Автор Тема: ПЛЕНКА НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ.  (Прочитано 3018 раз)
Оффлайн каммаАвтор темы
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« : 13 Январь 2012, 15:31:22 »
К постовшикам пленки -  кто может предложить пленку шириной 240 400 430 450см и какие еше есть размеры от2метров начиная до 5 кроме известных 320 и 270
Re: ПЛЕНКА НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ.
« Ответ #1 : 13 Январь 2012, 18:21:13 »
а кому они нужны? те что есть все перекрывают...
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #2 : 13 Январь 2012, 18:49:10 »
ЧТОБЫ без швов ставить потолки шириной 430-630см
« Ответ #3 : 13 Январь 2012, 19:05:39 »
4,5 и так спокойно ставится, тем что есть, а остальные крайне редко и 5-ти метрового вполне зватает..
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #4 : 14 Январь 2012, 02:13:37 »
Чем больше ширин тем меньше обрезков наверно
а вы какуй ширину спокойно тянете на 4,5м
« Ответ #5 : 14 Январь 2012, 06:31:48 »
 больше позиций на складе , больше стилажей нужно под каждую ширину, да и какие обрезки, то что есть все перекрывает до 4,5... 3.2 на 4,5...
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #6 : 14 Январь 2012, 10:00:20 »
ну положим 320на450 проблемно особенно где трубы,в идеале надо бы350. 240 хороший размер кухни, спальни брал в ВЭКе Тюмень но у них кончилась.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #7 : 14 Январь 2012, 11:00:23 »
на 4,5м идеальный размер вроде 4м.
Можно белую 5 метровую пленку на стол положить и катать вобще стелажей не надо ;D.
А вы поставите на 4,5м комнату с несколькими дополнительными углами, как ставите на клин или гарпун.
Оффлайн ЦНП Кумир
« Ответ #8 : 14 Январь 2012, 11:34:28 »
ну в оснавном не 450 а 420-430 так что 350 было четко.так же и цветная 270 для нашего города самое то.а везде только 320.обрезков много.
« Ответ #9 : 14 Январь 2012, 11:57:55 »
Меньше всего обрезков от 130 см. получается. Да и по виду она лучше как правило.
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #10 : 14 Январь 2012, 13:04:39 »
у нас клиент капризный пошел в последнее время нехочиет швы  да и изготавливать легче  а на счет стилажей не проблема наоборот стилаж для 5 м пустует там только 3 позиции заняты на него и все остальное одеть хотим все что шире 320.
« Ответ #11 : 14 Январь 2012, 14:16:46 »
А я, когда меня спрашивают конечно, всегда отговариваю от широких полотен :) если лак нужен.
Оффлайн s-tm
« Ответ #12 : 14 Январь 2012, 16:35:35 »
да 2,40м в плане остатков удачная ширина для кухонь, спален
2,70 и 3,20 перекрывают стандартные залы
дальше бы по идее 3,80м бы если бы был и далее по плюс 60см до 5 метров
а с 5м остатки :diablo:
Оффлайн s-tm
« Ответ #13 : 14 Январь 2012, 16:39:23 »
а можно фото широких стелажей? можно в личку.
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #14 : 14 Январь 2012, 17:40:30 »
скоро до ума доведу и фото выложу, у нас с одной стороны разделочного стола стойка шириной 330см там в основном белые пленки от 200 до 320  с противоположной тоже 330 стойка там лаковые полотна шириной 270 и 320см а с боковой сейчас стол расширяем стойку поставили из металического профиля и на железных трубах матки хомутами приспособили ,короче пока был320см максимум полотен было удобно сейчас приспосабливаем под 500см но там места останятся и на другие размеры.
« Ответ #15 : 15 Январь 2012, 06:02:11 »
да не только с углами, с выступами и печатью бывает... чё такова?
