Автор Тема: Профиль видимый  (Прочитано 20631 раз)
Оффлайн CruiserАвтор темы
  • Одессит
    • Одесса
Профиль видимый
« : 11 Январь 2012, 15:53:28 »
«Профиль видимый»
Применяется для крепления полотна натяжного потолка к стене и любым вертикальным плоскостям, имеет широкую видимую часть 26 мм. Видимая часть полуматовая, белая. Для использования такого багета применяются полотна с видимым гарпуном, маскировочные ленты не нужны. Минимальная потеря высоты потолка 3 см. При установке полотен на видимый багет используются лопатки угловые, лопатки прямые, натяжители угловые и натяжители прямые.
Вопрос - почему никто не использует?  :unknown:
Re: Профиль видимый
« Ответ #1 : 11 Январь 2012, 16:11:43 »
Наверно
1.Цена
2. Почти не возможно ставить на криволинейки
3. Трудно делать многоугольники(оптимально 4 угла по 90гр.)
4. Чуть сложнее монтаж(сноровка нужна)
Но у кого-то он есть под заказ если поискать
  • Одессит
    • Одесса
Re: Профиль видимый
« Ответ #2 : 11 Январь 2012, 16:17:37 »
Наверно
1.Цена
Цена действително высокая, и скорее ЗАВЫШЕННАЯ - этож ПВХ
С криволинейкой согласен
Можно и больше углов
Мне кажется, что монтаж проще - например ролик про француза на Ютубе
Ибрагим
Re: Профиль видимый
« Ответ #3 : 11 Январь 2012, 16:20:24 »
«Профиль видимый»
вы этот имеете в виду? если да то глядя на него должно быть понятно почему его не используют, ни каждого клиента он устроит, хотя монтаж с ним я считаю намного легче и демонтаж
Re: Профиль видимый
« Ответ #4 : 11 Январь 2012, 16:26:06 »
Наверно
1.Цена
На ролике стенд малой площади, в нормальном помещении после развески полотна по углам на спец.уголки, пасуешь центра и гарпун все время с него срывается(если не клинить из нутри)
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
Re: Профиль видимый
« Ответ #5 : 11 Январь 2012, 16:28:24 »
В своё время работали с таким багетом много. Для монтажа нужна сноровка, впрочем как и для любого монтажа. Минус: проблематично ставить большие площади, хотя и возможно; криволинейные периметры - полный отстой. Плюсы: очень лёгкий демонтаж; при небольших площядях более удобный монтаж в полочку.
Re: Профиль видимый
« Ответ #6 : 11 Январь 2012, 17:43:08 »
Демонтаж практически мгновенный возле багета его кверху подымаешь, он и слетает, хорошо если не весь. Монтаж намного проблематичней, чем с нормальным багетом. Немного, потолков пятнадцать с такого установил. Вывод для себя сделал что ну его на фиг. Себе домой тоже бы не поставил такой.
Re: Профиль видимый
« Ответ #7 : 11 Январь 2012, 19:48:58 »
кстати на картинке выше профиль очень похож на Alteza с щелью у стены.. Если насверлить,то можно вентилируемый потолок получить.
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
Re: Профиль видимый
« Ответ #8 : 11 Январь 2012, 20:33:58 »
а какой смысл его использовать .или цена изделия дешевле
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
Re: Профиль видимый
« Ответ #9 : 18 Февраль 2012, 00:27:31 »
реально удобен в нишах
Оффлайн Kedeibas
Re: Профиль видимый
« Ответ #10 : 19 Февраль 2012, 16:35:57 »
Ни разу не работал с таким профилем. Приходилось работать с уже готовыми конструкциями нишами из ГКЛ с небольшой высотой, багетить пол-дела, а вот натягивать тяжеловато особенно при больших площадях. С таким профилем, наверно, самое то.
Оффлайн 1812625
Re: Профиль видимый
« Ответ #11 : 19 Февраль 2012, 16:53:00 »
Внишах очень удобен видимый ПВХ-багет Extenzo от Миал-С или потолочный алюминий.
