. Аккуратнетькую внизу. Даже видел где-то готовые двери с решётками.
Re: что делать???
« Ответ #3 : 28 Декабрь 2011, 06:04:35 »
  у нас такое было, только дверью вакум не создашь.  это давление воздуха,  поставили решеток
Оффлайн Gek
    • Речица
Re: что делать???
« Ответ #4 : 30 Декабрь 2011, 01:20:50 »
Очень даже создашь, если дверь плотная и открывается наружу.
Re: что делать???
« Ответ #5 : 30 Декабрь 2011, 03:51:17 »
Если до конца придираться к словам, то да. Вакуум дверью в комнате не создашь (вакуум это отсутствие воздуха). Создаётся разряжение, а так как за потолком воздух остаётся при прежнем давлении то потолок это давление давит вниз.
Ибрагим
Re: что делать???
« Ответ #6 : 30 Декабрь 2011, 11:51:19 »
а вентиляционного отверстия между основным и натяжным нет?