 2,4 малополезная ширина хотя тоже идет, 2-х метровая спокойно ставится на 2,5 и 2,6
Оффлайн Дэн
« Ответ #16 : 15 Январь 2012, 14:16:49 »
Ставится, но не всеми. Если у тебя дилер заказывает и не хочет париться при этом, 7% ему подавай, придется резать с более широкой пленки.
« Ответ #17 : 15 Январь 2012, 15:11:07 »
У нас немного проще всё.
Если нужно широкое полотно, а потолок маленький, то дилер оплачивает процент отреза.
Все дилеры спокойно пошли на эти условия.
И насколько я знаю, некоторые производители в нашем регионе скопировали нашу идея и у себя начали считать аналогично.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #18 : 15 Январь 2012, 16:17:09 »
Дилер когда оплачивает углы и прочее уже оплатил обрезки почему он должен оплачивать еще.
Например нужен потолок 240 вы ему делаете из 270 и выкатываете за обрезки а в другом месте просто сделают из пленки 240 и не будут говорить потолок у тебя 5 метров но ты плати нам за 7.
Если бы все дилеры готовы были бы тянуть с такой усадкой как бабка была бы красота.
Я максимум тянул 410 всетаки это тяжеловато, и ставить такие потолки мало радости.
« Ответ #19 : 15 Январь 2012, 16:47:44 »
а если у производителя цена потолка шириной 240 из 320 включая обрезки дешевле чем у другого из 240 без обрезков ,допустим производитель дает самую дешовую цену на широкую пленку в регионе и предупреждает что если вы берете потолок шириной 2 метра из широкой пленки,то цена уже не будет такой.., касательно именно широкой пленки  :unknown:
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #20 : 15 Январь 2012, 17:11:46 »
Каждому виднее как ему вести свой бизнес я наверно просто экономный, не могу смотреть когда пленка просто так улетает в хлам даже если она оплачена.
« Ответ #21 : 15 Январь 2012, 18:21:45 »
я не считаю обрезки не на какую фактуру,у меня не самая дешовая цена :),просто рассуждаю, что это нормально брать за обрезки доплату если опять же допустим я продаю потолки широкие по 150 р,а все по 200,в конечном итоге цена с обрезками может быть 180-200 р как и у всех
что можно сделать с обрезками если рулон кончился,собирать и ждать когда будет нужный санузел этого цвета,так обрезков много собирается и чтобы их не испортить нужно много места,мы собираем под столом в одном месте как накапливается выкидываем
« Ответ #22 : 15 Январь 2012, 20:15:25 »
Обязательно должна существовать какая нибудь система оплаты обрезков.
Пока у нас этого не было, многие пробовали заказывать потолки шириной 1,4-2.2 из плёнки 3.2.  Объясняя это тем, что ставят в квартиру "ПолиПласт" и хотят, чтобы во всех комнатах стоял именно "ПолиПласт", а не потолки из плёнок разных производителей.
Как именно переубеждать клиентов в "рознице" - сотрудники нашей компании знают.
А вот как ещё работать "системно" с дилерами, кроме как брать при определённых условиях за обрезки - не понятно.
И на самом деле - иногда дилер согласен доплатить, чтобы все потолки были из одного материала.
А не брать оплату и выкидывать более половины полотна - это возвращение.
Шанс очень минимален, что кто-то будет держать  базу хорошей плёнки 2,4, 2.4, 3,8 и т.д. метров.  Не понятно - ради чего именно...
Цель явно не соответствует вложенным средствам.
« Ответ #23 : 15 Январь 2012, 22:16:56 »
оч. просто, ставить надо маленький % оплачиваемой обрези на все полотна...не поднимает бучу ни кто, ни клиент, ни дилер
« Ответ #24 : 16 Январь 2012, 00:14:02 »
тогда у всех возникает вопрос почему два значения площади ,или надо убрать галку с отображать реальную площадь  :unknown:
я поставил не оплачиваемая площадь обрезков до 1 м2
процент оплачиваемых обрезков 30%
два значения площади теперь появляется если сложный потолок и разница между этими значениями не большая и я все равно считаю всем по наименьшей фактической площади  :)