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
Re: Профиль видимый
« Ответ #12 : 22 Февраль 2012, 16:53:49 »
Да я бы не сказал...
Сделали пару потолков с таким профилем, потом плюнули и перешли на невидимый...
Очень сложно зафиксировать стороны. Пока одну сторону тянешь, противоположная слетает...
Оффлайн Igor_graf
    • Усть-Каменогорск
Re: Профиль видимый
« Ответ #13 : 22 Февраль 2012, 18:43:32 »
Лет  пять  назад  работали  только  этим  профилем  работали  привыкли   и  все  было  нормально, потом  попробовали  невидимый  больше  понравился  и  перешли  на  него.
Оффлайн 1812625
Re: Профиль видимый
« Ответ #14 : 26 Февраль 2012, 23:21:47 »
Скорее всего перегревали гарпун.При перегреве он становится мягче,выворачивается и вылетает из багета.ТЯНУТЬ ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ!!!На фото бассейн, два полотна по 50кв (видимый багет ПВХ).
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Профиль видимый
« Ответ #15 : 05 Март 2012, 18:26:15 »
был один объект, с нишами под подсветку ,2 этажа.. ох и на мучились ! Потом второй объект ,там уже купили спец.уголки ,и шпатель зарезали под угол, получилось вполне быстро , а заправляли стороны пальцами, а вконце уже шпателем
  • Одессит
    • Одесса
Re: Профиль видимый
« Ответ #16 : 15 Март 2012, 20:22:41 »
Говорят, что для такого профиля нужен спецгарпун?
Оффлайн vitoha
    • Киев
    • украина
Re: Профиль видимый
« Ответ #17 : 06 Апрель 2012, 01:39:41 »
Для ниш - то что надо. :yahoo:
Оффлайн Александр C
    • Калининград
Re: Профиль видимый
« Ответ #18 : 15 Январь 2013, 01:21:35 »
Натяжители нужны минимум два прямых, а лучше 4. У сароса есть и профиль и натяжители и гарпун(тоже видимый называется). Большие потолки по такой технологии ставить неудобно, так что если технической необходимости нет (ниши, горизонтальные трубы, толстая плитка из натурального камня) то лучше не связываться.
Оффлайн A5design
Re: Профиль видимый
« Ответ #19 : 11 Февраль 2013, 17:28:15 »
Пробовали в нишу монтировать. Не легко было.
А вот не подскажет ли кто нить, бывал или бывает ли видимый багет позолоченный?? Сегодня видел у клиента мельком, похож на видимый профиль. Просят демонтировать просто зеленый глянцевый на матовый бежевый. Говорят купили квартиру давно, а ремонт старые хозяева делали лет 10 назад.
Re: Профиль видимый
« Ответ #20 : 11 Февраль 2013, 19:33:22 »
Пока есть краска в балончиках - есть любые расцветки )))
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
Re: Профиль видимый
« Ответ #21 : 14 Февраль 2013, 11:40:33 »
согласен . для ниш единственный вариант, кто знает где можно купить в украине
Re: Профиль видимый
« Ответ #22 : 16 Февраль 2013, 19:17:02 »
не ну вообще не единственный. потолочный багет прикрученный на стену тоже вариант. если на видимый ни разу не делал, на потолочный проще будет.
Оффлайн A5design
Re: Профиль видимый
« Ответ #23 : 16 Февраль 2013, 19:39:53 »
А какой Вы использовали профиль потолочный ПВХ или алюминиевый? Есть ли риск что вылетит из багета гарпун, все же под другим углом он будет? Усадку обычную использовали при этом? Дополнительно подклинивать гарпун не надо? Почему то такая мысль пришла на ум...  Есть просто ниша высотой 7 см, глубина 10 см. Хочется взяться но не знаем пока с чем столкнемся. Только теоретически.
Re: Профиль видимый
« Ответ #24 : 17 Февраль 2013, 04:56:41 »
багет алюминиевый, утяжка 8%, первый угол только нужно зафиксировать, остальное нлрмально вставляется и держится.
