Автор Тема: монтаж полотен из 5м. пленки  (Прочитано 45477 раз)
Оффлайн каммаАвтор темы
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« : 03 Январь 2012, 11:41:14 »
кто на сколько максимально растягивал 5м. пленку (сатин и мат) у нас был объект где на  630 -села легко хотелось бы узнать ее максимум
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2012, 22:16:29 от алик »
Re: мантаж полотен из 5м. пленки
« Ответ #1 : 03 Январь 2012, 11:44:52 »
Тянул сатин(без рекордов с нормальной усадкой),так он как резиновый-ты его тянешь а он с той же силой тебя обратно.Мат проще тянется.Вы мат вытягивали?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #2 : 03 Январь 2012, 11:52:28 »
на вашу ширину (630) получается 20 % - 130. чут выше среднего. на 700 - 30 % - 210. Тоже реально, но для эффективности и упрощения нужно тянуть от середины. тогда получится по 15 % в каждую сторону а именно 105 см. От середины, потом в прямую, потом подводить в угол. Как-то так.
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #3 : 03 Январь 2012, 11:56:52 »
да мат нам сейчас сатин надо ставить 8.70 на 5.94 сатин так еше не растягивали вот и думаем может клиенту мат предложить если сатин не растягивается
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #4 : 03 Январь 2012, 12:00:40 »
Растяните!!!просто 3им надо тянуть!! ;) один тянет - другой закладывает а 3й снизу с пушкой бегает
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #5 : 03 Январь 2012, 15:40:50 »
и еше по теме нам хотят заказать потолок 11м*6.70-матовый -думаем как лучше зделать сварить 270*2=540полотно или лучше 5м. растянуть ,ну или 320 спаять по середине кто сталкивался посоветуйте обычно полотно со швами делали из 2мпленки а 320 и 270 так ставили без шва всего раз 270 спаивали когда 5м.небыло но там ширина потолка 5.88 была
Оффлайн Bauer
  • Компания "Царские палаты".
    • Колпашево, Томской обл.
    • carskie-palati.narod.ru
« Ответ #6 : 03 Январь 2012, 21:15:59 »
А наш опыт с 5-ти метровым сатином был неудачен. Потолок был сделан маленьким, поэтому из "сокоровского " багета гарпун выскакивал. Уже когда потолок переделали, а багет-то уже был потянут, расклинивали гарпут эл. проводами. Второй раз такой эпопеи не охота, т.к. объект был в 50-ти км., да ещё за паром платить 800 рэ за рейс.
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #7 : 04 Январь 2012, 17:30:31 »
Надели сегодня сатин почти на 6 м растянули,монтажники  не трудно говорят тянулся типо по желанию еше см 30-40 спокойно осилят.это есть очень хорошо просто очень хорошо.
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #8 : 05 Январь 2012, 12:05:43 »
сегодня час х послали мастеров за 40 км от города замер приняли по телефону размер самой большёй комнаты 655*840- полотно мат 5м  длиной 810 надеюсь стены попойдутся хорошие -послали 2 бригады с 2 пушками .
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #9 : 05 Январь 2012, 12:31:59 »
Камма: уделите внимание замкам...
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #10 : 05 Январь 2012, 19:40:55 »
ну все натянули потолок там с одной стороны 655 ширина была а с другой 675  неплохо справились  1 грел а 3 тянули и еше одну пушку дополнительно включёную держали
Оффлайн Bauer
« Ответ #11 : 05 Январь 2012, 20:59:05 »
Какой багет?
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #12 : 06 Январь 2012, 01:22:40 »
Какой багет?
аллюминий  брали в челябинске  не облегченый -работаем только с ним на всех площадях так-как берем много за раз от 10 000п.м.
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #13 : 22 Февраль 2012, 01:40:48 »
я в Уукраине не встречал таких полотен
DZEN
« Ответ #14 : 31 Март 2012, 19:52:26 »
скоро дойдут, у нас только недавно появились :)
алексей7777
« Ответ #15 : 31 Март 2012, 20:42:50 »
тянули сатин 5 м. на комнату 702 на 504 см 35 с небольшим квадратов натянули вдвоём выглядит почти отлично))багет не облегчёный.
Оффлайн miol
« Ответ #16 : 28 Сентябрь 2012, 23:44:12 »
а если 30м2, в пластиковый багет можно?
kepka
Re: монтаж полотен из 5м. пленки
« Ответ #17 : 02 Октябрь 2012, 19:04:46 »
подскажите, потолок 15х6.7 м будем делать одним полотном из 320(сатина или мата):
   1. Какой багет лучше использовать ?
   2. Какой материал лучше взять (мат или сатин), чтобы провис был не виден.
« Ответ #18 : 02 Октябрь 2012, 19:09:54 »
мат или сатин разницы нет. усадку 10 % сделайте. по поводу багета, а бы порекомендовала алюминь жесткий.
« Ответ #19 : 02 Октябрь 2012, 19:11:31 »
При такой площади провис будет по-любому. Какая высота потолка? Освещение? Багет лучше алюминиевый.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #20 : 02 Октябрь 2012, 19:13:09 »
Здоровья,сил,терпения и газа побольше! ;D
« Ответ #21 : 02 Октябрь 2012, 19:16:30 »
:good: самое правильно пожелание
kepka
« Ответ #22 : 02 Октябрь 2012, 19:27:26 »
Высота 6м, освещение будет расположено на стенах.
kepka
« Ответ #23 : 02 Октябрь 2012, 19:28:57 »
Понятно, что он будет :), на мате он наверно меньше заметен будет?
kepka
« Ответ #24 : 02 Октябрь 2012, 19:29:48 »
если усадку 10% сделать, то провис сантиметров 10 будет?????
