Автор Тема: Потоп! Слив воды с потолка и дальнейшие действия  (Прочитано 30614 раз)
Оффлайн smookeАвтор темы
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
Дома затопили соседи сверху, потолок сдержал очень много воды, но теперь собственно сам вопрос:
Дальнейшие действия какие??? Надо ведь просушить бетон над потолком и желательно обработать составом чтоб плесень не появилась с наступлением жары, соответственно менять и полотно? или есть другой вариант избежать плесени???
Делать себе домой и жить там еще продолжительное время.
Оффлайн МП+
У нас специальное оборудование есть на этот случай (сдаем в аренду 1200 сутки) удалители влаги фирмы Heylo.  Очень эффективная вещь... Суток хватает чтобы устранить последствия затопов... За пять суток у клиентки исчезла черная плеснь с промерзавшей стены и окна...
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
А ссылочку на сей прибор дайте пожалуйста, а то инет на удалитель влаги выдает только спреи (
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
Плохо искали - Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
спасибо, а сколько стоит такая штука?
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Туплю  ;D Сразу по второй ссылке пошел!
Оффлайн МП+
здесь посмотрите - Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн lupan4ik
    • самара
    • роиссия
подскажите как правильно слить воду с потолка, весна чо ;D
Оффлайн proxor
    • Ижевск
весной не воду сливать надо)
Через отверстие под люстру,точечьник..А чо? ;D
если на потолке есть светильники:
1 снять светильник
2 взять шланг (можно от гидроуровня, или тонкий поливочный) на один край шланга примотать какой нибудь грузик потяжелее(гайка)
3 через отверстие для светильника просунуть шланг до центра затопа
4 откачать воду(как бензин из бака)
5 и лучше снять противоположные углы на полотне и оставить на пару дней для просушки базового потолка
Оффлайн proxor
    • Ижевск
слишком хлопотная процедура.. ..это сколько вы за такой сервис денег с клиента берёте?
Никаких хлопот я не вижу. если у клиента изначально проблемы с потолком-советуем обработать материалом против плесени,грибка( сами за это не беремся) Случился потоп: пожалуйста: выезд 2рубля..сняли,слили,пушкой просушили,при необходимости демонтируем,конечно цена вопроса зависит от сложности...иногда не охота и за 2р тащить баллон на 6-7 этаж на горбу...
совсем зажрались
совсем зажрались
Эти цены актуальны еще с 2000года.
совсем зажрались
Я свой труд ценю и на аптеку работать не хочется..
Анкудинов
снять светильни?взять шланг (можно от гидроуровня, или тонкий поливочный) на один край шланга примотать какой нибудь грузик потяжелее(гайка)
через отверстие для светильника просунуть шланг до центра затопа,откачать воду(как бензин из бака)и лучше снять противоположные углы на полотне и оставить на пару дней для просушки базового потолка
Оффлайн RomanK
Примерно так
Оффлайн RomanK
За удовольствие беру от 2 до 2,5 тысяч, в зависимости от клиента
Оффлайн RomanK
Да, вот еще несколько промежуточных операций
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Пришла мысль :) Смотрел видео как одна фирма сначала залили за потолок воды для демонстрации, а затем слили. Но после залива у них остался полный шланг воды, поэтому слив то проще простого, открыл другой конец и по закону физики вся вода в обратную сторону утечет.
Сама мысль: если воды много надо слить, то берем поливочный шланг, одной стороной подключаем к смесителю в ванной другой засовываем в воду за потолок и включаем воду, тем самым полностью заполняя шланг, после этого отсоединяем конец шланга от смесителя и опускаем его в ванну и таким образом без лишнего гемора сливаем любой объем воды из потолка...
Прокатит?
А в чем проблема слить как бензин из машины? И бензина не нахлебаешься - воды в худшем случае ))) Хотя конечно может не у всех хулиганское детство было и опыта нет))))
МММ, как бы все так, но в последний раз вода убежала из канализации, точнее слива, как я не хотел ее не хлебнуть, но все одно звезды сошлись, и я испил так сказать. Плевался. По мне лучше автомобильный шланг с грушей прикупить чем эксперименты ставить.
Оффлайн dimkas
У меня уже третий слив воды за последние 10 дней. До этого ни разу. У одной клиентки завтра еще раз сливать будем. Ну и меня тут самого чуточку затопили соседи на выходных :)
меня сверху тренируют  не щадно. вот письмо им отправили с оценкой ущерба на 30-ку. Бить низзя.
